Засветка левой части кадра. В чем может быть проблема?
Всего 24 сообщ. | Показаны 1 - 20
Прошу у вас совета. В чем может быть причина:
левая часть кадра немного засвечивается?
Пример: http://relax.photofile.ru/cphoto/04f/f38/1136538/26219032.jpg (200 кб)
фотоаппарат Canon EOS 30V, EF 70-200 f/4.0 L
фотоаппарату полгода.
Это с затвором что-то? :?
Заранее спасибо за ответы! :D
Re: Засветка левой части кадра. В чем может быть проблема?
Скорее всего, при проявке засветили. Камера ни при чем. ИМХО.
Кажется, притормаживают шторки в конце.
Re: Re: Засветка левой части кадра. В чем может быть проблема?
М-м-м..... вот и не знаю... :?
Вроде на проявку грешить не могу, т.к. не на каждом кадре такое, а иногда на всю пленку ни одного нет, а иногда почти каждый третий-каждый четвертый... :? Выдержек предельных вроде не ставил...
Так в сервис нести?
от: Чайник обыкновенный
Скорее всего проявка или какая-то подсветка.На сколько я помню,сам правда снимаю "НИКОНОМ",затвор в Вашей камере двигается по вертикали,и на него грешить нет смысла.Поскольку в Вашем случае нет повторяемости,то найти причину очень сложно.Обратите внимание на состояние защитного материала вокруг окошечка на задней кришке.Может там возникла проблема.
Re: Re: Re: Засветка левой части кадра. В чем может быть проблема?
от: Михаил Романовский
от:Чайник обыкновенный
Не проявка, это точно. Подсветка где-нибудь в камере. У меня когда-то ещё на Зените-АМ2 с металлическими (клиновидными, правда) ламелями угол кадра засвечивался. И тоже не постоянно... то есть дефект, то всё нормально. Налицо нестабильная работа шторок. "Заедали" ламели на отечественной технике только так... :(
Идите в сервис...
от:Wad
Блин, ну объясните мне, как при вертикальном ходе ламелей может засвечиваться ЛЕВЫЙ край снимка?
А что это за оранжевая вертикальная полоса? Случайно не первый или последний кадр на пленке? Сильно создается впечатление что автор выставыл картинку для местных остроумов и сейчас тихо посмеивается
Отсканируйте вместе с кадром по левую сторону и тогда уже будет вопрос посерьезней.
от:Кензикеев Илья
Если имеется в виду узкая полоска у левого края кадра, то это 100% засветка сканера, которая идет из-за края кадра, который слишком сильно обрезан (физически), а потом установлен сканером так, что с этой стороны имеется небольшой зазор между пленкой и рамкой. Сдвинь его в ту сторону до предела при сканировании, это до некоторой степени поможет.
А вообще правильная нарезка пленки имеет большое значение, по крайней мере, для пятого Никона.
Добавка. Сдвиг должен быть такой, чтобы оранжевых засветов над и под кадром слева вообще не было.
от:jtphoto
Не надо тут умничать, пожалуйста!
Я не такой большой профессионал и мне нет смысла морочить голову форумчанам, т.к. эта серъезная камера(EOS 30V) у меня всего полгода, а до этого был только Зенит. К тому же стараюсь попусту дурацкие вопросы не задавать, пользоваться поиском на сайте и яндексом.
Что за оранжевая полоса - я не знаю. Так получается и ответа я дать не могу. Такое получается не всегда.
Я отсканировал кадр "как есть", никаких обработок не делал, сжал до терпимых размеров и выставил здесь для примера.
То, что затвор вертикальный я знаю, вот поэтому и не могу понять, в чем проблема... :?
Никаких нарушений чернения внутри камеры я не нашел, прижимной столик (насколько я правильно понимаю) тоже полностью черный, в верхней части имеется небольшое продолговатое отверстие (овал, примерно 2 х 7 мм).
Вроде все.... :?
от: Jester
Сильно не бейте, просто версия: а если имеет место быть отгиб ламелей по левой стороне от стандартного положения (ну не знаю как... говорю же версия). Допустим, пока по основному полю кадра "пробегает" щель затвора, зазор с левой стороны спокойненько засвечивает...
Re: Re: Re: Re: Засветка левой части кадра. В чем может быть проблема?
от: Wad
от:Jester
Не катит :) Конструкция ламельного затвора не допускает подобного. Расхождение или прогиб ламелей - да. Но полосы должня быть горизонтальными.
Версия о сканере тоже вполне близка к истине. Крайний кадр в отрезке пленки...
Re: Re: Re: Re: Re: Засветка левой части кадра. В чем может быть проблема?
Так, значит раз определили, что значит это сканер. MKK, Jester, спасибо! :D
Пленку режут в лаборатории, получается по-разному, иногда порежут хорошо, иногда не очень (как вижу теперь по пленкам).
Можно ли исправить это (т.е. как будет лучше): резать пленку самому?
Или купить рамку для пленки, чтобы и засветки не получалось, а иногда еще замечал, что по краям резкость снижается (как понимаю из-за изгиба пленки и ухода частей из зоны резкости).
Т.е. вопрос: решалась ли у кого-то проблема с резкостью по кадру после покупки рамки-держатели FH-3?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Засветка левой части кадра. В чем может быть проблема?
от: Кензикеев Илья
Скажи при сдаче "нихт шнайден" обычно помогает. Самому можно резать по 6 кадров. Главное чтоп посередине между кадрами, если не с похмелья, обычно выходит.
от:Кензикеев Илья
Вопрос с рамкой само-собой решается.
Только, извини, ты выборочно читаешь?
Что мешает тебе отпозиционировать пленку в обычном моторизованном держателе, чтобы щели не было.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Засветка левой части кадра. В чем может быть проблема?
Стараюсь читать все :D
Просто часто замечал, что на превьюшке вроде все видно нормально, а сам скан съезжает. Как я понял, надо добиться, чтобы на превьюшке была видна только пленка и не было пустого пространства? :?: :?
Ну а про nicht schneiden - абижаешь, да?! 8)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Засветка левой части кадра. В чем может быть проблема?
от:Кензикеев Илья
Это у никона баг/фича такая. Он первый кадр (только его) немного со сдвигом на превьюшке показывает.
У меня он сам точно под обрез кадр выставляет, а на маленькой превьюшке кажется, что слишком задвинуто. При попытке скорректировать уже щель потом вылезает. Но на нормальном большом превью все уже видно правильно.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Засветка левой части кадра. В чем может быть проблема?
Понятно :D Я-то и думал, почему так?.... :?
спасибо еще раз за подсказку!
эсле в рамке осатёцо пустое место нада проста затыкать чорной бумагой а чтоб негнулась 2 пластиковых квадратика вырезать и положыть с обоих сторон плёнки зажав ими хвост
