Замерзает затвор. Ау! Рэквием по объективу. Принимаю соболезнования. Разобоал, но поздно!
Всего 79 сообщ. | Показаны 61 - 79
Re[Корр]:
Ну вот) говорил же ищите новый) ну если времени не жалко и нравится нюхать растворители...
Это как дмб в теме про Киев написал) есть много денег и хочеццо секасас техникой.
Re[Аркаша Ш.]:
У меня два черных объектива - Никкор 210 и Фуджинон 250. Морозил их в морозилке - не замерзли, работают. А этот "дуба дал". Завтра буду опять размачивать в бензине. Потом .. И так по кругу
Re[Корр]:
Я в итоге смазал свой объектив. Оружейным нейтральным маслом. Просто, что было, как мне показалось, максивально подходящим из подручного. Это спрей, я снял крышку и брызнул на механизмы, прикрыв, как смог, лепестки затвора. На них, правда, всё равно попало немного и пришлось долго отмывать спиртом, но, вроде, удалось. Работать стал заметно лучше, чем до чистки и даже заработал автоспуск, который не работал у меня, когда я купил объектив. В общем, пока одни плюсы. Из минусов только мелочи: в ацетоне растворилась изоляция синхропровода и пришлось заменить термоусадкой; остались слабозаметные разводы на лепестках диафрагмы; ну и попахивает объектив керасином, но только если его непосредственно нюхать, если он лежит рядом на столе - запаха не чувствуется.
Re[Александр-]:
Пока снова отмачиваю. Не работает. А поточнее смазку (спрей) назовите. Я не охотник.
Re[Корр]:
Называется "Беркут" вот такое http://rostov-na-donu.regmarkets.ru/upload/resize_cache/iblock/ca8/600_500_19b945dae54050a2357d99959f41ba688/ca8dadcfe45dc17e016c6b5cecfa68e2.png , но не думаю, что оно чем-то особенно хорошо для затворов, просто было под рукой и, вроде в ружье хорошо себя проявило, но там требования немного другие. Думаю, можно найти и что-нибудь получше
Re[Корр]:
от: Корр
Я бы вам советовал, открыть и посмотреть(ничего не трогая внутри) , примочки уже не помогут (поздно пить Боржоми, когда почки в стакане)!!! Все затворы аналогичны(почти) и посмотрев во внутрь сразу соображаешь , что мешает! Если у вас туго взодился затвор, это уже ПРОБЛЕМС, есть там смазка или нет не имеет никакого значения!!! Читая ваши посты вы сами (силой, взводя затвор) сделали больно своему любимцу. Силы здесь не надо, то ли зима то ли лето!!!Он должен взводиться с натяжением но без скрипа. Откройте и обратите внимание на рычаг открытия при фокусировке и на пружину взвода( а ниже пружинки есть така фиговина, главное чтоб она была целехинькой) Если б я был поближе я бы вам помог.Удачи вам!
Re[Дмитро5]:
Спасибо на добром слове! И хотя он не "любимец", а "пасынок", всё равно он мой и мне его чинить. Завтра попробую разобрать, время свободное должно появиться.
Re[Корр]:
Разобрал. Можно выкидывать. Мне ни за что его не собрать - никакие мануалы не помогут. Он не похож ни на один из приведенных примеров и ссылок. Всё так в нем тесно впихано, что при "располовинивании рассыпались и лепестки затвора и лепестки диафрагмы, а сам механизм по прежнему скрыт, и что с ним случилось, неизвестно.
Re[Корр]:
Разобрал. Напишу, как это сделать, может, кому ещё поможет.
Выкручиваем линзоблоки. Под передним юстировочное или стопорное (?) кольцо с 15 пазами (похоже на шестерню) и одним стопорным винтом, выкрутив который снимается передняя часть затвора и открывается механизм. Всё очень просто, даже слишком! Видимо поэтому и не допёр! Запомните, где был стопорный винт, а то придется юстировать объектив!
Re[noir.]:
от: noir.
...так что вам уже по сути нечего терять, можно разбирать и изучать.
заванговал :D
Re[noir.]:
Короче....В заводской инструкции по ремонту компуровских затворов сказано что для мойки применяется перхлорэтилен либо трихлорэтилен.(обе жидкости-та еще дрянь).Если надо инструкцию - скину на почту.Инструкция очень содержательнае в части внутреннео устройства затворов "компур"В наших книгах по ремонту фотоаппратов (Вишневский или Яковлев) в качестве растворителя идет толдько бензин.Смазка -часовое масло.И то смазка осуществляется не всех частей а только отдельных механизмов
Re[gru44]:
от:gru44
Почитав все посты промывка уже не нужна ...:-((( И как мне кажется причина была в не промывке , а в чем то другом. Если бы он был вскрыт , когда рычаг открытия затвора туго вскрывался или когда затвор взводился со скрипом, фемита ля комедии не было бы!!!
Re[gru44]:
Буду благодарен, если скините на мыло serg гав shadr.ru Хочется надеяться, что затвор можно оживить, так как он просто заклинил, у него ничего не сломалось.
Ну а уж потом я его разобрал не с той стороны - выпали все лепестки. Может, ваша инструкция поможет. Заранее спасибо.
Re[Корр]:
https://ru.scribd.com/doc/44503560/Compur-Shutter-Repair-Manual Стр. 160,175,201(Чистка и смазка) Стр.203-230 (Схемы смазки)Ед. геммор - названия типов смазок где то спрятаны где то в тексте..Я нашел пока только ISOFLEX PDP 38
Re[gru44]:
Есть еще мануал на затворы сейко..
https://drive.google.com/file/d/0B5FND3hVDS53THBhTlpWeGM1NmM/view
Re[gru44]:
от: gru44
К сожалению, это на объективы для Мамии. Но один очень похож на мой. Попробую им руководствоваться. Спасибо.
Re[Корр]:
от: Корр
Да фигли там руководствоваться, когда затвор уже откупорен? Главная проблема в разборках затворов - потеря внезапно выскочивших шариков, стерженьков и прочей мелкой и прыткой подпружиненной фигни. А так, что один человек сделал, то другой завсегда поломать сможет. Нужно просто внимательно документировать цифровичком все этапы разборки и записывать нюансы. Механизм не ахти какой сложный и логику работы механизма понять можно довольно быстро, просто нужно потратить на это некоторое время. Все детали тщательно обезжирить, а при смазке тонким слоем смазывать только в нужных местах хорошим холодостойким маслом. Можно, конечно, использовать часовое типа http://www.watch-parts.ru/catalog/16996#ad-image-0 или http://www.watch-parts.ru/catalog/24686#ad-image-0 , но это накладно и есть намного более дешёвый вариант (особенно в пересчёте на вес) http://atf.ru/production/category24/200.html Это очень качественное масло, которое, к тому же, можно использовать и в других дубеющих на холоде устройствах.
Re[ДМБ]:
Пока ничего, как будь-то, из затвора не выскочило. Только лепестки диафрагмы и собственно затвора рассыпались. А так он весь "в куче". Специально разбирать для смазки неохота - вот тогда точно все "повыскакивает". А если, как кто-то уже предлагал, растворить современную смазку (белая, ей принтеры смазывают) в бензине и прополоскать как следует? Я её день на балконе "морозил" при -25, нисколько не замерзла. Бензин улетучится, а смазка останется.
Re[gru44]:
спасибо за ссылки
