Заземление фотокамеры?
Всего 37 сообщ. | Показаны 21 - 37
Re[Z-machine]:
я помниться вебкамеру хотел в подьезд вынести,отследить кто лампы тырит по ночам
разрезал по середине провод и витую пару метров 15 впаял .
И вот вопрос Знатокам : Заработало это дело или нет?
Re[Basurmanin]:
от:Basurmanin
Пытаюсь фотографировать с камерой (Канон 10Д), подключенной к компу. С тем, чтобы сразу после нажатия на спуск на компе увидать картинку
А,зачем это ?
Всё никак понять не могу ?
Любопытство похоже ускоренное ?
Ну,да ладно,эксперименты стоят своих денег,а камеры они
всегда в продаже есть,ушли в прошлое,эти дефицитные времена :-)
Успехов,лишь бы сам был жив,а железо на наш век хватит :-)
Ускоренное любопытство, просто надоело с каждой парой кадров вынимать карточку, бежать к компу, втыкать в ридер и т.д. Хочется автоматизации процесса. Щелкнул шыдевр - посмотрел результат.
Эксперименты стоят своих денег потому что дают опыт. А за битую камеру две небитые дают... надеюсь :-)
Re[Z-machine]:
от: Z-machine
у меня 5 метров удлинитель + сам провод скока-то.
тридцатка работает всё ок.
без уселителей.
удлинитель обычный за писят рэ.
У меня точно такие же условия. Вы ничего специального не предпринимали? Кстати, какой пол в помещении?
Re[Alexander Zinoviev]:
а я вообще карточку боюсь выдергивать,через шнур сливаю
До хрена народу контакты погнуло в компактфлэшприемниках
Re[Rikoshet73]:
от:Rikoshet73
Ну стащили вебкамеру - обычное дело.
Re[Алкаш]:
Не угодал ,хотя ответ логичным был бы еслиб заработало ))
Не заработало :D
Спаял все назад,работает ))
от: Alexander Zinoviev
Да нет, просто воткнул и всё окей.
Пол - паркет, сверху ковёр тонкий. Простите, а вы что ли босиком в луже стоите :)
Кстати может вот чём.
у меня так:
Комп+УСБ---удлинитель---УСБ+УСБ---провод---МиниУСБ+Камера
У вас удлинитель случаем не миниюэсбишный?
Мой диагноз подтвердился,любопытство всё таки :-.)
А,что ж делать сокамерникам с плёнкой ?
Только это и остаётся :D
Re[Z-machine]:
от:Z-machine
у меня так:
У меня конфигурация проводов в точности как у Вас. А про пол я спросил потому что у меня линолеум. При повышенной сухости - электризуется.
Ыыыы, салаги, нормальное заземление делается металлической клеткой примерно 1.5 на 1.5 метра, закопанной в землю на 2-3 метра.
Все остальное - суть рукоблудство и дилетантизмъ :)
от:Alexander Zinoviev
Всем превед.
Когда хожу от компа к фотоаппарату и дотрагиваюсь до него, бьет несильная, но искра. Кабель USB - стандартный из комплекта + удлинитель 5 метров.
Вопрос у меня такой: поможет ли прокладка дополнительных шин земли от компа к фотоаппарату. Если да, то как? Где в фотоаппарате можно подключить дополнительную массу. Через гнездо крепления штатива можно?
Работая в студии (камера на штативе, пыхи - Рекам), меня часто бъёт током при прикосновении к камере (кнопке спуска). В один момент меня осенило - статика!!!. Пол-то - ламинат, а когда я по нему хожу, то заряжаюсь как эбонитовая палочка. А у вас что дома, паркет или ламинат? Проверьте и эту версию появления разрядов тока и отключения камеры.
p.s. В дальнейшем я просто заземлил корпус Рекамов,а камера по синхрокорду заземляется.
Re[Ктулху Фхтагн]:
от: Ктулху Фхтагн
Согласен. Если заземлить на батарею, то не факт,что ваш сосед уже не заземлил на нее свою стиральную машину! А это уже совсем другие вольты.
Re[V_Andrew]:
от: V_Andrew
Как профессиональный радиомонтажник (в прошлом, правда) могу поделиться опытом. Особо ценную аппаратуру и себя (для исключения пробоя дорогостоящих микросхем или радиоэлементов при пайке) всегда заземляю через мегаомные резисторы. Это позволяет исключить пробои на аппаратуру.
Re[Basurmanin]:
от: Basurmanin
кпрощение производства :D
Re[VoVan]:
Не понял,к прощению или упрощению или ещё куда ?
Пятница сказывается
Соединение как описано < Комп+УСБ---удлинитель (4,5 м.)---УСБ+УСБ---провод---МиниУСБ+Камера>, утилиты Canon, "Удаленная съемка". После соединения и Вкл. камеры, "запускаю" EOS Utillity (мне кажется до перестановки системы оно открывалось автоматом после подсоединении камеры,- сейчас не хочет), выбираю страничку Remote Shooting - появляется стандартное окно "Удаленной съемки", которая после нажатие кнопки спуска затвора камеры, перестает на что-либо реагировать, ну кроме разве что на Alt+F4, да и камере достается..., на дисплее она испуганно начинает мигать количеством оставшихся кадров даже после Выкл., видимо показывает код ошибки (не задокументированный в "инструкции") или хочет сказать "провод USB длинный". C программой DSLR от Breeze Browser камера ведет себя так же. Пассивный USB удлинитель меняла, пробовала и на ноутбуке - все точно повторяется, но иногда работает нормально , а до перестановки системы такого никогда небыло. Мне уже сдается, что не я управляю "Удаленной съемкой", а она- мной. Если не управлять через пассивный провод USB удлинитель, то все отлично работает, но крайне неудобно- коротко. Здается и "наводок" нет, сматывала-разматывала по всей комнате. Видя мою суетню с фотокамерой папа сказал, что другую не купит, он - то и эту - то не очень... , а как я сказала, что Светка (сверху) замуж, наверно, скоро выйдет- "Как?!", -"А, как же- Аист скоро подарочек принесет!" А, что японские конструкторы вложили в 350D (кроме интерфейса DPP), что бы Аист не спешил- побоялась спросить, чтобы не передумал (взрослые уже - а все, как дети). Может, что я не так делаю? Как выйти из этой, для меня уже ставшей, проблеммы?
Re[Блуждающий в потемках]:
от: Блуждающий в потемках
можно, но лучше к байонету, а провод можно заземлить на батерею отопления.
Нужно заземлить комп. На корпусе незаземленного корпуса может быть до 110 вольт. Так что думайте сами. Заземлить на батарею - самое нелепое, что может быть. Прикиньте, если в вашем доме кто-то в подвале заменил кусок ржавой трубы на пластиковую, а вашь сосед занимается типа электросварки и бросил шину на батарею - что будит с вашим фотиком - если на него дуга электроскарки замкнется........
