Собственно тему уже подняли в другой ветке, что фильтр который стоит перед зеркалом у камер Sigma не очень качественный, был ответ и о том, что наоборот хороший фильтр Sigma ставит. Расскажу о своем опыте:
- в один прекрасный день решил снять фильтр на SD15 и посмотреть, что там за ним кроется, не только из любопытсва, но и хотел так же зеркальце поднять и ключиком покрутить повертеть дабы автофокус настроить. Но вместо того чтобы читать инструкцию как снять фильтр, полез пальцами и конечно оставил отпечаток, дальше больше замацал его весь и снизу и сверху. Чтобы исправить ситуацию решил протереть влажненькой салфеткой для чистки дисплеев. После данной чистки увидел что стер слой защитного напыления и фильтр стал ужасно мутный и красный цвет на нем поубавился. Поставил фильтр на место, сделал несколько фото и понял, что с этим фильтром нужно расставаться, т.к. даже на нейтральных цветах черный цвет одежды отсвечивал бардовым. Полез в интернет, чтобы заказать такой же новый, а потом наткнулся на чудо фильтр "Heliopan 77mm Digital Glass Filter" http://www.bhphotovideo.com/c/product/156804-REG/Heliopan_707786_77mm_Digital_Glass_Filter.html
и решил купить так как у меня обе линзы имееют резьбу под светофильтр 77 мм...
пока изучал информацию, о данном фильтре о камерах Sigma нашел текст на форуме, что один человек может это кто-то из вас: писал в корпорацию сигма вопрос: почему когда я фотографирую в концертных залах у меня отливает красным снимки: и ему дали ответ - это от того, что в камерах IR фильтр близко расположен к матрице, и лучи света преломляясь под углом, отсвечивают красный оттенок от фильтра на снимок, все дело в конструкции... и тут мне все больше захотелось внешний IR фильтр..
Фильтр пришел ко мне, я его быстренько накрутил на объектив и что хочу сказать - фильтр "Heliopan 77mm Digital Glass Filter" защищает от ИК лучей, но не так хорошо как штатный фильтр, даже на нейтральных цветах он дает багровый оттенок сильнее чем мой IR-фильтр который я испортил влажными салфетками. Поставив оба фильтра, и на нейтральных цветах я получаю идеальный черный цвет без багрового оттенка. .. Дальше хочу попробовать другой внешний фильтр "Tiffen 77mm Standard Hot Mirror Filter" http://www.bhphotovideo.com/c/product/95472-REG/Tiffen_77SHM_77mm_Standard_Hot_Mirror.html отражающий ИК-лучи.
Поиски лучшего IR фильтра продолжаю...
Замена штатного IR фильтра иными фильтрами на камерах Sigma
Всего 373 сообщ.
Re[Михаил Мосейко]:
Я уже несколько дней лопачу по этой теме "нет"! Пока это http://www.optiscop.tomsk.ru/index.php?productID=718&picture_id=921 по своим возможностям он тот же что и на матрицах и на сигме, но мне сдается получше будет!
Re[александр еськов]:
На сигме интересно вообще стеклянный фильтр или плассмаса? ... ну этот фильтр по вашей ссылке его же еще извлечь нужно постараться из оправы... и потом если там стекло будет толще родного его может зеркальце цеплять...
Re[Михаил Мосейко]:
Стеклянный! Сам давил. :) А зеркало будем замерять!
Re[Михаил Мосейко]:
А вот обьесните, нахрена ебе проблемы придумывать, это что разновидность мазахизма? Сломал фильтр, так поставь себе родной. Купи через сервис центр, и радуйся жизни!
Re[Agar]:
от: Agar
Вечный зов, из всего у нас в итоге должен (обязан) получиться АК74.
... и да мне всё таки тоже интересно что получится (но сам боюсь)
Я за!
Ии с уважением отношусь к непоседам...
«И всё-таки она вертится!» (Галилео Галилей)
Re[Михаил Мосейко]:
был тут некий Дракон с своеобразным письмом...
так вот он ставил опыты с фильтрами этими и писал на какую длину волны лучше искать стекло
точно ник не помню - reddrago что ли... у него на аве дракон красный какой то в чем то синем был
нашел - Drakon Rider
http://club.foto.ru/forum/19/360163#p3370622
Re[Михаил Мосейко]:
Да бросте вы, то же мне силиконовую далину устроили. Делом надо заниматься, а свой пытливый ум использовать по назначеннию, а не матрешки пилить.
Re[Михаил Мосейко]:
Фильтр должен быть не просто ИК, а УФ-ИК. Т.е. вырезать только видимую часть спектра.
Если есть интерес, то гляньте вот этот документик:
http://ph8.ru/bardak/QualityCriterion.pdf
И диаграмма из этого документа, для тех, кто решится подобрать/заказать нестандартный фильтр:
P.S. Документик старый и все в нем относится к SD9 еще. Возможно те предложенные параметры фильтра уже давно реализованы.
P.P.S. Возможно действительно BAADERовский фильтр будет неплох, надо пробовать.
Re[Agar]:
Да не переживайте- поменял без проблем! 1000р и пять минут на Краснобогатырской! Мы о другом!
У птички что паралич?, или она школу моделей окончила
Re[pashka_73]:
Про птичку не знаю! Но по ссылке есть еще и тема принудительного охлаждения матрицы!
Re[pashka_73]:
от: pashka_73
Сказки венского леса это
Re[идущий вслед]:
Я пожалуй займусь этой переделкой! Хотя Баадер рекомендует сендвич из двух фильтров, а это 5000! Но замаааанчиво! :) Сейчас разобрал посмотрел- должны встать! Завтра начну матбазу готовить!
Re[александр еськов]:Завтра начну матбазу готовить! Шок
Ещё не забывайте за рекогносцировочное обследование территории кухни, как вероятного места дислокации будущей мастерской-лаборатории... ;)
(Александр, я начинаю Вас побаиваться)
Re[идущий вслед]:
Не! Кухню жена не даст! Мне выделено 4-е квадратных метра в доме, на них все и происходит! :)
Re:
Расскажу о последнем, что узнал, по всей этой теме- замены штатного фильтра, наружними или внутренними фильтрами, итак:
1. начнем с самого главного по ссылке ниже, человек который имеет у себя на работе спектрометр исследовал штатные фильтры: фильтр с SD14 dust protector и фильтр для SD15 dust protector который он приобрел отдельно, а так же привел примеры графиков этих фильтров и график фильтра B&W0486 который по его словам способен заменить штатный фильтр, но не на широкоугольных объективах, так как там он плох
http://forums.dpreview.com/forums/readflat.asp?forum=1027&message=38948886&changemode=1
SD14 filter (dust protector)
SD15 filter (dust protector)
B&W 0486 IR/UV cut filter
2. по той же выше ссылке пишут как плох Tiffen Standard hot mirror -тот фильтр о котором я писал в первом посте данной темы. Но на другом форуме http://www.reduser.net/forum/showthread.php?13265-Hot-Mirror-IRND-Mirror-ND-Filter-Matrix-Parts-1-4/page3 - я узнал, что Tiffen Standard hot mirror хорошо работает только с отдельно стоящим ND фильтром
примечание: чем темнее ND фильтр тем лучше работает tiffen standrd hot mirror ( особенность работы Tiffen standard hot mirror это отражение IR излучений, и главное в его работе в том, что сколько бы вы фильтров не использовали, он должен стоять самый первый снаружи так как он является зеркалом), там же на форуме http://www.reduser.net/forum/showthread.php?13265-Hot-Mirror-IRND-Mirror-ND-Filter-Matrix-Parts-1-4/page3 по итогам тестов, хваленый shneider true-cut 750 очень плох на широком угле)
а вот собственно снимки с Tiffen standard hot mirror навинченного на объектив без родного dust protector на sigma sd14 и без ND-фильтра
tiffen standard hot mirror+ sigma sd14 без dust protector
sigma sd14 + родной фильтр(dust protector)
Tiffen standard hot mirror+ sigma sd14 без dust protector
(информация была взята с форума http://sigmauserforum.com/forum/showthread.php?t=401 - чтобы видеть фото на форуме необходима регистрация)
3. Baader ir uv cut бесспорно очень хороший фильтр, но вот нашел его конкурента Astronomik L
плюс фильтра Astronomik L заключается в том, что он продается без оправы (ссылка ведет в интернет магазин http://www.astronomik.com/en/photographic-filters/l-filter.html) и его проще будет поставить на место штатного dust protector (но от себя хочу сказать, что не хочу иметь фильтр перед зеркалом в камере, на корейских форумах да и здесь на форуме упоминалось, что в камерах Sigma красные блики на фото или отражения на фото возникают при таком положении фильтра, когда свет не так поймаешь, особенно при съемке в концертных залах или в театре.... если куплю, то эксперимента ради, более чем уверен, что лучше штатного будет работать)
4. Так же ожидаю на днях получить фильтр Tiffen T1 Ir filter удаляющий дальний красный ( не является горячим зеркалом, то есть ламинирования фильтрующего материала между двумя частями оптического стекла там нет, он просто окрашен в зеленый специальным составом)
работа Tiffen T1 Ir filter по ссылке:
http://www.youtube.com/watch?v=O2qpW7_uDCw
P.S.
Heliopan Digital Glass Filter
так как у меня есть Heliopan Digital Glass Filter
(на форумах Leica камер его признают лучшим навинчивающимся Ir/UV фильтром -сравнивая с работой B&W 0486 IR/UV CUT Filter и с дорогими фильтрами Leica IR/UV ). Попробую Heliopan Digital Glass Filter в сочетании с Tiffen Standard Hot mirror, но все это примерно через недельку..... отпишусь и за одно проверю для чего может пригодиться Tiffen T1 IR filter
А вообще глядя на графики родных фильтров, задумываюсь, может ничего и менять не нужно? :D
P.S.
Re[Михаил Мосейко]:
от: Михаил Мосейко
Если бы вы читали вот тутhttps://foto.ru/forums/topics/520562&page=30#listStart мое сообщение от 04.04.2012 20:10:37, то наверное пришли к этому выводу чуть раньше. Но я рад за вас что вы пришли к этому выводу самостоятельно, а не повелись на поводу у кулибиных и самоделкиных ))
Как никак в сигме работают менее 1000 человек и они держат свое производство и разработку (в отличии от кэнонов и прочих,где раз в 25-50 больше персонала), а следовательно не идиоты там совсем. И уж тем более о такой простой вещи, как фильтр, они в курсе. Неужели вы действительно думаете что их остановила бы разница в цене баксов 20 ради лучшего результата ИХ СОБСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ при том то они не стеснялись на 4 мегапиксельную зеркалку устанавливать цену в районе килобакса? И уж тем более брать пример с кэнонов, которые изо всех сил сейчас пытаются запатентовать что-то похожее на фовеон?
