Зависимость времени проявления ч/б пленки от объема бачка.
Всего 29 сообщ. | Показаны 21 - 29
Re[Dorian_Gray]:
от:Dorian_Gray
Это понятно... Просто никак не подберу соотношение пленка/проявитель которое бы меня устраивало. Повторяемость достигается,т.к к вопросу проявки отношусь педантично (дистилят, точное измерение,термостабилизация) ,но результат не нравится...
Тупой перебор всяких рецептов колдовства сожрет столько денег и времени, страшно представить. Бросьте метод тыка, пока еще есть запал.
Промеряйте всю сцену спотметром, рисуйте, пишите, проявляйте в стандартном проявителе по стандартному процессу. Смотрите на результат и четко определите свои претензии к негативу, а там видно будет в чем ошибка. Зачем растрачивать годы, если можно за неделю тему постичь.
Re[AlwaysHungry]:
Х-тол в обычном шкафу, разведённый бутилированным "Шишкиным лесом", будучи налит под горлышко, запросто простоит целый год.
Некоторые "консервы" хранятся годами.
Re[Asp]:
от:Asp
Правильно.
На мой взгляд совершенно оптимальный вариант: пленки Kodak Tmax 100, 400 проявленные в Kodak Tmax Dev 1+4. Ничего лучше не придумать, если бюджет ограничен.
Ильфорд HP5 (ISO 320) и FP4 (IS) 125) очень хороши в стоке Perceptol, или 1+1, но эти варианты несколько дороже как по цене пленок, так и по стоимости проявителя. Еще использую Acros 100, просто восхитительная пленка, если проявлять в персептоле 1+3.
И все, достаточно.
А рецепта от РАЕ, извините, — шаманство. Многие прокололись, загубив хорошие кадры.
Re[YG]:
от: YG
Если FP4 с перцептолом действительно позволяет получить какие-то детали в зоне II на ISO 125 , то это очень интересно. Я освоил эту пленку с D76 и едва ли ей можно дать EI выше 64 для нормальной проявки N.
Re[ГенМор]:
от:ГенМор
Если я правильно понял, в Родинале я могу проявить и НР5 400 и Акрос100 и любую иную пленку при одном и том же режиме: 27мин, 24 градуса, вращение в Джобо приблизительно 60 обор/мин?
Просто есть 3 пленки, а остался только Родинал...
Да. Поняли правильно.
Re[Омельченко Юрий]:
от: Омельченко Юрий
Хотя, признаться, ничего не понимаю. Например, Акрос 100 в известном всем справочнике проявляется в родинале 1+100, 18 мин. при 20град., при перемешивании 15 сек раз в минуту. Здесь получается и температура выше, и времени больше и непрерывное перемешивание :o вроде перепроявиться прилично должно...
Re[ГенМор]:
от:ГенМор
Хотите подробностей? О-Кей.
Я много лет работал этим проявителем. И испытывал в разных режимах.
Дело в том, что при разбавлении 1 к 100 он становится настолько малоактивным, что в принципе не может ничего перепроявить. В моём режиме вы можете смело проявлять и 30 минут. И - 35. Ничего не перепроявится. Активности не хватит. Просто негативы будут становиться ёще более выравненными и "плоскими" по динамическому диаппазону. 18 минут при 20-ти градусах даст очень тонкие недопроявленные негативы. Пробовать не советую... На сильном разбавлении все голодные проявители нужно перемешивать постоянно. Двухрастворные тоже.
Температурный режим 24 градуса выбрал в своё время потому, что это удобно для универсализации обработки на Джобо. Чтобы не перестраивать температуру водяной бани от С-41 (который я тоже проявлял при 24 градусах) к Чёрно-белому. Кроме этого, летом нередко из холодного крана течёт вода теплее 20 градусов. Можно работать и при 27 градусах, но у некоторых чёрно-белых плёнок может "потечь" эмульсия.
Спасибо за подробное разъяснение. Теперь механика процесса ясна.
