Замена штатного IR фильтра иными фильтрами на камерах Sigma
Всего 373 сообщ. | Показаны 201 - 220
Re[александр еськов]:
от:александр еськов
Ну и вот картинка, в ней нет ничего особенного, просто очень большой контраст , однако нет проваленных теней! Цвет есть везде! Для меня это крайне важно! И я не тащил тени , я вгонял тени в черноту! Ощущаете разницу? Я не снижал контраст, я его усиливал! То есть я не создавал то чего нет а убирал лишнее!
На одноцветном сюжете эффект явно положительный.
Стоит присмотреться нет ли взаимного "загрязнения" цвета от рассеивания фильтром при многоцветии. Пример (второй) с цветком по балансу цвета не очень, имхо. (Смотрю правда на офисном монике)
Re[Гуся]:
от:Гуся
Родной он ведь не чисто UV/IR, он ещё и адаптер спектра под трёхслойку, потому то он и зеленит при рассмотрении под определённым углом.
Вот для чего баадеру нужен именно светлозелёный, а ни какой то другой, он то как раз и приводит баланс вкупе с баадером в порядок. Просто один баадер UV/IR пурпурит трындец. Ну и логично, чем придавить пурпур ? (известно с незапамятных времён) Правильно добавить обратного (антипода) цвета, а он у нас как раз как на грех зелёный. И только по этой причине , а не по какой либо другой я использую то, что использую.
С третьим ультраконтраст фильтром всё ясно. (упаковать то , что без него не лезет)
В итоге получаем достойную альтернативу стандарту.
Попытка удалась. :D
Очень интересные рассуждения, уважаемый! Спасибо за ваши эксперименты! Вы и меня, старика, навели на мысль - а что, если взять какой-нибудь маленький зелёный... ну, пусть и маруми, и вставить в зад... в дополнение к внутрикамерному - может, это поможет справиться с гринкастом на моих старых стёклах? 8)
Re[Иосич]:
от:Иосич
Благодарю сударь!
По последнему пункту неожиданный поворот, а чем чёрт не шутит, когда Бог спит... но обычно это делают маской, я этой темой не владею, как то не доводилось, желаю удачи, авось.
Re[Иосич]:
от:Иосич
Скорее уж полярик в зад вставить... Пусть отражение от матрицы срезает, к линзе не пущает...
Re[Nicholaes]:
от: Nicholaes
:ohmy: Ё маё, опять заманчивая идея, только как это реализовать? что то пока не доходит...
Re[Гуся]:
от: Гуся
Если есть убитый дуст протектор и полярик, какой не жалко - вырезаем из полярика стеклышко в размер стеклышка дуста, крутим его перед собой, находя положение, когда он отраженку слева/справа режет, и в таком положении вклеиваем вместо стеклышка дуста. Как-то так, по идее...
Re[Nicholaes]:
Не получится! Сама физика поляризации не позволит! Степень поляризации зависит от угла отражения, а значит -он величина переменная! Я вот думал внутрь тиффен ультра контраст поставить! Как бы динамический диапозон на физическом уровне увеличить!
от: александр еськов
Думал об этом. Только, по идее, как раз именно края нам пакость и дают. Отражения от центральной части благополучно наружу через объектив выскочат. Кстати, легко проверить, кусок черной бумаги к рамке дуст протектора приклеить, так чтобы он один край перекрывал. Будет бешенная виньетка с одной стороны, но на второй гринкаст может исчезнуть... Исчезнет - есть смысл дальше про полярик думать.
Re[Nicholaes]:
от:Nicholaes
.., нее-е, если даже и прокатит такое, то под каждый (" гринкастовый") объектив надо делать индивидуально, :dry: хреновато
александр еськов:
_... внутрь тиффен ультра контраст поставить...
Вкусно (займусь после нового года) но ... толстовато будет
Re[Гуся]:
Вообще, было бы интересно попробовать моделку построить. На бумажке нарисовать ход лучей, приводящий к гринкасту. Переотражение это или угол падения на матрицу?
Re[Nicholaes]:
от:Nicholaes
Я это уже пробовал... с полгода назад. Вырезал окошечко из чёрного материала точно в размер кропматрицы, и вставил в жопку... в общем, куда надо. Ни фига не вышло: виньетка как ожидалось, а гринкаст против ожидания ещё покруче оказался, чем без этой приблуды.
Re[Иосич]:
от:Иосич
Спасибо! Лихо... Есть мысли, чем такое поведение объяснить можно?
Re[Михаил Мосейко]:
Из последних идей крайне интересна от Еськова Александра, в виду того, что на сверх ширик зум 8-16 не оденешь снаружи фильтр, сразу лажа...
А хочется универсальности (стабильности).
Ps невтерпёж
Сейчас примерил на сд15 подобное по толщине стекло (от баадера), так вот результат слегка разочаровал, но смириться можно если что, это я предвидел и был готов к компромиссу.
1. Объектив 8-16 упирается на пол восьмого, так, что только с 9 можно юзать
2. 17-50 ---------- с 19ти.
Всё равно вырежу и вставлю после... (уж оч хор. этот ультра) пожертвую этими сантиметрами, и есть подозрения, что внутри он будет работать чуть лучше в связи с тем, что на него не будет попадать прямое солнце (зайцеловкость-бленда) он к этому чрезвычайно чутлив, чуть что сразу в кашу. (на 70 макро пришлось сделать 10 см бленду от паразитов)
А вот с кеноном фокус с переносом ультра во внутрь не пройдёт ни при каких раскладах, так, что ценим сигму ещё ценнее. ;)
Re[Гуся]:
Кстати если посмотреть в CAFM данные то мое предположение выше было верно. В пресетах баланса белого меняется коэффициент усиления только для красного и синего.
Re[Гуся]:
Сереж, там можно немного в шахту притопить! Только это немного надо рассчитать! Все никак не замеряю запас по зеркалу, у него ход сложный со сдвигом. Но по моему шанс есть и не плохой, особенно если крепление самому резать! Видать придется "Дремель" доставать!
от:александр еськов
Не Сань, не буду притапливать, так как остальные, кроме свехшириков становятся нормально, сегодня выпилил пока попробую на СД15 на днях поупражняюсь.
И что интересно оказалось фильтр состоит из 2х слоёв, при обрезке это сразу же увидилось.
А на сверхшириках обойдусь фокусным вместо 8мм 9ю-10ю мм-ми, учту эту байду и ...
Re:
sigma sd15
sigma 85mm f/1.4 ex dg hsm
вспышка yongnuo 460
astronomik l typ 2 c filter 77mm
heliopan digital glass filter 77mm
внутрикамерный dustprotector извлечен
Re:
sigma sd15
внутрикамерный фильтр извлечен
в обработке конечно крутил на неестественные цвета
Re[Михаил Мосейко]:
камерный jpeg
sigma sd15
Re:
Примерно такой цвет, яркость фотографии в целом, мне приятна для просмотра с камеры sigma sd15, но скоро будут новые фильтры, кое - что заказал, с другим производителем веду переписку...
sigma sd15
