Замораживания объектов, движения - какой аппарат выбрать ?
Всего 26 сообщ. | Показаны 21 - 26
Re[фоторулюбитель]:
от:фоторулюбитель
скорость распространения света = 300 тысяч километров в секунду
никакое механическое устройство с такой скоростью не работает
поэтому время импульса нужно синхронизировать с механикой (затвором фотокамеры)
Не понял, это к чему?
Re[alexfin]:
от: alexfin
вот к этому
от:alexfin
Эм, попутный вопрос. Т.е. это вспышка отрабатывает короткое время? Я что-то думал, что наоборот, вспышка светит до и после снимка, а сам снимок уже и на 1/1000 и тд?
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
Т.е. при высокоскоростной синхронизации вспышка начинает светить как только открывается затвор, и прекращает как только закончилось экспонирование?
Т.е.
1. Открывается затвор, одновременно подается сигнал на вспышку.
2. начинается экспонирование
3. заканчивается экспонирование
4. выключается вспышка
5. закрывается затвор
или
2. начинается экспонирование, одновременно подается сигнал на вспышку.
Или как?
А что же касается скорости света и скорости работы механических узлов камеры... Я так понимаю, что открывается затвор, некая пауза, экспонирование идет равное значению выдержки, опять некая пауза, закрывается затвор, и срабатывание вспышки до, во время или после начала экспонирования, ну никаким макаром не зависит от механического устройства, под которым в данном случае, как я понимаю, подразумевается затвор.
Re[alexfin]:
у вспышки несколько режимов
самый простой
- открывается матрица
- фотокамера выдаёт команду вспышке ... та пыхает
- закрывается матрица
TTL режим
- короткий импульс от вспышки
- камера замеряет параметры съёмки и устанавливает нужную выдержку
FP режим
камера управляет серией импульсов вспышки
и та пыхает в течении нужного времени отдавая мощность постепенно
в течении установленной выдержки фотокамеры
Re[alexfin]:
от: alexfin
Импульсы у вспышек, как правило, очень короткие. Например, YN-560II одинаково освещает кадр вплоть до 1/1000с, дальше идёт недосвет, похоже, затвор закрывается раньше, чем вспышка завершает светить. Простое поднятие ИСО или открытие диафрагмы решает эту проблему, и позволяет снимать без оглядки на выдержку, установленную в камере.
Re[Alexander46]:
от:Alexander46
Да не, мне это интересно с чисто технической точки зрения :) Ну и понимание процесса тоже лишним не бывает :)
