Защита от холода
Защита от холода
Всем привет!
Порылса в аналах форума и нашел только упоминания о защите зеркалок от дождя.
Сейчас у нас на носу зима и вопрос - есть ли промышленные чехлы, которые могут защищать зеркальную камеру не только от влаги падающей с неба, но и от отрицательных температур кои у нас в зимние месяцы не редкость.
Хочется поснимать на нормальную камеру зимние прогулки по лесу. С компактной камерой, влезающей в карман это не проблема. Вынул, снял, убрал. А вот зеркальная в карман не залезет и через минут 30-40 прогулки промерзнет до температуры окружающей среды.
Расчитываю на прогулки длительностью порядка 2-4 часа. Морозы до -20 включительно. Если холоднее, то прогулки не более часа.
На мой взгляд тут есть две основные засады:
1. Замерзающая батарея
2. Замерзающая электроника и механика
На том же фото.ру предлагается некая могучая накидка по заявлениям продавцов способная бороться еще и с холодом. Но мне кажется, что под холодом производители понимают +10, а не -20.
Батарею скажем можно хранить в кармане и каждый раз вставлять в камеру. Ну или две кбатаери. Или раздобыть какойнибудь удлинитель, когда батарея в кармане в тепле, а по проводам идет питание в камеру.
А вот, что делать с электроникой и механикой... Ну механика колом врядли встент, а вот прогрев электроники может вывести ее из строя.
Какие могут быть варианты решения?
Re[superboss]:
Я аккум в кармане таскаю - вставил-поснимал-снова в карман, а иначе начинает дурить и показывает что скоро кончится.
А вот про камеру,
ну вот к примеру объективы юзать до -10 советуют в инструкциях. Значит и зеркалка выдержит ))))))
Re[superboss]:
от: superboss
С электроникой и механикой ничего не делать. Просто снимать камерой и всё. После перемещения в тёплое помещение не расчехлять и тем более не включать камеру пару часов.
Аккум можно для пробы первый раз из камеры не вынимать. Возможно даже уменьшевшейся на холоде емкости хватит для съёмки. Если не использовать вспышку и тяжелые объективы со стабилизаторами, то скорее всего на один сеанс свежезаряженного аккума хватит.
Re[Morbivod]:
от: Morbivod
Я аккум в кармане таскаю - вставил-поснимал-снова в карман.
Это хорошее решение. но хлопотливое. Перчатки снимать нужно. :)
Re[superboss]:
Так холод или мороз? :)
В США ниже -10С называется "экстремальный холод" - считается, что неподготовленный человек без спецсредств не выживет. Это наверное и есть понятие, аналогичное нашему "мороз". Очевидно, что производители фотоаппаратуры для массового потребителя не проектируют её для съёмок на морозе.
По опыту могу сказать про засады. Самая опасная IMHO конденсат. Это фактическое попадание внутрь камеры воды, что может запросто убить электронику. Никакая влагозащита тут не поможет. С мороза приносите камеру, ставьте на просушку.
Кроме того, неоднократно встречались данные, что матрицы в фото и видеокамерах выходят из строя при замерзании ниже -20С. Примерно то же относится к некоторым аккумуляторам.
Отогревать аккумуляторы в кармане штанов не советую, лучше за пазухой, а то отморозите себе что не надо...
Re[superboss]:
Видимо поиск черной кошки в темной комнате при условии, что ее там нет увлекает многих своими бесконечными вариациями. Если вы не планируете длительные прогулки на свежем воздухе при ниже 20, то вообще о чем речь? Возьмите запасной аккум и не парьтесь. Как НАХ механика замерзает? Это, что пистолет ТТ, страдающий замерзанием смазки? Я снимал что Ды 70, что 200, что 700, ниразу не было проблем, кроме проблемы сдыхающего аккума. Кроме того, если вы будете постоянно сувать фотиг в теплый кофр, это только усложнит дело из-за постоянного образования росы на стеклах.
Игорь.
Re[ИВК]:
Снимал и при минус 10 и при минус 20 и ближе к 30. Ничего не замерзло. Кроме губ, рук и ног.
Re[maDMax]:
Ну и этого, того ... самого. Да самая большая проблема пальцы. Они д.б. чуствительны, т.е. нельзя варежку напялить, а мерзнут сцуки самые первые. Купил козьи перчатки, вроде ничё так. Только волосья торчат в разны стороны. Верблюжьи были, но одну потерял. Пока орудую в фельдиперсовых за 35 р.
Игорь.
Re[ИВК]:
от:ИВК
Игорь.
Ну по механике на вскидку может задубеть смазка применяемая для смазки зеркал, объективов и прочего. Отсюда повышенная нагрузка на двигатели раз, смазка выпавшая и осевшая комками не на том, чем нужно два. Хотя это корее из области страшилок и ужасов.
Понятно, что смазка там применяется скорее всего силиконовая, которая не дубеет и не сохнет. Но вдруг кто съеэкономил?
Но, ЖК дисплеи например при минусовой температуре выходят из строя только так, если не рассчитаны на работу при ней.
Re[superboss]:
от: superboss
Нунизнаю. Я в минус 20 снимал, правда недолго - ниче не отвалилось.
от: superboss
А вот это опять к вопросу - Кенон или Никон. :P
Re[superboss]:
Зря Вы парите мозг себе и другим. Опасаетесь за камеру - не снимайте. Другого просто не дано.
Очень много снимаю на морозе, правда ниже 15 не было случаев (морозы у нас не те) и кроме аккумулятора проблем нет.
Re[ИВК]:
от:ИВК
Игорь.
А вот тут можно поподробнее?
Где такие мега перчатки можно прикупить?
И что за фельдиперсовые такие?
PS. Да, пальцы это тема похлеще батарейки будет.
PSS. Кстати во время моего обладания Панасоником G1 я им в мороз снимал то же. Однако прятал его под курткой, благо он по габаритам позволял застегнуть пуховик вместе с ним. И никакого конденсата и прочих неудобств. Нынешнюю соню, так уже не запрячешь :-\
Re[superboss]:
Ну у нас в Сибири минус 30- обычная погода, ничего из ряда вон выходящего, и невеста в заячьей шубке бегает и фотограф с камерой. и ничего. Тот же кэнон 40 Д у меня выдерживал съемку на улице до 5 часов, вернее так сказать - пребывание на улице до 5 часов, ну снимал я от силы час-полтора, вылазка на рыбалку-шашлыки. Батарея разрядилась процентов на 80. Главное потом камеру в кофр, хорошо закрыть и в теплом помещении не доставать час-два.
Re[superboss]:
В монастрые вновь постригшимся сЕстрам старая монахиня читает проповедь , как уберечься от нежелательной беременности:
Трахаться только морковкой или свечками и неприменно с презервативом .
Игорь.
Re[ИВК]:
от: ИВК
Да, из того же монастыря - Сестры, две новости, одна плохая, другая хорошая. Хорошая - привезли 100кг морковки, плохая - она вся тертая.
Re[superboss]:
Войдите в Метро с мороза в очках и все станет ясно. Или притащите фотиг в комнату сразу после стужи и приникните к окуляру через минуту. Нитяные перчатки купил в Сельпо. Можно юзать анитистатические, которыми снабжали паял на военке. Раньше у женщин в СССР были чулки нитяные ну типа фельдиперсовые. Для сильных морозов использую как уже сказал шерсть.
Игорь.
Re[superboss]:
Плохо рылись. Тема много раз обсасывалась. Если коротко - Ваши тревоги напрасны, на морозе -20 с камерой ничего не случится, возьмите только запасной аккум и держите его в тепле, где-нить во внутреннем кармане. Главное - возвращение с мороза в тёплое помещение: из кофра фотик сразу не доставать! Надо пару-тройку часов, чтобы плавно прогрелся, иначе будет конденсат внутри, что вредно и для оптики, и для электроники.
Re[Sergey Taran]:
Специально сделал в шерстяных перчатках под два пальца вырез (не полностью отрезал, а сделал надрез).
До -15 камера постоянно в руке, с помощью кистевого ремня. Тем самым постоянно согреваю место, где стоит аккумулятор.
После -15, через 10-15 минут стараюсь убирать в рюкзак, но предварительно проморозив его, чтоб не было большой разницы в температуре. Пришел к этому, когда несколько раз в мороз, как раз после кофра, переставал правильно работать автофокус, приходилось переходить на ручной. Минимальная температура -32, рассвет в Кирилове
Камера SONY A-700, CZ16-80
http://www.fotobereg.ru/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=3:&Itemid=58
Re[superboss]:
Снимал при -26 в Нижнем Новгороде часа 2-2,5. Всё нормально, ничего противоестественного не замечено (механика, электроника в норме, аккумулятор уменьшается). Основная проблема - замерзающие руки. А вот возвращение в тёплое помещение это да, проблема. Если ничего не предпринимать, то через какое-то время аппарат весь в конденсате, как из душа.
Читал следующую рекомендацию: не заходя в помещение, поместить аппарат в герметичный пакет (полиэтиленовый с клапаном вполне сойдёт), если внутри будет небольшой пакет с силикагелем вообще идеально. В помещении не доставать, пока не достигнет комнатной температуры. Как либо согревать, ИМХО, не стоит.
Следую, проблем нет.
CANON 50D
Re[superboss]:
У меня тож вопрос защиты но другого характера, хочу побегать с зеркалкой на поле игры в пэинтбол, понятно что буду со стороны снимать, но вдруг шальной шарик.
Был у кого-нить опыт?
