Вот что нашел:
[quot]Литий-ионный аккумулятор Nikon EN-EL4. На одной зарядке может быть снято до 2900 фотографий. EN-EL4 свободна от т.н. "эффекта памяти" и может перезаряжаться в любой удобный момент. Улучшенные характеристики разряда батареи продлевают срок ее службы. Встроенный в батарею микропроцессор контролирует характеристики разряда батареи и сравнивает их со значением максимальной (полной) емкости, записанным в микропроцессор батареи при последней по времени процедуре калибровки. Используется зарядное устройство Nikon MH-21.[/quot]
Кроме того на имеющихся фотографиях этого аккумулятора в Интернете точно видно 11,1V 1900.
Зарядить аккум Nikon en-el4
Всего 45 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[Udger]:
Re[Udger]:
Кстати не факт что если на дешевой зарядке написано 12.5в она будет выдавать 12.5в, вполне может быть что и 13-14в без нагрузки. Нужно контролировать цифровым вольтметром.
Re[Fenix747]:
от: Fenix747
Действительно, на них же написано. Как минимум Вольты и емкость должны быть указаны. Посмотрел сейчас 3 разных от Nikon - на всех все опознавательные знаки на месте. Чего и зачем надо мерить??
На них написано рабочее напряжение например en-el3 рабочее(написано) 7.4В после полной зарядки тестер показывает 8.4В. Интерестно данное значение для en-el4
Re[Gapey]:
от: Gapey
у меня "на все случаи жизни" парочка таких хттп://www.airmodel.ru/product_260.html
до 6 банок лития (притом с балансировкой) , и до 15 банок никеля...
Спасибо за подсказку похоже приличное зарядное.
Re[Udger]:
http://www.nikonusa.com/pdf/manuals/tnirp/dslr_accesories/DSLR_Charger/MH-21.pdf
http://www.nikonusa.com/pdf/manuals/tnirp/dslr_accesories/DSLR_Batt/EN-EL4.pdf
EN-EL4 rechargeable Li-ion batteries can
transmit information on battery state
when connected to compatible devices.
Непонятно, будет ли она просто так заряжаться...
Udger, напишите, пожалуйста, о результатах опытов...
Re[Алексей2000]:
это большой плюс... те камера в этом случае поидее знает напругу на каждой банке , и для неё не станет сюрпризом что одна из банок разрядиласЪ поминимуму , и контроллер в аккуме щаз закроет полевик и вырубит питалово (чтобы не добить эту банку) несмотря на то что на выходе батареи ещё фполне приличная напруга...
те поидее должен работать и с несовместимыми девайсами...
Re[Gapey]:
от:Gapey
это большой плюс... те камера в этом случае поидее знает напругу на каждой банке , и для неё не станет сюрпризом что одна из банок разрядиласЪ поминимуму , и контроллер в аккуме щаз закроет полевик и вырубит питалово (чтобы не добить эту банку) несмотря на то что на выходе батареи ещё фполне приличная напруга...Подробнее
Ага. Но вдруг и обратное верно - не будет ли он такой же фокус устраивать во время зарядки?
Т.е. непонятно, как там осуществляется балансировка - то ли все выведено наружу, то ли это делает сам контроллер...
Re[Алексей2000]:
от: Алексей2000
На данный момент полет нормальный сила тока постеренно падает.Батарейка не греется.
Re[Алексей2000]:
балансировку делает либо контроллер (если унего имеются для этого соответствующие полевики , пускающие часть тока в обход банки) , либо зарядка , но тогда из аккума должны быть выведены "отводы" от каждой секции ... притом информацию о состоянии аккума фотег может брать не из контроллера , а напрямую меряя напруги на банках....
но ... контролер в аккуме и один полевик должены быть обязательно ... те при переразряде/перезаряде п перегреве цепь должна разрываться... иначе будет бух ... на КЗ обычно тупо ставят самый обыкновенный плавкий предохранителЪ....
Re[Gapey]:
от:Gapey
но ... контролер в аккуме и один полевик должены быть обязательно ... те при переразряде/перезаряде п перегреве цепь должна разрываться... иначе будет бух ... на КЗ обычно тупо ставят самый обыкновенный плавкий предохранителЪ....Подробнее
На литии на мобилах - внешний контроллер контролирует напругу, хотя и внутри есть чип. Но внутренний срабатывает поздно - аккум уже полудохлый оказывается
Re[A.Schwarzenegger]:
на литии есле не изменяет память фатальным становится разряд ниже 2в ... внутренние контроллеры срабатыают обычно на 2,5в ... опятьтаки многое зависит от темперетуры.... при 2,5в охлаждение до нуля градусов может оказаться смертельным....
Re[Gapey]:
Чип литиевых аккумов для мобил срабатывает при низком и отключает его, а при высоком не срабатывает. 4.20-4.30 (в зависимости от лития) - если выше хоть раз зарядился (у меня было зарядился один до 4.35в) - можно выкидывать/заменять Li-элемент на новый.
Re[Udger]:
Зарядка закончилась, аккум выдает 12.59В на моем тесторе. Камера включилась нормально. Теперь посмотрим на сколько хватет заряда.
Re[Udger]:
Для тех, кто знаком с паяльником и имеет цифровой тестер, вот несложная схема зарядного устройства, использовал её для зарядки аккумуляторов мыльницы .
Для зарядки можно собрать простую схему, состоящая из двух микросхем стабилизаторов LМ317.
1 микросхема работает как стабилизатор тока, в ней выставляем оптимальный ток зарядки для данного типа аккумулятора. К ее выходу подключаем вторую микросхему, которая работает как стабилизатор напряжения, в ней выставляем максимальное напряжения зарядки, обычно 4,20V, к ее входу подключаем аккумулятор.
Настраивается так:
Подключаем вместо батарейки амперметр и подбором резистора в 1 микросхеме устанавливаем оптимальный ток зарядки, в зависимости какой тип аккумуляторов используем (например 10 % от ёмкости).
Потом вместо амперметра подключаем вольтметр и резистором во второй микросхеме выставляем напряжение 4,20V. При последовательном соединении литиевых элементов – они должны иметь схему балансировки напряжений.
В разрыве провода питания светодиод с шунтом, когда он светится идет зарядка, когда погас, означает что через час-два аккумулятор зарядится полностью.
Микросхемы в процессе работы греются, поэтому их устанавливаем на радиаторы.
Настраивается так:
Re[vlad--king]:
Так они и должны греться, это же линейные стабилизаторы. Да к ним еще и блок питания нужен. Это сколько места будет занимать...
Намного интереснее сделать на микросхеме TNY264-TNY268...
Re[Udger]:
Большое спасибо всем откликнувшимся! Зарядка аккамулятора, похоже, прошла успрешно. Колективными усилиями прошли к выводам, напяжение заряда для en-el4(11.1B) должно быть 12,6В, ток заряда до 1.3А согласно описанию на зарядку МН-21. По прошествию суток после нескольких кадров (порядка 20-30) напряжение батареи 12,45В. Будем посмотреть на солько ее хватит.
Re[Udger]:
Интересно, где можно нарыть D3/D700 без зарядки...
Re[Alexey Degtiarev]:
от: Alexey Degtiarev
У D3 батарея en-el4, у D700 en-el3. Как что все по штату. Только зарядки у них разные. Все веселье начинается когда на D700 пожелаете получить 8к/сек, батарейную ручку(свободно в продаже) подключаете, аккум en-el4(свободно в продаже) от D3 вставляете. А вот когда вам понадобится его зарядить, вы и зададитесь вопросом, как это сделать.
Re[Udger]:
от: Udger
Альтернативных методов я не вижу, оригинал http://goods.marketgid.com/goods/341/3427462/ приобрету врятли, в ближайшее время. Батарея 1300руб. Ставлю на зарядку 12.6В.
Ничего не предвещало беды : всё было облито безином, горели свечи, зарядка стояла на 12,6в.......
На моей, от д80 подробно расписано - и вольты и амперы. От какого аппарата аккум? Скажите товарищу, пака не спалил дом, чего на ваших, от аналогичного аккума, написано! Теоретики, мля.
Re[Николай Генадич]:
от:Николай Генадич
Ничего не предвещало беды : всё было облито безином, горели свечи, зарядка стояла на 12,6в.......![]()
На моей, от д80 подробно расписано - и вольты и амперы. От какого аппарата аккум? Скажите товарищу, пака не спалил дом, чего на ваших, от аналогичного аккума, написано! Теоретики, мля.Подробнее
Пожарная тревога отменяется, заряженая батарея уже в фотике и нормально работает, При зарядке нагрева небыло. Аккум от D3.
