Всем превед.
Пытаюсь фотографировать с камерой (Канон 10Д), подключенной к компу. С тем, чтобы сразу после нажатия на спуск на компе увидать картинку.
Установил с диска прилагавшиеся в комплекте с фотоаппаратом программы, запускаю Remote Capture 2.7. И все бы хорошо, но периодически (довольно часто) связь рвется, компьютер опознает, что фотоаппарат отключился, потом подключился вновь.
Когда хожу от компа к фотоаппарату и дотрагиваюсь до него, бьет несильная, но искра. Кабель USB - стандартный из комплекта + удлинитель 5 метров.
Вопрос у меня такой: поможет ли прокладка дополнительных шин земли от компа к фотоаппарату. Если да, то как? Где в фотоаппарате можно подключить дополнительную массу. Через гнездо крепления штатива можно?
Заземление фотокамеры?
Всего 37 сообщ.
Re[Alexander Zinoviev]:
в усб уже есть дополнительная шына земли
чё потенцыал между корпусами реально есь?
и вобщето с 5 метрами усб ничё работать необязано вобще если это не спец линия с усилителями
а если током бът надо комп заземляь и вилку в разетку правельной стороной суваь
от:Alexander Zinoviev
Вопрос у меня такой: поможет ли прокладка дополнительных шин земли от компа к фотоаппарату. Если да, то как? Где в фотоаппарате можно подключить дополнительную массу. Через гнездо крепления штатива можно?Подробнее
можно, но лучше к байонету, а провод можно заземлить на батерею отопления.
ну это все непрофессионально.
правильно делать зануления. на улице выкапываем в земле глубокую яму, туда забиваем длинный металлический штырь, к которому уже крепим изолированный провод. вот на этот провод зануляемся
Re[Блуждающий в потемках]:
кстате на самом корпусе фотика можт быь например +9 вольт питаниё фотика.. и будет весёлый феерверк если чё нить "дополнительно" соидинить
Re[L4m3r]:
от:L4m3r
в усб уже есть дополнительная шына земли![]()
а если током бът надо комп заземляь и вилку в разетку правельной стороной суваьПодробнее
понятно, что в USB есть шина земли, однако в отсутствие шинных усилителей ее может и не хватить, поэтому идея - провести дополнительный толстый земляной провод
вот только куда его подключать? Потенциал между корпусами пока что не мерил, тестер в гараже лежит, дома нету
так ещё раз у вас что 5 МЕТРОВ БЕЗ УСИЛИТЕЛЕЙ???
ЕЩЁ РАЗ - ЭТО ВОБЩЕ НЕОБЯЗАНО РАБОТАТЬ. ПО ФИЗИКЕ.
от:Блуждающий в потемках
правильно делать зануления. на улице выкапываем в земле глубокую яму, туда забиваем длинный металлический штырь, к которому уже крепим изолированный провод. вот на этот провод зануляемсяПодробнее
а на байонете подключенный ноль? это известно? По правде говоря, мне нехочется пихать проволоку в байонет. Вот сбоку есть Video Out, может быть туда?
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
да, у меня 5 метров без усилителей. В магазине сказали, что будет работать - как повезет, может быть будет, а может быть не будет. Перед тем как начать бегать искать провод с усилителями, я хочу попробовать выжать все из имеющегося провода.
берёца тестер и мерееца сколько на баянете. и заодно сколько на усбшной земле
а когда надоест пробовать купите нормальный
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
Ага, спасибо. Теорию я более-менее представляю, просто полагал, что кто-то уже через это прошел и имеет готовое решение.
Энивей, спасибо, буду исследовать тему.
Кстати, а провода с усилителями продаются?
нифига себе , сказал я себе,
ииии,похоронить там камеру вместе с пс
А не проще ли USB кабель заменить ?
1. Согласно стандарту USB (usb.org) - удлинители вообще запрещены. Допускается использование только штатных кабелей. Предельная длина штатного кабеля - 5 метров. Связано это с тем, что если длина будет больше, то сигнал, отраженный от конца кабеля может наложиться на прямой сигнал. Если нужна длина больше - следует использовать активный однопортовый хаб (активный удлинитель).
2. Производители материнских плат часто (очень хочется сказать : всегда) не соблюдают правила стандарта usb в части защиты линии usb. Вместо рекомендованных защитных элементов - впаивают перемычки и неправильно разводят линию usb. которая идет на переднюю панель. Следствие - бывает, что материнские платы выгорают из-за статического электрическтва (тот самый Ваш разряд).
Что бы сделал я.
Подключился к разъему на задней панели, а не на передней.
Уменьшил бы длину кабеля (поставил бы хаб, если невозможно).
Сделал бы на корпусе ПК удобное место электрически связанное с железом корпуса и перед тем, как трогать камеру, держался бы секунду за него. Или можно вывести эту землю на камеру, чтобы Вы на нее натыкались, когда возьмтесь за камеру (но заземлять нужно Вас, а не камеру, как Вы уже поняли).
от: Блуждающий в потемках
только вы описали не зануление, а заземление :?
зануление- это если ноль из сети повесить на корпус, делается для хоть какой-то электробезопасности, иначе убить нафик юзера может
По-моему, Вы как раз описали классический случай ЗАЗЕМЛЕНИЯ, а не зануления.
Re[Makiev]:
от: Makiev
а всегда путаю, кто из них кто, :D
принцип действия знаю, а названия путаю.
;) :D
-"Вася возьми эту пару проводов"
- "взял, что чувствуешь?"
"ничего, значит эти 400вольт идут по другому проводу"
Re[Makiev]:
А ешё у электриков бывают перчятки из очень толстой резины. Может в таких надо к фотику подходить?
Re[Rikoshet73]:
от: Rikoshet73
и коврик резиновый под ноги класть
А,зачем это ?
Всё никак понять не могу ?
Любопытство похоже ускоренное ?
Ну,да ладно,эксперименты стоят своих денег,а камеры они
всегда в продаже есть,ушли в прошлое,эти дефицитные времена :-)
Успехов,лишь бы сам был жив,а железо на наш век хватит :-)
А,зачем это ?
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
у меня 5 метров удлинитель + сам провод скока-то.
тридцатка работает всё ок.
без уселителей.
удлинитель обычный за писят рэ.
Re[А.А.Лопухин]:
от:А.А.Лопухин
Что бы сделал я.
Сделал бы на корпусе ПК удобное место электрически связанное с железом корпуса и перед тем, как трогать камеру, держался бы секунду за него. Или можно вывести эту землю на камеру, чтобы Вы на нее натыкались, когда возьмтесь за камеру (но заземлять нужно Вас, а не камеру, как Вы уже поняли).Подробнее
1) Я подключился к разъему сзади, спереди у компа ничего нету.
2) Насчет хаба - идея, попробую.
3) Себя заземлю, что-то сразу не сообразил, видел же тыщу раз монтажников с браслетами на запястьях.
Спасибо
