Оказывается,
Hoya Uv/Ir cut filter работает по принципу
Tiffen standard hot mirror filter, т.е. отражает ик-лучи, а не поглощает их как это делает
Heliopan digital glass filter, таким образом:
чтобы усилить эфект отражения ик- лучей, необходимо поставить нейтрально-серый фильтр (nd-filter) на объектив, а внешним должен стоять
Hoya Uv/Ir cut filter.
но так как у меня нет ND фильтра я поставил поляризационный фильтр
только Hoya uv-ir cut filter
Hoya Uv/Ir cut filter+ поляризационный фильтр
на снимках размещенных выше, если в фотошоп сделать автоматическую цветовую коррекцию, то ткань станет чернее, а так я сделал только автотон в фотошоп, чтобы было нагляднее
теперь о минусах использования
Hoya Uv/Ir cut filter: автофокус в помещении елозит, да и не только в помещении ... сегодня был пасмурный день и снимков не удалось сделать как таковых.
на мой взгляд
Hoya Uv/Ir cut filter в связке с поляризационным фильтром будет работать очень хорошо, а именно делая хорошие цвета и не губя детализацию, но с автофокусом проблема...
в случае с
Tiffen Standard hot mirror - автофокус срабатывает цепко, без елозений, но
Tiffen Standard hot mirror даже с поляризационным фильтром фильтрует оставляя много пурпурного отеннка на синтетических черных тканях... Поэтому
Tiffen standard hot mirror можно рекомендовать лишь для облегчения работы автофокуса (если так можно выразиться), навел и сразу попал
но эти выводы по работе горячих зеркал не являются полными из-за отсутствия
ND - фильтра
да и тестовых портретов с
Hoya Uv/Ir cut filter не имею пока.
несколько снимков на
камеру
Sigma Sd15
объектив
Sigma 85mm f/1.4
фильтры:
Hoya uv-ir cut filter +полярик - без dustprotector
фотографировал в стандарте+автобаланс белого, в SPP все по нулям, в фотошоп только автоматическая цветовая коррекция
![](data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=\'http://www.w3.org/2000/svg\'%20viewBox=\'0%200%2050%2050\'%3E%3C/svg%3E)
встроенная вспышка на снимках, где кошка и виноград (а также вспышка использовалась на снимках где синтетическая черная ткань)
P.S. некоторые размышления: натыкался на такую информацию, что производители камер в свои камеры ставят горячие зеркала блокирующие ИК- лучи, работающие по принципу одновременно
отражающие ик-лучи (как к примеру
Tiffen Standard Hot Mirror) и
поглощающие ик-лучи (как к примеру
B&W 0486 uv/ir cut filter). Отражающие фильтры от поглощающих фильтров внешне можно отличить тем, что отражающие блестят очень сильно.
Так вот, если мы используем поляризационный фильтр со стандартным встроенным dustprotector (и не важно какая камера, какого производителя). то мы сразу губим возможность отражения ИК-лучей на встроенном фильтре, т.к. отражающий ик-лучи фильтр, если ставить за другим любым фильтром, то он перестает работать по назначению.
Таким образом считаю, что данный вариант с
Hoya uv/ir cut filter, который отражает ик-лучи, и он стоит перед поляризационным фильтром, будет лучший вариант использования поляризационного фильтра, а так же лучшее расположение фильтра блокирующего Ик-лучи.
