Зависит ли от видеокарты качество фото на мониторе?
Зависит ли от видеокарты качество фото на мониторе? Если подключать через DVI? Разрешение 1600 на 1200, матрица IPS.
Re[939]:
скорее зависит скорость обработки. качество фото всецело зависит от монитора. среди ЖК мониторов достойных на самом деле единицы.
Re[939]:
Думаю, только от монитора зависит.
Re[939]:
Через DVI не должно.
Разве что если 10 бит на канал и соответственно поддержка со стороны монитора,то вполне видеокартой 8 бит на канал на 10 битном высоко контрастном мониторе можно не получить всей прелести картинки.
Но на сколько я смотрел, ценник самих мониторов пару килобаксов, видимо и видеокарту под них надо какую нибудь малосерийную с завышенным ценником.
Картинка отсюда, там про 10 битные телевизоры обсуждают, но смысл примерно один. Если в мониторе будут производится внесения поправок в цифры, то лучше бы иметь сразу правильную цифру. Хотя в бытовом сегменте я не слышал не чего про такие видеокарты и соответсвенно будет ли их поддрежка в фотошопе например с полным раскрытием всего цветового профиля (если он отличен от sRGB), да и сам sRGB не каждый монитор тянет.
Re[939]:
Если через цифру подключен, то не очень. А вот если через аналог, то на таких разрешения по всему экрану будет мыло. У знакомого 22 дюйма через аналог подключен, это жесть.
Re[939]:
Для тех, у кого через аналог, стараются доставать старые видеокарты Матрокс.
Сам юзаю Матрокс G450 на одном из старых ПК.
Новую видюху туда уже "не в коня корм", но для моего разрешения 1920х1200 вполне прилично выдает (минимальное мыло в сравнении с аналогами).
Лучше только с DVI.
Re[939]:
Кстати, параллельный вопрос мучает: кто-нибудь пользуется мониторами 30 дюймов с разрешением 2560 на 1600 с матрицей IPS? Если да, то какие впечатления? Cтоит ли 50 тыс. ощущения от просмотра фотографий, и какие минимальные требования к видеокарте, чтобы развернуть такую картинку?
Re
Эмм.. Простите за глупый вопрос, но как понять подключен монитор аналогово или цифра?
Re[Utopi]:
от: Utopi
если речь о жидкокристаллических, то их по любому нужно гонять только на нативном разрешении.
стеклянные могут работать на любом и опять же не важно как подключены.
Re[939]:
от: 939
не зависит.
но его можно гонять только на этом разрешении.
по большому счету для фото (в смысле 2D) годится любая карта.
Re[939]:
Да, зависит. Если это Matrox. Даже при подключении по DVI разница есть.
Скорость обработки фотографий- пока прерогатива Фотожопа, на качество отображения, если автор имеет его в виду, не влияет.
P.S. Сам лично это наблюдаю на IPS мониторе 20". Проводил эксперименты.
Re[Kirux0]:
А не видно?) Если ЭЛТ, то аналог онли, если любой другой - то и DVI возможно есть и даже HDMI . Определить по форме разъема.
p.s. любая самая мало мальски современная видеокарта (если это не noname made in kolenka) обеспечивает нормальное отображение сигнала, будь то аналог или цифра в особенности. Заморачиваться этим глупо. Вот лет эдак 8-10 назад все было не столь однозначно.
Re[Kirux0]:
DVI или HDMI - цифровой выход, с HDMI ещё и звук в цифре идёт. 15-контактный RGB - аналоговый выход. Хотя в полном DVI есть контакты и для передачи аналогового сигнала
Re[939]:
Я потому и спрашиваю..
Т.е. имеется скажем ЖК монитор, у него на конце 15-контактный разъем старого образца.
Он подключен к разъему HDMI на компе через переходник.
И как в итоге теперь считать - это цифровое или аналоговое подключение?
Т.е. я так понимаю если у моника выход 15 контактный - он по умолчанию аналоговый?
Re[Kirux0]:
Да, аналоговый
Re[939]:
от: 939
Да, аналоговый
Хорошо, а если у монитора выход HDMI, а подключен он на компе к 15-контактному разъему через переходничок?
Извините за глупые вопросы.
Re[Kirux0]:
Тоже аналог.
Re[Kirux0]:
По 15-контактному RGB передаётся только аналоговый сигнал. У монитора-вход, У видеоплаты - выход, поэтому с компьютера выходит уже аналоговый
Re[Kirux0]:
Самое плохое в аналоговом подключении - видеокарта снчало преобразует в аналоговый сигнал, а потом ЖК монитор опять начинает оцифровывать его и заносить в свою память для дальнейшего отображения. И уровни синего красного и зелёного переводит из диапазона 0...0,7 (0..1,0) Вольта к значению для отображения, а координату Х находит по отсчёту времени от строчной синхронизации, Н по кадровой развёртке. Может видели на некоторых ЖК мониторах бывает автоподстройка, когда изображение немного смещено и подстраивается. Это производится замер частоты строк и кадров. А DVI приходит как есть и цветопередача возложена полностью на монитор и качество будет зависеть только от монитора (или телевизора с HDMI)
Надо сразу DVI-HDMI переходник (или даже кабель) использовать, минуя аналоговый тракт. Сразу данные идут в память монитора и каждый пиксель ложиться туда, куда он приписан.
Re[Голубков Александр ]:
Вот, теперь все вроде бы ясно. Спасибо большое всем ответившим.. :D
