Разбился защитный фильтр. Черт бы с ним, для того он и поставлен, чтобы если что, разбивался бы фильтр, а не линза. Вот только оставшуюся на объективе оправу хрен знает как открутить. Попробовал на других стеклах, активно юзавшихся крайние пару-тройку лет - такая же фигня - фильтр как прирос, корни пустил, сцуко. Кто-нибудь знает народное средство как открутить?
PS. Просьба флейм типа "а зачем фильтр вообще нужен" и т.п. не разводить.
Защитный фильтр "прирос" к объективу
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
Re[mdvd]:
1082 ДНЯ в клубе?!
:D Форум немного назад полистайте - совсем недавно тема была про фильтры и их снятие!
Re[mdvd]:
Если оптика дорогая, лучше сходите в сервис - там на этом собаку съели. :)
Re[mdvd]:
Иногда помогает просто придавить к линолеуму и повернуть)
Re[mdvd]:
от:mdvd
PS. Просьба флейм типа "а зачем фильтр вообще нужен" и т.п. не разводить.Подробнее
Свободные края оправы надкусить бокорезами,а затем аккуратно выломать пассатижами.Если руки на это не способны,то тогда в сервис. :(
Re[mdvd]:
WD-40 Или керосинчик капнуть чуть чут в щель подождать ночку, а потом руками в резиновых перчатках оп и сняли.
Re[mdvd]:
18, Переходим к радикальным способам. При механическом повреждении (обычно после падения объектива лицом в пол), когда не работают никакие из перечисленных рецептов. Берем ножовку и делаем два пропила в оправе фильтра напротив друг друга. Один из пропилов должен быть рядом с поврежденным участком. Используем ножовку или крепкий нож в качестве «отвертки», чтобы открутить фильтр. На форуме заядлых пейзажистов наткнулся на упоминание о том, что некоторые фотографы «надпиливают» все свои фильтры загодя и таскают с собой в рюкзаке нож – говорят, что только для скручивания фильтров. Опять же – способ мало пригоден для поляризационных фильтров.
19. Окончательный и бесповоротный: вынимаем стекло фильтра и тонкими круглогубцами беремся за края фильтра. Сминаем его по направлению к центру (вариант – начинаем накручивать, как при открывании консервной банки). Вынимаем смятую оправу. Считается, что так предохраняется резьба посадочного места для фильтра на объективе.
Источник: http://www.vlador.com/info/кис-кис-заело/
Re[AP]:
от: AP
тоже помогла жидкость WD40, только я не ждал ночку, хватило одной чашки кофе.
Re[mdvd]:
Чуть вэдэшкой смазать, и плоскашами. Че тут сложного то?
Re[Gamer762]:
от: Gamer762
Если при ударе закусило резьбу, то никакая вэдэшка не спасет. Только кусачками перекусывать. Потом выпрямлять оправу объектива и восстанавливать резьбу, если понадобиться. Ну а если фильтр просто прикипел, то упереть оправу фильтра в тапок и провернуть :) Недавно снимал защитный таким способом.
Re[mdvd]:
от:mdvd
раз есть доступ к оправе с внутренней стороны - берете круглогубцы, сжимаете ободок фильтра равномерно без перекосов так, чтобы внутренняя часть и внешняя была между "губками" и крутите пытаясь попеременно сорвать с места в разных точках.
Re[mdvd]:
Не знаю, поможет или нет...
Попробуйте каким-нибудь гибким кабелем в резиновой оболочке обернуть оправу фильтра и, используя свободные концы кабеля как ручку, сдвинуть оправу.
Недавно таким способом скручивал тонкий полярик с помощью кабеля с "колокольчиками".
Re[mdvd]:
Попробуйте отверткой и молотком!
А лучше сразу отпилить!
Иначе долго и результат непредсказуем!
О_о
О_о
Re[mdvd]:
можно накинуть на фильтр хомут подходящего диаметра , затянуть хомут и скрутить фильтр
Re[mdvd]:
Фирма General Brand делает простые съемники - таскаю с собой, много места не занимают, пару раз пригодились.
Есть на B&H точно, наверное, и еще где-то...
Re[wvw]:
от: wvw
Именно такой случай и имел место. Падение на плиточный пол фильтром (Кenko PRO 1D 67 мм) вниз с разлетанием стекла на мелкие осколки и, скорее всего с повреждением кольца (алюминий, чего от него ждать).
Решение проблемы: мини-ножовка по металлу, два пропила глубиной милиметра 3. Далее в тиски зажимается нож, ставим пропилы на нож, беремся за объекти двумя руками, усилие - и... Готово!
Всем, помогшим добрым словом и советом - спасибо!
