завтра поеду покупать сей дивайс либо в АМД ( 1290 уе тут и есть несколько штук на выбор) , либо онлайнтрейд (1350 уе тут , всего один штук остался). АМД-какие то не приветливые , поэтому туда как то особо не тянет.
Вопрос - Как получше проверить обьектив( на своей тушке 20d)? что именно проверять?
бек/фронт фокус, какие люфты проверить на обьективе, стекла как проверить.... а может ваще ниче е надо смотреть...
спспсп, не дайте пропасть.
Завтра поеду покупать canon 24-70 2.8L, как получше проверит ?
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Re: Завтра поеду покупать canon 24-70 2.8L, как получше проверит ?
АМД нормальная фирма.
Как правило у 24-70 глюков не бывает в отличие от 16-35, где могут быть линзы смещенны относительно оси. Я проверял свой по Табличке и по субъективным ощущениям работы стекла в целом, автофокус должен быть мгновенным и очень быстрым без пролетов. (Была такая фенька у меня с макриком, пришлось просить другой) И потом обязательно просмотрите отснятые кадры на компе. Если пол будет иметь линейный рисунок к примеру типа плитки сделайте кадр на 2.8 и проверьте четкость линии глубины резкости она должна быть рпаралелльна выбранной вами линии плитки на протяжении всего кадра без перекосов (хотя это можно проверить и на Табличке) И получайте удовольствие от этого чудесного объектива! :D
Re: Re: Завтра поеду покупать canon 24-70 2.8L, как получше проверит ?
от: Димитриес
Вполне нормальная, мне тоже нравится... Хе, у них груши есть почти всегда
Потрясите, и, если линзы внутри бренчат, требуйте другой. Не шутка.
а какая именно табличка? у них там есть что бы проверить?
вопрос как раз как именно проверить и на чем.
спсп
спсп
Re: Re: Re: Завтра поеду покупать canon 24-70 2.8L, как получше проверит ?
от: hedgehog
а какая именно табличка? у них там есть что бы проверить? вопрос как раз как именно проверить и на чем.
спсп
Да в АМД вроде нормально поменяют, если что. Во всяком случае, обещали поменять (проверить обещание не смог, т.к. купленные у них железки работают).
Ох как завидую Вам...
Мне как раз такого не хватает до полного комплекта (17-40 и 70-200 уже есть) :)
Да, трясти на слух, а вообще все эльки проходят строгий контроль, разве что при перевозке могло утрястись.
Самый резкий кэноновский объектив.
Re: Re: Re: Re: Завтра поеду покупать canon 24-70 2.8L, как получше проверит ?
от:Alex Dumenko
Да в АМД вроде нормально поменяют, если что. Во всяком случае, обещали поменять (проверить обещание не смог, т.к. купленные у них железки работают).Кстати, у них там в подвальчике довольно темно, т.е. проверять качество - проблематично.
Да, я у них проверял Nikkor 17-55/2.8 G, дали розетку, я был со своим ноутбуком, компьютер они не предоставляют.
При проверке оптики кроме тестовых снимков смотрите глазами через объектив с открытой диафрагмой (как у Canon с этим не знаю, а у Nikon даже у G есть поводок диафрагмы) на лампочку. Тогда поле зрения объектива заливается равномерным светом и на линзах хорошо видны все особенности/дефекты.
По хорошему надо поснимать плоский газетный лист на открытых дырках, но с рук очень сложно добиться параллельности матрицы и тестового объекта.
всем спасибо, купил 24-70 2.8L, есть в жизни счастье
сделал, сьездил в амд фото и купил этот обьектив. боялся что провериь как следует на дадут, не все нормалек, дали штатив, таблицу, второй обьектив вынесли для проверки. Молодцы амд.
А обьектив класс... Недавно спорили надо ли любителю дырка 2,8. Отвечу -нада! Два дня только ей и снимал, качество супер.Тяжеловат конечно-но зато весчь.
всем удачи и спасибо.
далее хочу поменять свой 75-300 is usm, не подскажете стоит ли его менять на DO is? или не имеет смысла?
Re: всем спасибо, купил 24-70 2.8L, есть в жизни счастье
от:hedgehog
далее хочу поменять свой 75-300 is usm, не подскажете стоит ли его менять на DO is? или не имеет смысла?Подробнее
DO - полное гуано за такие деньги
Сразу скажу что DO действительно полнейшее гуано! 100% Была такая фигня у меня
стоит примерно 1200 баков. Купите лучше другой легендарный объектив 70-200 /2.8 ИС или не ИС потом докупите к нему конвертер 1.4 и будет вам счастье. Чудес не бывает, поэтому маленький размер дошки компенсируется полнейшей отстойностью полученных кадров. Вот! :D
понял- тогда буду копить на 70-200 L
а DO ,я понял -это менять шило на мыло.спспсп
