Сижу, составила табличку сравнения на 30Д, Д70 и Д70с(по сайту фото.ру)
Отличия между Каноном 30Д и Никонами такие(судя по тех. данным):
1. У канона
Высокочувствительный КМОП-сенсор высокого разрешения. Размер изображения 22,5 x 15,0 мм
8,50 млн. пикс. (рабочих 8,25 млн. пикс).
А у Никона -
ПЗС 23,7x15,6мм 6,24 млн. пикс. (рабочих 6,1 млн. пикс).
Какая матрица лучше? Кто-то пишет что КМОП(CMOS) лучше, чем CCD, кто-то наоборот....
И у Никонов размер матрицы немножко побольше будет(если я правильно понимаю). Это существенно влияет? Меня больше всего интересует, насколько это влияет на съемку дома, в не очень хорошем освещении.
2. У Канона начальное ИСО - 100, у Никонов - 200. С моей точки зрения здесь плюс в сторону Канона, на улице снимать в яркий солнечный день 100 более подходит..
3. Кит. У Никона лучше.
4. Фокусировка разная...
У Канона:
Автоматическая.
TTL-CT-SIR по 9 фокусировочным точкам
Диапазон чувствительности фокусировки EV -0,5 - 18 (ISO 100)
Режимы фокусировки: однокадровый, следящий (AI Servo).
Выбор точки фокусировки возможен как автоматически, так и вручную.
Подсветка автофокусировки с помощью вспышки в режиме стробоскопа в диапазоне до 4м.
Ручная фокусировка.
У Никонов:
TTL-автофокус, по контрасту изображения. Датчик Multi-CAM900.
Фокусировка происходит по одной из пяти зон, выбранной автоматически или вручную.
Режимы автофокусировки: однокадровая, следящая, динамическая.
Диапазон фокусировки: EV -1 до EV 19 (ISO100).
Ручная фокусировка.
Подсветка фокусировки.
Что это означает я пока не поняла. Какая фокусировка лучше? и для чего что нужно?
5. Затвор. У Канона:
Выдержка Х-синхронизации 1/250сек.
У Никонов:
Х-синхронизация на выдержке 1/500сек.
Что это значит и для чего это нужно, а уж тем более, что лучше пока не знаю...
6. Измерение экспозиции вроде тож разное-или просто разные авторы писали. Но я толком ничего не поняла.
У 30Д:
TTL-замер при полностью открытой диафрагме при помощи 35-зонного кремниевого фотоэлемента
(1) оценочный замер (сопряженный с любой точкой автофокусировки)
(2) частичный замер (прибл. 9% площади видоискателя в центре)
(3) точечный замер: центральный точечный замер (прибл. 3,5% площади видоискателя в центре)
(4) центрально-взвешенный интегральный замер
У Д70(70с): TTL измерение экспозиции:
3D матричный RGB-сенсор по 1005 сегментам (EV 0-20), центровзвешенный (EV 0-20), точечный (2,3 мм центральной зоны) (EV 3-20).
Для моих целей что мне важно?
7. Режимы отработки экспозиции. В общем одинаковые, правда вот у Канона есть некий режим
Автоматическая экспозиция с учетом глубины резкости, заинтересовало, а нужен ли он, и для чего...
8. Экспокоррекция. У канона:
± 2 EV, с шагом 1/2 или 1/3 ступени (в том числе со вспышкой).
У никонов:
+/- 5 EV, с шагом 1/3 или 1/2 ступени.
Важно ли это? Какая предпочтительнее?
9. Балансы белого. Но тут наверное просто разные названия...
10. Эффекты изображения. У Канона пусто, а у Никонов -
Настройка резкости, тона, насыщенносит и гаммы изображения.
Тоже не знаю нужно ли это вообще?
11. Видоискатель. Как я уже поняла, в него нужно будет смотреть
и лучше если он будет светлее и резче.
У Канона в этом поле вот что:
Пентапризма.
Поле зрения 95% (по вертикали и по горизонтали).
Увеличение х0,88 (-1 дптр., объектив 50мм установленный на бесконечность).
Точка фокуса окуляра видоискателя вынесена на 20мм.
Фокусировочный экран несменный.
Встроенная диоптрийная коррекция от -3дптр. до +1дптр.
Информация в видоискателе
На матовом стекле:
Точки фокусировки.
Зона частичного замера экспозиции.
На ЖКД:
Объект в фокусе.
Счетчик кадров.
Электронно-аналоговая шкала уровня экспозиции.
Значение выдержки.
Значение диафрагмы.
Индикатор экспокоррекции со вспышкой.
Индикатор высокоскоростной синхронизации.
Индикатор необходимости вспышки.
Индикатор блокировки экспозиции.
Информация о работе карты памяти.
У Никона же:
Оптический видоискатель: несъемная пентапризма.
Диоптрийная коррекция от -1.6 до +0.5 дптр.
Точка фокуса окуляра видоискателя вынесена на 18мм.
Поле зрения 95%.
Отличаются точки фокуса - у Канона вынесена на 20 мм, а Никонов на 18 мм. На что это влияет, какой лучше?
Насчет инфы- читала у Никонов можно сетку включить, вроде это удобнее...
12. ЖКД(экранчик) - У канона
2,5-дюймовый TFT-экран, прибл. 230000 пикселей
У никонов:
Цветной 1,8" 118000пикс. у Д70 и у Д70с-
Цветной 2.0" 130 000 пикс
Тут как я понимаю выигрывает Канон, у него размер экранчика большеи пикселей больше(наверное и видно лучше, только что на нем смотреть-то? Фотка-как получилась? плюс настройки, правильно?), но цветной ли он(что такое ТФТ я не знаю)
13. Встроенная вспышка. У Канона:
Ведущее число 13 (ISO 100).
Угол рассеивания света соответствует объективу с фокусным расстоянием 17 мм (эквивалент 27 мм).
Измерение экспозиции E-TTL, связанное с фокусировочными точками.
У Никонов:
i-TTL сбалансированная заполняющая, Ведущее число 11 (ISO 100). Режимы работы: автоматический, подавления эффекта "красных глаз", медленная синхронизация, синхронизация по второй шторке.
Что значат эти цифры, на что это влияет?
14. Внешняя всыпшка: Канон:
Вспышки серии Canon Speedlite EX, поддерживается система замера E-TTL II, имеется синхроконтакт.
Никон:
Разъем типа ISO на корпусе фотокамеры. Согласованная работа со вспышками Speedlight.
Режим i-TTL возможен со вспышками SB-800 и SB-600. Автоматический режим (не TTL) возможен со вспышками SB-800, 80DX, 28DX, 28, 27, и 22s.
Есть ли различия, я в этом пока не смыслю...
15. Серийная съемка.
Канон:
С частотой до 5 кадр/сек. в сериях до 30 кадров JPEG или 6 кадров RAW.
Никон:
3 кадр/сек.
16. Питание. Где батареи лучше или они одинаковые?
17. Размеры и вес. Вес у Канона на 100 гр примерно боьше. А размер примерно одинаков:
Канон:
144 x 105,5 x 73,5
Никоны:
140 х 111 х 78
18. Цена. У Канона по данным фото.ру выше на 7000 р.(280 долл?)
Пожалуйста, помогите с вышеуказанными пунктами! Какие важны, какие не очень?
