защитный Фильтр на БОЛЬШОЙ калибр...
Всего 41 сообщ. | Показаны 1 - 20
здрасте снова.
нацелился вот на эту новую позёрскую сигму...
поскольку стоит оно немало, то надо бережливо беречь.
значит надо фильтр.
резьба вокруг входной дырки 82мм
надо
- чтобы не сильно гадило картинку.
- не очень напряжно отмывалось от слюней, соплей и брызг (фейри и фильтрованная вода + безворсовые тряпки).
- работать будет на плёнках и на ПЗС - матрице. По улице или по помещению со вспышкой. Или по помещению без вспышки, но с наличием мощных точечных источников встречного света.
- допускается "охлаждение" изображения.
- да вот. Морально готов до 2.6-2.9 тыр.
- можно до кучи хейз или/и ултрафиолет.
спасибо.
Re[tachometer]:
от: tachometer
здрасте снова.
На какую? По-вашему тут форум для экстрасенсов или телепатов?
Re[Ёхан]:
не надо никаких телепатов.
я указал диаметр - 82 мм.
теперь пишу - это про ту самую сигму 24-70/2,8 HSM
Просто я не знал, что на разных объективах фильтры ведут себя по разному, и это имеет значение при выборе (ну, кроме тех, у которых передняя линза выступает за габарит, тк выпуклая). Теперь вот от Вас узнал...
Re[tachometer]:
от: tachometer
...поскольку стоит оно немало, то надо бережливо беречь... резьба вокруг входной дырки 82мм ... да вот. Морально готов до 2.6-2.9 тыр.
спасибо.
B+W, Heliopan, Rodenstock или Hoya с высших полок. Впишется ли сумму? Не знаю, у меня таких оконных стекол нет...
Re[tachometer]:
от: tachometer
значит надо фильтр.
Откуда такой замечательный вывод? Может быть целиком корпус из чугуна? А если дождь? Значит подводный бокс полностью решит данную задачу. Он от от влаги защитит как объектив, так и саму камеру, и от летящих камней и пуль.
А если серьезно, то давайте вдумаемся в слово "фильтр". Ведь по сути это то, что фильтрует что то, т.е. пропускает не все, не по всему кадру и не со всех углов. На мой взгляд каждый фильтр ставится на стекло только осознанно. У меня полно фильтров, но ни один не сидит на объективе штатно в качестве защиты от метеоритного дождя.
от: tachometer
надо
Вот в этом то вся и проблема. Не возможно дорогой объектив защитить дешевым стеклом, что бы ничего не изменить в картинке при любых условиях съемки. Если бы это было возможно, то производитель бы сам комплектовал объективы не только защитными крышками и чехлами, но и защитными стеклами.
Re[tachometer]:
Вашим условиям удовлетворяет этот - B+W XS-Pro Digital Clear MRC filter (007M) - 82mm.
P.S. кроме цены :(
Re[Kassyan]:
Во-первых, купите родную бленду и, как пример, этот светофильтр KENKO L37 UV SUPER PRO 82 mm.
Re[Kassyan]:
от: Kassyan
Вы часто замечали, что фильтр гадит картинку? :)
Re[tachometer]:
сигма компромиссное решение, картинка с нее не думаю что будет шикарная, стало быть я бы тоже 100 раз подумал прежде чем одевать поверх картинки еще и фильтр какойто.
Re[tachometer]:
за такую сумму нормальных фильтров на 82 мм не найдете
Re[Sasha]:
[quot]Вот в этом то вся и проблема. Не возможно дорогой объектив защитить дешевым стеклом, что бы ничего не изменить в картинке при любых условиях съемки. Если бы это было возможно, то производитель бы сам комплектовал объективы не только защитными крышками и чехлами, но и защитными стеклами.[/quot]
да-да, это уже проходили. Много рассуждений о том, что фильтры - это вредно, но емнип никаких картинок с конкретными примерами.
Так что
от: Sasha
+1
Re[XPbIM3]:
от: XPbIM3
как раз наоборот ;)
хуже уже не будет
Re[VoidWanderer]:
от: VoidWanderer
я раньше на все свои стекла старался защитные фильтры ставить, так как разнице в картинке по резкости и контрасту не замечал. Однако, когда несколько раз словил на важных кадрах очень неприятных зайцев - снял защитные и забыл про них. Теперь только бленда :)
Re[tachometer]:
Hoya PROTECTOR PRO 1D - ок. Да, и бленда у нее в комплекте.
Re[manager2]:
от: XPbIM3
К компромиссному решению я пришёл, ища зум в дополнение к никону 35-70/2,8д, но чтобы пошире и вставал на оба аппарата (один - безотвёрточный, другой - плёнкоаппарат)
Я из себя тож представляю весьма компромиссное решение ))) , в сигморазделе товарищи выставляли образцы с данного ствола, и мне понравилось - что ещё надо, если сниматься всё будет для меня, ну ещё иногда для тех, кто попросит. Кроме того, в буйнообщественные места оно будет одеваться, а в спокойной обстановке - может и нет. Однако! Хочется, чтоб тот малый % который будет меня устраивать не был им изгажен сильно.
от: sergeych
Я думаю, если на съёмках выступлений чего случится, то придётся поискать гораздо большую сумму ))). Ну и подождать, пока оно чинится. Причём тут и облом может быть. С благодарностью послушаю о Ваших кандидатах и о суммах, за которые можно найти...
2 Sasha - это точно, т.к. при боковом свете при надетом фильтре наступает ппц, я знаю. Иногда и без фильтра наступает. И куплю, и может даже и не родную, а резиновый "вантуз" - не помню, кто их делает... вроде резьба там нормальная.
от: Гена 2
Ну я ж говорю: "позёрская сигма" :cannabis:
2 Kassyan
В инструкции проданного мной недавно 50/1,4д производства КНР (сейчас начнётся ))) ), была таки рекомендация надевать на него УФ или защитный )))
от: manager2
как раз наоборот ;)
хуже уже не будет
Ну, степень моих съёмочных способностей Вы, допустим, угадали, а по существу слабо высказаться?
Re[Алексей В. Архипов]:
А я раньше носил фильтры и думал - нафига они сдались? А потом так случилось, что один человек случайно жирными пальцами в линзу полез, а другой раз случилось что пивом объектив обмыли, и теперь я думаю - лучше кисточкой в шопе тремя кликами убрать засвет, чем морочиться потом с порченой линзой
Re[VoidWanderer]:
от: VoidWanderer
К сожалению часто. Попробуйте снять вид из окна через стекло и без его в раве, а потом сравнить. ;)
Re[VoidWanderer]:
от:VoidWanderer
а что объективу от пальцев-то будет? сколько раз свои хватал - все в порядке. дыхнул, об футболку и снова снимать. :)
ну а если по-настоящему пивом заливать, то фильтр не спасет.
фототехника - не роскошь, а железяки и стекляшки для получения фотографий, и трястись над ней имхо не следует.
если действительно есть опасность повредить линзу, то конечно можно и фильтр защитный надеть, но постоянно его носить, боясь чьих-то пальцев - по моему глупо.
Тратиться на супер-пупер стекла, выбирать самые резкие экземпляры, тестить на фронт-бэки - а потом раз, и поставить перед отлично спроектированным и настроенным объективом стекляшку за несколько десятков баксов? Нет уж, без меня :)
Re[Kassyan]:
от: Kassyan
Жульничаете ;)
У меня такое впечатление, что если бы я смог угадать использование фильтра в 11 парных снимках из 20-ти, я бы тоже подумал дважды. Но я не могу. И сомневаюсь, что вы можете, если честно.
Фильтр действительно может проявится, но в очень специфических условиях, о окторых я знаю, к счастью
Re[VoidWanderer]:
от: VoidWanderer
Да ничего не будет объективу ни от жирных пятен, ни от пива. Жир легко удаляется, пиво стекло не растворяет. Да и вообще, стекло прочнее стали, и поцарапать его можно ну очень мало чем. Причем даже микроцарапины на просветлении на снимках не заметны, а вот влияние ув фильтра, особенно в помещениях заметно. Какой смысл стараясь уберечь линзу от ухудшения его параметров за пару тысяч долларов одевать на него дешевое стекло, сразу ухудшая его параметры этим стеклом до стекла в пятеро более дешевого? Ну какой тут смысл? Просто что бы сказать, что у меня мол есть такая вот линза и все?
