запасы фильтров
Всего 31 сообщ. | Показаны 1 - 20
запасы фильтров
Всем привет! У меня тут следующая проблема: от прошлых линз остались два поляра hoya (67 и 72) и один uv (67), все три стояли приличных денег. Сейчас ищу штатник (создавал отдельную тему) и разрываюсь между новым тамроном 17-50 без стаба и сигмой 17-50, только поддержанной. Снимать привык с нацепленным поляром, но вот для тампона у меня есть подходящий диаметр, а для сигмы нет. Покупать третий поляр и оставлять пылиться прошлые два-если честно жаба душит, продавать за гроши тоже не хочется. В частности из-за наличия фильтра я склоняюсь к более дешёвому, но более рискованному варианту-тамрону. Есть логика в моих словах? Или взять более крепкую сигму, а фильтры оставить на будущее (в расчёте на то, что обзаведусь стёклами с подходящей резьбой)?
Re[Barakoff]:
Кольца-переходники...
Re[Barakoff]:
у фсех новых сигм 77 тка что сли покупать ещё линз то выгодне разменять фильтры,, елси только 1 зум то не выгодно
Re[Barakoff]:
от:Barakoff
Логики нет... поскольку давно уже изобретена клёвая штука - переходники с резьбы на резьбу - понижающие и повышающие. Стоят копейки. Я использую фильтр 77мм с линзой у которой 72мм
Re[RFT]:
Коллега dbanet опередил :D
Re[dbanet]:
от: dbanet
Можно ссылочку на какой-нибудь самый популярный? С 67 или 72 на 77.
Re[Barakoff]:
на 17 мм тогда будет винетировать,, ставют на оборот 77й фильтр на более мелкие объективы . в РСУ есть фсе кольца
хтя 72 может и проканать, на токине 17й 72 мм
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
То есть без потери качества никак?
Re[Barakoff]:
надо проверять на конкретном объективе, сигма просто унифицыровала все новые корпуса на 77 мм но на некторые объективы может пролезть и меньше. хтя что пролезет на шыроком углу это мало вероятно, на более узком зуме то пролезет не вопрос.
Re[L4m3r]:
от:L4m3r
То есть вероятность того, что купив переходник, сделав пробные снимки и посмотрев на качество, я скорее всего пойму, что всё-таки нужно брать фильтр на 77 велик? В таком случае зачем мне тогда все оставшиеся фильтры будут нужны, если я 77мм смогу привинчивать почти к любому другому объективу?
Re[Barakoff]:
от:Barakoff
Эхх, знали бы Вы об этом раньше ;)
RFT, :D
Re[Barakoff]:
он может затемнять углы на 17 мм
дальше при зумировании он уже будет пропускать нармально. если это устраивает то можно незаморачиваться и брать кольцо 72-77. если неустраивае то надо примерять канкретно и смотреь ,или брать 77й фильтр
Re[dbanet]:
от: dbanet
RFT, :D
У кого-нибудь есть опыт привинчивания меньшего по диаметру фильтра на большую резьбу? 20 евро как-никак колечко стоит: http://www.photopoint.ee/ru/produkt/8914/hama-filtriadapter-72-77
Re[L4m3r]:
от:L4m3r
То есть при 18 всё будет ок? Вопрос может и тупой, но всё же.
Re[Barakoff]:
ну с 20-22 где нибудт, ще зависит от фильтра и от кольца они бывают по толше и по тоньше, если толстые то хуже
Re[RFT]:
от: RFT
о, можно ссылочку. как раз те же размеры.
не долго мучалась старушка... сам нашел )
Re[Barakoff]:
от: Barakoff
камера.ру от Jolos
Re[Barakoff]:
от: Barakoff
Сразу на два размера переходника не встречал. Самый популярный тот который в фото.ру :)
http://foto.ru/camera_armor_72-77.html
Re[Barakoff]:
фильтры продать на барахолке. Купить нужный диаметр.Забыть.
Если вас пугают траты на фильтры , то лучше подобрать другое хобби
Re[KW]:
У меня есть с 67 на 52. Однотонные использовать можно, но бленду уже не надеть, а градиентный практически перестает работать. Поэтому пришлось тратится на новые фильтры. :)
Переход с маленького диаметра фильтра на большой, может быть и возможен, но только не на широкоугольные объективы, т.к для 24х105 и 17х40 пришлось брать полярик slim, т.к. на широком углу наблюдалось виньетирование
