Замерзает затвор. Ау! Рэквием по объективу. Принимаю соболезнования. Разобоал, но поздно!
Всего 79 сообщ.
Показаны 41 - 60
Re[slavatokar]:
Жена и так не переносит запах керосина, а тут ещё болеет, вообще капут. Подсуну ка я его приятелю, на чей фотоаппарат он и ставится. Живет один, вынесет!
Re[Корр]:
http://liquimoly.ru/item/1900.html
https://www.obi.ru/rastvoriteli-kraski-i-laka/obezzhirivatel-nefras-s2-vershina-universalnyi-0-5-l/p/2881001
Re[Корр]:
от: Корр
Теперь вопрос в том, как сушить его после замачивания в керосине. Реально только на балконе, а температура минусовая. Высохнет ли он в этом случае? В квартире сушить невозможно - воняет.
керосин можно смыть бензином, а бензин эфиром. Эфир сохнет быстро. А если серьёзно, керосин я даже летом сушу при нагреве, иначе запах остаётся.
Re[Корр]:
Уже сушит товарищ на батарее. Посмотрим пару дней, что будет. Ведь керосин как бы выполняет роль смазки после сушки.
Re[Корр]:
Затвор высох и работает. Но! Очень жестко взводится затвор - керосин неправильный или что, не знаю. Явно требуется что-то смазать, чтобы рычаг при взводе "не скрипел"!
Неужели нет нигде какой-нибудь, пусть плохонькой, инструкции или видео по разборке Сейко? Помогите, ребята!
Re[Корр]:
от: Корр
Так и должен работать "зимний" затвор - жёстко, недолго, но гарантированно срабатывать на морозе.
[quot]Явно требуется что-то смазать, чтобы рычаг при взводе "не скрипел"![/quot]
Я даже знаю что и знаю чем:
И вообще, не о том думаете, зима катит в глаза, а фотограф ещё ни в одном глазу! Фотограф не может фунциклировать на морозе без энергетической подпитки, а она у правильной смазки 7100кКал/кг. Альфа и омега зимней съёмки - как раз "Альфа", сейчас его снова свободно продают в запакованных картонных коробках, а в них в удобных пятилитровых стеклянных бутылках с крышкой на пружинке. Я уже подготовился и поставил гитзовку, манфроттовку, джобовку и фотошоповку. И затвор сразу явно музыкальнее звучит...
Есть ещё утеплённые затворы, например, у БФ камеры "Урал"
http://fototips.ru/digest/fotograf-peredelal-gruzovik-ural-v-fotokameru/?utm_source=fototips&utm_campaign=relap&utm_medium=postbottom
[quot]Неужели нет нигде какой-нибудь, пусть плохонькой, инструкции или видео по разборке Копала? Помогите, ребята![/quot]
Вы как-то определитесь, что будете разбирать - Копал или Сейко?
Re[ДМБ]:
Спасибо, Дмитрий, исправил. Конечно, "Сейко"! Ну уж очень он страшно скрипит при взводе! Кстати, мужская поговорка: "Нет некрасивых баб, есть трезвые мужики!", была кем-то даже научно обоснована. Но это не наш случай! Ему и простой водки хватит, чтобы он "запел"! Но ведь, зима кончится, а летом снимать тоже захочется. И почаще, чем сейчас, при минус двадцати пяти. Неужели он "кони бросит", или на пару лет его хватит при нечастой съемке? Или всё таки мазать и зимой не снимать? Жалко, "хеннеси" нет и не купить его мне, он бы подсказал выход! :D
Re[Корр]:
Добрый день. Прошу прощения у Т.С., что встреваю, но я оказался в сходной ситуации. Был затвор от Хорсмановского объектива (тоже, по моему, Сейко) и работал крайне туго и плохо. Хотел сдать его куда-нибудь на профилактику, но не нашёл, куда, а тут как раз эта тема.
В общем я тоже его помыл в бензине, потом в ацетоне, потом в бензине, потом в керосине вчера. Всё это в ультразвуковой ванне и около 40 градусов. Подтверждаю всё 100% : вонища страшная - боялся, как бы меня с работы за такой саботаж не выгнали; сушить керосин трудно, но можно (в сумме около часа феном от 50 до 80 градусов); работать стало значительно лучше, но затвор взводится с некоторым ощутимым трением, не критичным, впрочем.
Вопрос мой вот в чём: я умею снимать с этого затвора переднюю крышку, обнажая некоторые механизмы и надевать обратно. В частности там есть как раз кольцо связанное с ручкой взвода, ну и некоторые другие. Я, собственно, хотел спросить, есть ли смысл открыть его и аккуратненько чем нибудь смазать и если есть, то чем из подручных средств? Есть машинное масло, WD40, могу зайти в автомагазин и купить что-нибудь из средств в наличии. Искать по рынкам, часовым мастерским и мрачным закаулкам всем известного аукциона не хочется. Или вообще лучше оставить так и лучшее враг хорошего?
Спасибо за помощь. Ещё раз прошу прощения у Корр
Re[Александр-]:
Да ради бога, не заводить же подобную тему. Но вопрос-то мой остался - как вскрыть затвор, не разбирая его? Если знаете, подскажите. А по смазке - я тут взял на спичку малую толику смазки для принтеров - белая такая, выбросил на мороз - на балкон, несколько часов морозил (у нас минус 20 днем), смазка не застыла. Вот и сам думаю сейчас, неужели ей нельзя какие-нибудь трущиеся части смазать?
Re[Корр]:
Не могу вставить картинки. У меня вот такой объектив http://kupit-v-izhevsk.ru/images/2015/06/06/5076/1433548044857369346.jpg Если у Вас такой же, то я выкрутил три винта, которые держат переднюю чёрную накладку со всеми шкалами, и снял накладку, под ней маленький винтик фиксирует кольцо, которое держит крышку, открутите винтик, сделайте пометку на кольце, в каком положение оно было, т.к. закрученное до упора - не правильное положение, и выкрутите кольцо. Потом аккуратно снимите крышку - будьте внимательны, под ней две кольцевые пластины с разными прорезями, а затем аккуратно выньте и их тоже увидите кучу шестерёночек и прочего. Когда будете снимать кольца, запомните, как они были, там ошибиться не дадут пасики ходящие по прорезям этих колец, но время сэкономите. Это всё, что я знаю. Если нужны фото, могу выслать на почту, здесь приложить не могу.
Ну и да, я не мастер по объективам, и не знаю, как они устроены и описываю лишь свой личный опыт, который рекомендую исключительно к сведению, а не как некоторое объективное знание. Будьте осторожны.
Re[Александр-]:
Картинки пошли, пожалуйста, на почту sergсобакаshadr.ru У меня объектив не такой, но вдруг ваш опыт пригодится. Похоже, всё равно разбирать придется.
Re[Корр]:
И, да, если решите последовать моему примеру, начиная с процедуры снятия крышки и далее во время снятие колец, будьте осторожны - не подымите вверх рычажок взвода затвора, а то там соскочит шестерёнка. Тоже не криминально, но придётся потратить некоторое время, надевая её обратно и разбираясь, что к чему
Re[Корр]:
Пришлю в ближайщее время
Re[Александр-]:
Re[Корр]:
Прошу прощения, не удаётся. Пишет, про какие-то проблемы с адресом. Напишите мне, пожалуйста на dla_del@mail.ru, я вышлю фотографии ответным письмом
Re[Корр]:
Приветствую!
Если считать, что принципиально затворы одинаковы тогда может подойдет каталог на комплектующие затвора Mamiya, там как раз стоит Seiko. Не особо информативная, но основное понять можно.
При разборке затвора советую пошагово фотографировать все действия, до снятия детали и после демонтажа с подробными фотографиями расположения деталей, зацепов тяговых пружин. Потом будет легче собрать.
Качать инструкцию можно тут
http://www.cameramanuals.org/mamiya_pdf/mamiya_seiko_shutter.pdf
Еще такой вариант
http://pheugo.com/cameras/index.php?page=seikosha
Еще такой вариант
Re[Eugene_Pioneer]:
Вот еще пригодится Seiko Shutter Repair Manual
https://drive.google.com/file/d/0B5FND3hVDS53THBhTlpWeGM1NmM/view
Re[Корр]:
от: Корр
Дык, можно смазать только одну взводную силовую часть. Проблема хорошей смазки не только в том, чтобы не мёрзла (хотя с этим тоже не так всё просто), но и в том, чтобы она не возгонялась при высоких температурах и не оседала на оптические поверхности и лепестки диафрагмы. Поэтому в аннотации на смазку должны обязательно присутствовать слова про применимость в оптических приборах. Если нужно, я дам ссылки на хорошую "грязь". А ВДшка - это по сути просто керосин, шаровые головки производители советуют смазывать только ВДшкой и больше ничем.
[quot]Но ведь, зима кончится, а летом снимать тоже захочется. И почаще, чем сейчас, при минус двадцати пяти. Неужели он "кони бросит", или на пару лет его хватит при нечастой съемке? Или всё таки мазать и зимой не снимать? [/quot]
Не бросит, но и ресурс заметно сократится, а насколько это важно - решает только сам фотограф. Некоторые продолжают снимать и в тепле, но большинство просто разделяет затворы на чисто зимние и нормальные. Сейчас цены таковы, что можно иметь даже отдельные объективы, а не только затворы, для зимы.
[quot] Жалко, "хеннеси" нет и не купить его мне, он бы подсказал выход! :D[/quot]
Это же самопал! Даже "Альфа" 96.6 градусов с бутылём, который сам по себе стоит не менее 700р, продаётся по 2000р за 5 литров, а замечательный "Люкс" можно спокойно взять в диапазоне 1200-1400р за те же пять литров. Все настойки получаются на редкость полезными для здоровья! Гидзовка на кедровых орехах с горным мёдом просто открывает глаза на красоту (в том числе и женскую)!
Re[Корр]:
от: Корр
это силиконовая смазка. Я уже который день думаю про тефлон. Производитель говорит, что можно разболтать его в бензине Галоша и использовать как жидкую смазку, типа, бензин высохнет, а тефлон останется. Думаю, после всех этих процедур замедлитель придётся регулировать заново.
Re[Eugene_Pioneer]:
Спасибо за ссылки!
Затвор заклинил полностью. После тугого-тугого взведения. Спуск нажимается, затвор не срабатывает и головка взвода стоит мертво!
Ура, получилось!
Ура, получилось!
