Зарядить аккум Nikon en-el4
Всего 45 сообщ. | Показаны 1 - 20
Имею аккум en-el4 хочется зарядить. Родной зарядки МВ-21 не имею, приобрести нет возможности нет в продаже да и дорого. Думаю попробоиать зарядить универльной зарядкой. Может кто подскажет напряжение полностью заряженного аккамулятра.
Re[Udger]:
универсальной зарядкой от чего ????
нормальной универсальной зарядке нужно указывать не конечное напряжение , а тип банок (LiIon,LiPo,LiFePo) , их количество и ёмкость ...
максимально допустимое напряжение на банке и конечное напрядение заряда определяются типом банки ... соответственно напряжения на батарее ешё и их количеством (притом с учетом возможного разброса параметров банок если в зарядке нет балансира ) ... емкостью определяется максимальнодопустимый начальный ток заряда ...
если зарядка не предназначена для лития то заряжать ею категорически несоветую....
Re[Udger]:
Зарядное устройство не автоматическое.На этой зарядке возможно выставить напрежение 1.5-15В и силу тока 0-2А, Зарядку проверял на других литиях все было хорошо. Для заряда en-el4 необходимо знать напрежение полностью заряженой батареи. В случае успеха думаю будет интерестно многим.
Re[Udger]:
от: Udger
Ну сомневаюсь, что многим. Тем более литий.
Re[Udger]:
на LiIo банках напряжение не должно превышать 4.1 в , на LiPo 4,2 в .... ваш аккум скорее всего LiPo двухбаночный , соответственно 4,2 умножаете на 2 = 8.4 вольта ...
те при достижении 8,4 вольта нужно снижать ток заряда , поддерживая эти 8,4 в , пока он не станет минимальновозможным...
ЗЫ.. сам для лития и прочего использу зарядки типа BC6 ... ссылки тут приводить нельзя , но гуглится всё легко на первой-же странице...
Re[Udger]:
Батарея en-el4 в продаже доступна в отличии от зарядки к ней. Интерестно как решают проблему зарядки данной батареи при использовании с аккум ручкой MB-D10 с Nikon 300,700 дабы получить 8 к/сек
Re[Udger]:
Можно зарядить любой литиевой зарядкой для такого же типа лития и на такое же напряжение.
При превышении напряжения заряда выше 4.18-4.27 (зависит как уже сказали от типа лития) на банку скажем до 4.25-4.35 - аккумулятор выйдет из строя - емкость упадет раза в 3 и ток отдачи также. Если все это дело не взорвется и не загорится до этого....
Re[Gapey]:
от:Gapey
Рабочие напрежение напряжение данной батареи 11,1В так что есть подозрение что она 3х баночная
Re[Udger]:
упс
Re[Udger]:
Если литий - то 10.8-11.1в трех-баночная
Re[Udger]:
от: Udger
тогда это 3 банки LiPo (3,7*3=11,1) ....
соответственно максимальнодопустимое напряжение на банке , с точки зрения моих модельных зарядок получается 4,2*3=12,6 В ....
Re[A.Schwarzenegger]:
[quote=A.Schwarzenegger]Можно зарядить любой литиевой зарядкой для такого же типа лития и на такое же напряжение.
Проблема в том что нет литевой зарядки дла батарей с рабочим напряжением 11.1В, есть т олько на 7.4В.
от: A.Schwarzenegger
Re[Gapey]:
от: Gapey
Похоже на правду
Re[Udger]:
может быть ещё одна трабла...
судя по гребёнке контактов , в этом аккуме вполне может отсутствовать "балансир" ... те функцию балансировки в этом случае должна выполнять зарядка...
Re[Udger]:
от: Udger
Похоже на правду
ПОЖАРА МОГЛО НЕ БЫТЬ !
А если по делу -на аккуме написано его рабочее напряжение обычно. Я свой от Canon -самоделкой заряжаю. Но напряжение точно выставлено в 8,4V. Тут главное его -не превышать и соблюсти полярность.
технические подробности пропущу
Re[Gapey]:
от: Gapey
Вполне такое может быть!
Re[Udger]:
Альтернативных методов я не вижу, оригинал http://goods.marketgid.com/goods/341/3427462/ приобрету врятли, в ближайшее время. Батарея 1300руб. Ставлю на зарядку 12.6В.
Re[GUNIK]:
от: GUNIK
Действительно, на них же написано. Как минимум Вольты и емкость должны быть указаны. Посмотрел сейчас 3 разных от Nikon - на всех все опознавательные знаки на месте. Чего и зачем надо мерить??
Re[Udger]:
у меня "на все случаи жизни" парочка таких хттп://www.airmodel.ru/product_260.html
до 6 банок лития (притом с балансировкой) , и до 15 банок никеля...
