Тут вот мысль одна запала... Имеется не такой уж старый экспонометр Свердловск-4 (если кто помнит-был такой).И подумалось,что если при режиме М -мануала на камере предварительно замерять экспонометрию в ручную,ну для собственного контроля и возможности внесения корректировок в экспозицию,шкакла замера по ISO у него есть.Камера Canon 450 EOS.
У кого по этому поводу отзывы будут.. и какие..?
Спасибо..))
Замер экспозиции экспонометром
Всего 21 сообщ.
Re[Кофевар]:
не понятна мысль, чот вы хотите? камеру проверить или свердловск? и зачем к цифровику свердловск? не уловил мысль
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
проверять ни чего не хочу.Просто в режиме М для подстраховки пользоваться предварительным замером....
Re[Кофевар]:
сорри, для чего? отсняли кадр посмотрели гистограмму и саму фотку на экранчике...или я торможу? там же по шкале в видоискателе, в режиме м всё выставляется и там же може те делать поправку на тени света и тд...наверно старый я стал, торможу
Re[Кофевар]:
от: Кофевар
ты че,в самую звездатую камеру в мире не веришь штоль?выкинь свой с...ный свердловск или сдай его в комиссионку пока берут))))
Re[Кофевар]:
Вы думаете, что современный экспонометр, встроенный в современную камеру проигрывает старому с пересохшими элементами и видавшему виды фотоэлемтом экспонометру?
Re[Кофевар]:
от: Кофевар
а ШО, в режиме М, на кеноне экспонометр отключается?
Re[Кофевар]:
Да, действительно, вопрос не очень понятен.
Экспонометров существует всего только два класса: яркомеры (это и все без исключения камеры), которые измеряют яркость сцены или ее фрагмента (в т.ч. и спотметры - они работают в ууузком угле), и люксметры, которые меряют освещенность. Обычно, для отдельного экспонометра реализованы обе функции, хотя в практике он используется чаще как яркомер. Чтобы превратить его в люксметр, используется дополнительная молочная насадка и изменяется методика замера.
Свердловск люксметром не работает. Это чистый спотметр (угол 8 градусов, насколько помню).
Re[Кофевар]:
У любой камеры и в М-режиме экспозамер (читай "экспонометр") работает и посредством шкалы экспозиции - отображает "относительное" попадание в замер по среднесерому.
Единственное разумное применение отдельного экспонометра может заключаться в использовании его не в качестве замерителя ОТРАЖЕННОГО света, как делает камера, а ПАДАЮЩЕГО. И делать по нему ручную коррекцию. Когда в этом есть полезный смысл и возможность. Иначе, это будет просто неоправданная возня и бессмысленное дублирование замера камеры.
Re[Кофевар]:
Помните когда все снимали на пленку, с обратной стороны коробочки дешевой любительской пленки печатались картинки с экспозицией для разной погоды ("солнышко" - ясно, "облачко" - облачно...)
Например, для солнечного безоблачного дня при скорости затвора, обратной значению выбранного ИСО, диафрагма = 16 :)
Это я к тому, что можно вообще без экспонометра приноровиться снимать, тем более на цифру
ps: А вообще хороший внешний экспонометр вещь нужная и полезная.
Re[БЭБИБОН]:
Всё всё...! )) Убедили,не вижу смысла пользоваться этим устройством отдельно...... Спасибо за ответы и отзывы..! :D
Но вот по замеру ПАДАЮЩЕГО света все же попробую попользоваться им, исключительно ради интереса (замер освещенности от объекта в сторону источника света или нескольких источниках,если это искусственое освещение).Обычно, если не изменяет память,когда на пленку снимал еще,замер делали для ближнего и для дальнего источников и усередняли это значение.Но это было давно.....
Re[zzy]:
от: zzy
так да не так. у него есть откидная крышка с молочным окошком, для замера падающего света.
так что всё у Свердловка в порядке )
Re[ashy]:
от: ashy
Крышка есть,точно..! :D
оффтоп
от: Блуждающий в потемках
помню времена, когда "Балтика №3" ещё ничего, а цифровые зеркалки только появились в нашей стране, были очень дороги -я купил себе Свердловск исключительно для того чтобы "не светить" цифровым Кеноном когда хочется померить/кадр прикинуть ;)
Re[цукен]:
от: цукен
Относительно немного категорий камер измеряют экспозицию по отражению. У более-менее серьезных зеркалок, например, стоит дополнительная светоповорачивающая пластинка на датчики экспозамера. Такие датчики могут размещаться и на матовом стекле видоискателя зеркалок как полупрозрачный слой (в т.ч. и целиком по стеклу - тогда будет усредненный экспозамер по кадру). Цифромыльницы вполне хорошо мерят экспозицию матрицей.
Re[ashy]:
от: ashy
Да, точно. Это у меня есть еще и Электроника. Они со Свердловском похожи, немного подзабыл... :( Электроника, впрочем, имхо, поточнее.
Re[цукен]:
от: цукен
А, понял Вас. Вы имеете в виду свет, отраженный объектом. Но это не совсем так, потому что объект может быть и самосветящимся (источником - фонарь, Луна, светофор, люминесцентные краски...), или до него не подойти (тучки на небе, например). Это замер ЯРКОСТИ - не все ли равно, светится оно само по себе или что-то отражает.
Термин же "экспозамер по отражению" обычно применяется для характеристики экспосистемы камеры. Там таки да: есть датчики, которые мерят внутрикамерный свет.
Re[zzy]:
Вы определённо ничего не поняли.
Re[Brd]:
от: Brd
Хм...
Re[БЭБИБОН]:
от: БЭБИБОН
зачем он на цифре? почувствовал камеру и внёс корректировку свою, пол ступени в минус допустим..и всё...ну брекинг посавил если уж на всякий пожарный... :) ... хотя если пейзаж на штативе и чтоб камеру не гонять, пожно внешним экспонометром с мультиспотом пробежатся по пейзажу..и то...отснял посмотрел и тд...не, не вижу смысла
