Помогите выбрать качественный защитный фильтр на 24-70 77mm
основные предпочтения:
внешняя резьба для крышки и накручивания полярика.
фильтр не должен добавлять какие-то свои оттенки.
цена 50-100 у.е.
Защитный фильтр как выбрать, как разобраться
Всего 47 сообщ.
Re[kwsanek]:
[УДАЛЕНО]
Re[kwsanek]:
Смех смехом, а на приличных форумах вместо ехидства, при частоте подобных тем, вверху разделов прикрепляются писанные местными мудрецами FAQ-и, коих я не наблюдаю
Re[Fimbulwinter]:
Выбор защитного фильтра - это очень сложная, нетривиальная и ответственная задача, к ней нужно подходить обстоятельно и с умом. Это вам не объектив выбрать, ну или камеру.
Re[kwsanek]:
Kenko Zeta Protector.
И фсё!!!
И фсё!!!
Re[Гена 2]:
от:Гена 2
И фсё!!!Подробнее
Всегда чесалося и хотелося,но не могу выбить из головы,что любое "лишнее" стекло повлияет на качество. Переубедите за ради Христа,что именно UV не является изделием № 2.
Re[Knute]:
от: Knute
Если в горы не собираетесь, то UV для цифровой камеры не нужен, достаточно защитного.
Re[AndrewVS]:
Казалось бы.....
UV (перед матрицей) срезает только до 310НМ этого не достаточно чтобы избавиться от ультрафиолетовой дымки, особенно в яркие солнечные дни.Фильтры в среднем срезают до 350НМ но некоторые режут и до 410НМ (далее - видимый спектр),Маркировка UV(...) фильтра указывает на его рабочий диапазон (0),(А),(В),(С) или иная – в зависимости от производителя..
Re[Павел Ионас]:
понимаю что для профи не сложно разобраться с фильтрами для объектива, за плечами опыт, равно как человеку с ограниченным бюджетом, здесь критерий цена. А у кого нет ни объектива ни камеры, вообще не занимается этим вопросом!
раз темы появляются, значит не все понятно.
мне например не ясно что выбрать: цена у всех примерно одинаковая, но какой лучше?
1. B+W UV Multi - Resistant Coating (MRC)
2. B+W UV (010) MRC
3. HOYA UV PRO 1 HMC SUPER
4. HOYA UV HD Super (Digital)
5. Hoya UV Pro 1 Digital
6. Hoya Protector Pro 1 Digital
2. B+W UV (010) MRC
Re[kwsanek]:
от:kwsanek
2. B+W UV (010) MRC
6. Hoya Protector Pro 1 DigitalПодробнее
Вот,что бы не смеялись и не дразнились,товарисчи гурманы,рассекрете эту казуистику. Можно свести всё в таблицу и каждому лоху станет ясно,что именно ему надо. Каждая контора пишет по разному,унификации нет,продавцы лохи те ещё.
Таблицу приколотить на "главной" и не будет вопросов.
Re[Knute]:
главное таблицу с умом сделать, а не как на буржуйном сайте выкладывали тесты, графики а толку нуль. да и пока эту таблицу сделаю, сколько времени пройдет? а мне завтра фотографировать…
Re[kwsanek]:
Любой.Разницы не заметите.
Для контроля (при покупке) полоите на 2 листа белой бумаги и посмотрите, чтобы не было разницы по цвету - белые.
Re[kwsanek]:
от: kwsanek
...внешняя резьба для крышки и накручивания полярика...
Это перебор. Я так никогда не делаю.
Re[Павел И.]:
от: Павел И.
Я так делал, в молодости фотографической
Re[Павел Ионас]:
интересно, вы полностью отказались от B+W, с чем связано? с наличием частых подделок или с труднодоступностью. Сейчас B+W на рынке у гастарбайтеров не купишь как раньше.
чем отличаются эти фильтры между собой, какой лучше?
наличие внешней резьбы на фильтре это только плюс, проблемы возникают когда чего-то нету. Когда что-то есть это всегда хорошо!
от: Павел И.
Re[Павел И.]:
На данном форуме на каждой странице от 1,5 до 3 тем по выбору светофильтров.
Re[kwsanek]:
1.Я ни от чего не отказываюсь и (без фанатизма) использую и Шнайдер,и Роден и Хойа и Кенко.
Вам написал: любой из трёх - разницы не увидате. Из этих - тоже.
Re[Викс]:
от: Викс
Так и будет.
Если по стёклам есть толковые обзоры,сравнения,всё разжовано,то по фильтрам нет ни чего путнего.
Теперь к сторожилам.
Видимо растопыривать пальцы проще,чем написать толковый обзор по фильтрам,как по применению,так и по аббревиатуре. Можно и рейтинг сделать по конторам,целесообразность применения на "типовых" объективах.
Жалитесь,что надоело отвечать? Так вы и отвечаете дозировано,из под тишка,типа знаю,но хер скажу,а скажу,так запутаю.
Я подозреваю,что более опытных товарищей "заедает" тот факт,что они ВСЁ подбирали без опоры на тырнет,то есть головушкой,мозгами. Ревность?
Плюньте,пообщайтесь с народом в нормальном русле и всё отпадёт (тупые вопросы) само собой.
Re[Knute]:
на фильтры не только обзора нормального нет, так еще и путаницы много.
Skylight – продают как защитные, UV как ненужные для цифровой камеры.
С маркировкой вообще не потянка, например HOYA UV HD может быть и YHDUV077 как и PRO1 и даже Slim. Как в пластмассовой так и в кордонной коробке. Продавцы походу сами не понимают и стараются вообще мало характеристик отписывать.
Re[kwsanek]:
от: kwsanek
У нас магнитики продают, как средство от всех болезней, а вы о фильтрах :) . Именно как Skylight и UV для цифры они бесполезны, а вот как защитные вполне подойдут.
