Замена видоискателя в ЗЕНИТЕ ТТЛ
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
в Зените 11, 12 видоискатели понравились, яркие по сравнению с Зенитом ТТЛ. Интересно, возможно заменить видоискатель ЗЕНИТА ТТЛ на более яркий от других Зенитов?
Re: Замена видоискателя в ЗЕНИТЕ ТТЛ
нет...
от: vadimir
Теоретически - можно. Но придется менять также и всю электронику, иначе врать будет. А в 11 видоискатель абсолютно такой же, как и в ТТЛ. Сравните с одинаковыми объективами, увидите.
Re: Re: Замена видоискателя в ЗЕНИТЕ ТТЛ
от: Jesterот:vadimir
Теоретически - можно. Но придется менять также и всю электронику, иначе врать будет. А в 11 видоискатель абсолютно такой же, как и в ТТЛ. Сравните с одинаковыми объективами, увидите.Подробнее
11 - яркий, мне очень нравился в своё время.
12 и TTL - конструктивно одно и то же, почти весь свет уходит на замер, и видоискатель у них одинаково тёмный. Сохранить замер за объективом и получить яркую картинку в видоискателе невозможно, это вам не современные камеры, у которых измерение идёт через полупрозрачное зеркало.
Re: Re: Re: Замена видоискателя в ЗЕНИТЕ ТТЛ
от: C-8080WZот:Jesterот:vadimir
12 и TTL - конструктивно одно и то же, почти весь свет уходит на замер, и видоискатель у них одинаково тёмный. Сохранить замер за объективом и получить яркую картинку в видоискателе невозможно, это вам не современные камеры, у которых измерение идёт через полупрозрачное зеркало.Подробнее
Хм. Сильное утверждение. Но, скажуя Вам, весьма спорное.
Во-первых у меня есть все перечисленные выше Зениты. И еще есть, помимо того :) Так вот, ничем яркость ТТЛа от 11, Е, ЕТ - не отличается. Абсолютно все одинаково. На волос ярче - 12, 122. Но не настолько, чтобы морочиться с переделками. Зенит-19 - относительно этих камер еще чуть ярче, но там и зеркало и экран больше по размерам.
А насчет полупрозрачного зеркала - извините, конечно, но бред сивой кобылы, учите матчасть. За счет этой полупрозрачности свет еще как теряется. Сравните неавтофокусные зеркалки с 70-х гг. и большинство современных автофокусных камер. Вы будете удивлены, но на Никоне 82 года, видоискатель намного ярче, чем на Ф65-Ф80. И такое сравнение можно провести практически по всем производителям.
ОК?
Re: Re: Re: Re: Замена видоискателя в ЗЕНИТЕ ТТЛ
to Jester:Мой ТТЛ примерно 81 года. Есть и 11, видоискатель которого НАмного ярче ТТЛ. Может, проблема именно с моей конкретной камерой ТТЛ :?: (брал его в СССР в магазине). Есть какие-нибудь соображения по этой проблемке?
Re: Re: Re: Re: Re: Замена видоискателя в ЗЕНИТЕ ТТЛ
от:vadimir
to Jester:Мой ТТЛ примерно 81 года. Есть и 11, видоискатель которого НАмного ярче ТТЛ. Может, проблема именно с моей конкретной камерой ТТЛ :?: (брал его в СССР в магазине). Есть какие-нибудь соображения по этой проблемке?Подробнее
Есть конечно :)
Я бы внимательно посмотрел на сохранность поверхности зеркала, запыленность фокусировочного экрана, поверхность пентапризмы - иногда амальгама отслаивается, изображение, соответственно, тускнеет.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Замена видоискателя в ЗЕНИТЕ ТТЛ
to Jester: Та-ак, это вселяет надежду :D Значит, пора ехать в Красногорск на ремонт, в альмаматер, так сказать! Спасибо
от:Jesterот:vadimir
Есть конечно :)
Я бы внимательно посмотрел на сохранность поверхности зеркала, запыленность фокусировочного экрана, поверхность пентапризмы - иногда амальгама отслаивается, изображение, соответственно, тускнеет.Подробнее
ну все-таки будучи имев Зенит-ЕМ, Зенит-ТТЛ, Зенит-122, а также тесно общавшись с Зенит-Е, ЕТ, 11 и еще кучкой - скажу у ТТЛ (не "олимпийского" :-) и вооще БелОМОвского) - видоисктаель таки был темнее. Поскольку там стояли здороенные фоторезсторы на пентапризме, и часть света они таки сжирали. Правда, у Е было отвратное матовое стекло, так что выходило баш на баш. А вот ЕМ и 11 были все-таки малость получше.
На 12/122 же стало несколько полегче по сравнению с ТТЛ.
2Jester:
У Nikon F3 (1980 г.). весьма яркий видоискатель. Зеркало полупрозрачное, замер идёт независимо от того, что за видоискатель установлен, включая шахту. Насчёт матчасти так резко не стоит, разберитесь сначала сами.
от:MF
2Jester:
У Nikon F3 (1980 г.). весьма яркий видоискатель. Зеркало полупрозрачное, замер идёт независимо от того, что за видоискатель установлен, включая шахту. Насчёт матчасти так резко не стоит, разберитесь сначала сами.Подробнее
Дык я-то разберусь, не вопрос. Внимательно прочитайте фразу, к которой относилось мое высказывание. Все-таки, согласно законам физики, подумайте - теряется ли часть света на прозрачность зеркала, или нет? Если все же теряется - значит в чем-то я все-таки прав? А про то, что один видоискатель при одинаковых принципах работы может быть ярче другого - это я знаю давно.
Jester: Присоединюсь к MF. Резко и малоконструктивно. Отбор света на замер в Зените-TTL (он же 12ХР, только со светодиодами вместо стрелки) производится именно в видоискателе, и уходит туда (где-то данные были) не меньше половины светового потока. Даже в хорошую погоду это напрягает глаз. И как, интересно, в Зените поменять видоискатель на более яркий, одновременно сохранив замер?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Замена видоискателя в ЗЕНИТЕ ТТЛ
от:C-8080WZ
Jester: Присоединюсь к MF. Резко и малоконструктивно. Отбор света на замер в Зените-TTL (он же 12ХР, только со светодиодами вместо стрелки) производится именно в видоискателе, и уходит туда (где-то данные были) не меньше половины светового потока. Даже в хорошую погоду это напрягает глаз. И как, интересно, в Зените поменять видоискатель на более яркий, одновременно сохранив замер?Подробнее
Блин... Если мое высказывание показалось Вам чересчур резким - прошу прощения. Обидеть не хотел. Но пренебрегать элементарными сведениями о конструкции фотоаппаратов - тоже мало конструктивно :)
Итак, оно звалось Зенитом...
Вы путаете несколько вещей... Отбор света на приемники производится в пентапризме. На ней закреплены датчики. Отображается же эта информация - индикатором, расположенным между призмой и фокусировочным экраном. Яркость в видоискателе оределяется яркостью каждого элемента системы - объектив-зеркало-экран-призма-окуляр видоискателя.
Так вот, фокусировочный эран на указанных Зенитах сменить можно, поставив в ТТЛ от 12-122. При этом, как я уже говорил, необходимо будет вносить поправки в экспонометр камеры, поскольку для замера важно то, что находится _между_ датчиками и объективом.
Да, кстати, мое излишнее, соглашусь, радражение относлось к Вашей фразе: "Сохранить замер за объективом и получить яркую картинку в видоискателе невозможно, это вам не современные камеры, у которых измерение идёт через полупрозрачное зеркало." Ибо мой Никон ФЕ (1982) имеет видоискатель гораздо ярче чем Никон Ф65 (2002), при том, что последний имеет полупрозрачное зеркало, и оба - заобъективный замер.
Ишшо раз невежливо повторю - учите матчасть! Желательно - с отверткой в руках. А то ишь, диалектику по Гоголю :))
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Замена видоискателя в ЗЕНИТЕ ТТЛ
Не собираюсь учить зенитовскую матчасть. Человек спросил, можно ли сделать, чтобы в Зените с TTL-замером получился такой же яркий видоискатель, как в Зените без оного. Нет, нельзя. Фокусировочный экран у 12-го, может, и поярче, чем у TTL, но за счёт отбора света на замер всегда будет темнее, чем у 11-го. Вот и всё.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Замена видоискателя в ЗЕНИТЕ ТТЛ
А можно существенно яркость видоискателя на Зенит ТТЛ увеличить убрав нифих всё гавно для замера??? Было бы супер...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Замена видоискателя в ЗЕНИТЕ ТТЛ
от: ksd
Так купите или заберите даром у кого-нибудь ненужный Зенит-11. Камера обалденная. И ничего переделывать не надо будет. Стоит она по нынешним временам гроши, т.к. коллекционной ценности не представляет.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Замена видоискателя в ЗЕНИТЕ ТТЛ
от: C-8080WZот:ksd
Так купите или заберите даром у кого-нибудь ненужный Зенит-11. Камера обалденная. И ничего переделывать не надо будет. Стоит она по нынешним временам гроши, т.к. коллекционной ценности не представляет.Подробнее
Да ничего обалденного в этих 11 нет. Их, кстати, несколько вариантов. Я, во всяком случае, имею один Зенит-11 - копию ТТЛ, другой- копию ЕТ. Ни в одном случае экран не блистает особой яркостью, ничем 122 не превсходит.
Ладно, чего это я разошелся. В конструкции фотоаппаратов Вы не разбираетесь и не собираетесь разбираться... Жаль, конечно, советы раздаете при этом, ну да кто хочет понять что к чему - поймет.
Убрав все датчики, яркость не повысить. Ибо свет от них никуда не вернется, пропадет под крышкой. Есть возможность поставить пентапризму, скажем, от ЕТ. В принципе, с фокусировочнм экраном от 122 (он с клиньями) можно получить результаты немного лучше.
Но, скажуя вам, механика этого аппарата должна быть суперизумительная. Ибо на глючном в механическом отношении аппарате такие извращения смысла не имеют.
