всем привет)
поснимал тут с пыхами в зонтики. само собой все в мануале.
прикинул так на глаз и по гистограмме - выставил параметры. снял.
вот сижу копаю...
и вижу легкий пересвет на одном человеке (группа из 4х), хотя казалось что оба зонта на одно расстояние ставил (задача простая была. просто равномерно осветить).
и так всегда. чуть недосвечу, чуть пересвечу.
может всеж флешметр купить ?
просто шутка недешевая, чтоб брать по принципу "ну мож сгодится когда"...
какие мысли у вас будут?)
я правильно понимаю что в нескольких местах им затестил - чтоб убедится что одну диафрагму выдает... (если задача ровно осветить) ? и все
насколько точен прибор. не будет ли епересветов\недосветов чувствительных ?
[замеры света] "На глазок" vs Флешметр
Всего 21 сообщ.
[замеры света] "На глазо" vs Флешметр
Re[dk-]:
прибор точен. но с цифровиком на мой взгяляд проще несколько пристрелочных кадров сделать. а от флэшметра в цифровую эру больше пользы как от прибора производящего впечатление на модель - померил, посмотрел на него с умным видом (можно при этом не включать) :)))
Re[dk-]:
Хм...
там было платье. светло-желтое...
вот я его слегка пережег. хотя на жк-экране камеры было норм. и гистограмма прям как по учебнику.
не думаю что можно было на глаз оценить.
наверное стоило перестраховаться и снять в минус
Re[dk-]:
А мигалка пересвеченных участков выключена??
Re[dk-]:
включено, не мигало.
да там не в дыру выжжено. есть цвет. и фактуры немножко осталось. просто пережженое.
кривыми тяжко тянуть.
а другая в таком же платье - нормально.
хотя всего чуть чуть дальше стояла.
Re[dk-]:
в данном случае можно было снять крупным планом кусок одного платья, потом кусок друго и сравнить их гистограммы, это бы вообще не чем не отличалось от использования флешметра.
ну и чуть-чуть в фотографии надо мерять не метрами, а отношениями - если от одной модели до вспышки метр, от другой 2 метра, то это разница в ступень, хотя стоят рядом :)
Re[dk-]:
Хотелось бы обратить внимание коллег на тот факт, что с приходом цифровой фотографии, кол-во моделей и фирм выпускающих флешметры увеличилось в разы!!
Наверно кому-то понадобились... Очевидно что с совершенствованием экранчикоф производитель камер напрочь забыл тот факт, что его (экранчик) пользуют вместо флешметра!
П.С. Стаса - не убедить!
Re[Ubsky]:
ага, продолжаю находиться в блаженном неведеньи :cannabis: но если вдруг столкнусь с ситуацией где без этого замечательного прибора будет не обойтись, обещаю всем рассказать о его пользе
Re[Mochulski]:
Какие-то дилетанты собрались или прикидываются
Объясняю - флэшметр нужен для точного определения отношения освещенностей от различных источников , а не для подстраховки от пересветов ;)
На пальцах - я в студии снимаю с 6-ю приборами:
рисующий, моделирующий 1, моделирующий 2, фоновый, подсветка волос, заполняющий. Без этого "замечательного прибора" мне придется щелкать каждый свет и с линейкой ползать по экранчику вымеряя гистограмму.
Хотя, если Вы снимаете с одним источником (зайти на Ваш сайт я не смог - там вирус) , тогда пох конечно.
Re[dk-]:
Каждый месяц студийные жадины отмечаются с этой темой.
Так и хочеться сказать - если вы халтурщик и невежа,
не покупайте флешметр.Экономте на здоровье.
К стати, есть российские флешмтры за 40-50$.
Re[Армен Амирханян]:
Вам и так приходится щелкать от каждого прибора только флешметром. И я очень удивлюсь если окажется, что после того как вы ваставили все мощности по флешметру вы не смотрите на экранчик камеры :)
Вообще мне лично для счастья обычно достаточно 5ти лмпочек: рисующий для лица, рисубщий для тела, заполняющий, контровой, фоновый. Но реально редко использую больше 3х и отражетеля. И перепад теней на экрнчике камеры мне виден вполне достаточно для того чтобы понять надо ли его уменьшить/увеличить.
п.с. на сайт заглядывать не стоит, он давно не обновлялся, в местной галлерее есть довольно свежие работы.
Re[Александр Геннадьвич]:
Меня ровным счетом не интересует, сколько стоит флешметр, я просто считаю его абсолютно бесполезным. Меня абсолютно не волнует соотношение в цифрах между заполняющим, рисующим, контровым и фоновым светом, мне интересно только как это все выглядит в кадре и тут самый плохой экранчик мне скажет больше самого хорошего флешметра. Я не призываю людей привыкших к этому чудо-прибору от него отказываться, каждый делает так как ему удобнее.
п.с. вообще конечно если поднести к лицу модели флешметр, пыхнуть, посмотреть на него с умным видом и сказать "так, так, так..." это безусловно повысит вас в ее глазах и заставит считать не халтурщиком и невеждой, а прфессионалом. но в конечном счете нужно получить картинку, а не идеальные цифры.
Re[dk-]:
у меня нет студии )) таскаю свои зонтики иногда на сьемку. редко.
и я не жадина :D
просто разобраться хочу сначала.
посоветуйте недорогой флешметр, с основным набором функций.
и я не жадина :D
от: Армен Амирханян
+1
Тоже сначала замеряю флешметром, потом можно и по экранчику проконтролировать.
Re[БЭБИБОН]:
от: БЭБИБОН
+1
поясните мне, зачем вы "точно" замеряете флешметром, если потом все равно смотрите на экранчик и наверняка вводите поправки, если картинка вам не нравится?
Re[dk-]:
от: dk-
всем привет)и так всегда. чуть недосвечу, чуть пересвечу
А какие приборы-то у Вас? Может это они нестабильно отрабатывают импульс?
Re[Mochulski]:
от: Mochulski
К примеру, на 5D экранчик не способен отобразить правильный контраст, из-за чего картинка на этом самом экранчике несколько отличается от картинки на мониторе. Ошибка часто доходит до 1—1,5 ступени в тенях. Очень напрягает. С прибором надежней, промерил несколько точек, можно снимать спокойно.
Re[Mochulski]:
от: Mochulski
Наверно, не научился пока определять все по экранчику
Впрочем, допускаю, что если световая схема уже отработана до мелочей, то можно и без специальных приборов обойтись.
Re[БЭБИБОН]:
от:БЭБИБОН
Наверно, не научился пока определять все по экранчикуМне проще сначала плоской насадкой промерить каждый прибор, настроить нужный контраст сцены (здесь об этом уже писали).
Впрочем, допускаю, что если световая схема уже отработана до мелочей, то можно и без специальных приборов обойтись.Подробнее
тут дело исключительно в привычке :) в общем-то каждый делает так как ему удобнее
главное, чтобы результат радовал
Re:
от: Mochulski
Вот-вот! а мораль одна:
Обходишься без флешметра или не знаешь зачем он нужен, не трать деньги в пустую :D
(со всем уважением ко всем ответившим и к Автору темы персонально).
