Заправила пленку только что. Подскажите до какого предела мотать пленку? Сзади в отверстии уже прошла горизонтальная большая полоса с надписью START и несколько коротких вертикальных полос. Домотала до КРУГЛЕШКА.
Сбоку в счетчике кадров как ничего не стояло, так ничего не стоит.
Что дальше? Мотать дальше? До какого предела?
Пленка Fuji PRV400X
Заправка КИЕВ-88
Всего 23 сообщ.
Заправка КИЕВ-88
Re[t-ya]:
фото:
http://clip2net.com/clip/m27570/1302276268-clip-245kb.jpg
http://clip2net.com/clip/m27570/1302276295-clip-259kb.jpg
Re[t-ya]:
http://svetlyak.ru/blog/kiev-88-film-loading/
Re[t-ya]:
от:t-ya
Сбоку в счетчике кадров как ничего не стояло, так ничего не стоит.Подробнее
в счетчике ничего и не будет стоять. пока вы ручку перемотки не провернете против часовой стрелки. тогда в счетчике появится цифра "1".
а мотать надо до такого предела чтобы в отверстии сзади появилась цифра -1-.
проверяйте кадры после каждого взвода. чтобы цифры стояли напротив отверстия сзади.
Re[Альфрид]:
Если задник исправен, то контролировать после каждого кадра не нужно. Потом идут рассказы о неисправных задниках. При исправном механизме - цифры в окошке не будут доходить до центра, а последние и до края окна. Это нормально и дарит 13й кадр. Проверить исправность задника можно либо с помощью засвеченной пленки(одного ракорда недостаточно), либо с помощью съемки, при условии правильной зарядки. Из 6 задников проблема была только у одного - разогнулась фрикционная пружина и пленка не протягивалась за ручку, пружина была укорочена и загнута заново, проблем с ней больше не было.
Re[t-ya]:
соляркой не стоит, а бензин и 92 сойдет.
Re[t-ya]:
Я использую новые кассеты типа NT http://araxfoto.com/manuals/filmback_ru.pdf Они поудобнее-зарядка проще, есть механизм мультиэкспозиции, точнее межкадровое, есть кармашек для шибера...
Re[citx]:
от: citxМожет как нибудь яснее выразите свою мысль, а? При чём тут бензин и солярка?
Re[Альфрид]:
Неважно какой фирмы пленка, везде должна появиться цифра 1 в заднем окошке?
Kodak Provia - там единица как две палочки, в первый раз сложно понять что это единица вообще! Вот и сейчас думаю не перемотать ли мне лишнего пленку фуджи. Как "единица" на фуджи выглядит?)
Re[citx]:
от: citx
Да у него степень сжатия под 76-й =)
Re[YoU-PiteR]:
от: YoU-PiteR
Это у форсированной версии, а так 66-той :)
Re[t-ya]:
от:t-ya
Kodak Provia - там единица как две палочки, в первый раз сложно понять что это единица вообще! Вот и сейчас думаю не перемотать ли мне лишнего пленку фуджи. Как "единица" на фуджи выглядит?)Подробнее
У Кодака нет Провии.
могу ошибиться, потому что давно не заглядывал в заднее окошко, но по моему порядок следующий: жирная продольная полоса, несколько точек вертикально, потом циферки. перемотать лишнего не проблема. главное - это не домотать. а вообще снимите пленку. большая половина у вас точно получиться, а там и научитесь.
Re[t-ya]:
от: t-ya
если совсем боитесь запороть, попросите кого-нибудь из числа знающих подмотать пленку правильно.
Re[СерёгасМформат]:
от: СерёгасМформат
Дорого на киев покупать кассеты по 65 у.е.
Re[Mefbi4]:
от: Mefbi4Не надо так глобально. Надо было сказать вот так: Мне дорого... А по мне так недорого...
Re[t-ya]:
Скажите, а где для этого дивайса пленку покупать? Сколько стоит?
Как видите я нуб в фотографии, снимал только цифровым и т о мало, но очень хочу поиграть с этой игрушкой! :P
Re[M9IC]:
Re[Альфрид]:
Все поняла. все сделала. Все правильно сказали. Спасибо!
(Если было у кого просить подмотать, попросила бы))
Re[СерёгасМформат]:
от: СерёгасМформат
Ну это конечно личное ИМХО, но сама камера стоит в разы дешевле:-)
Re[t-ya]:
от: t-ya
ну здесь на сайте у всех можно попросить.
первые три кадра обязательно контролируйте циферки в окошке сзади. это надо для того чтобы кадры не налезали друг на друга. потом можно не контролировать.
