Замена серого цвета фона на любой другой
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Видел результат студийной съёмки ,,до" и ,,после" обработки ,но что-то с головой туго,не знаю как.Какие варианты возможны,а лучше сылки по теме
Re[ЮраТ]:
С серым цветом фона ни хрома-кеинг, ни люма-кеинг невозможны. Так что единственный вариант - вырезать вручную.
Re[l0adr]:
Хочется что-то такое http://thumbs.dreamstime.com/thumb_367/123487937225WtAh.jpg и после http://thumbs.dreamstime.com/thumb_389/1239782188c7ho2U.jpg
Re[ЮраТ]:
от: ЮраТ
Re[ЮраТ]:
от: ЮраТ
Подсветкой фона, а не о...мом в фотошопе.
:cannabis:
Re[Сергей ВладимировичЪ]:
Подсветку не хочу-рефлесы попрут,у меня мало места.По поводу картинок http://www.dolgachov.com/forum/index.php/topic,3550.15.html
Re[ЮраТ]:
от: ЮраТЧё-то там не так. Посмотрите на первый снимок: написано "Белый недосвеченный" – он явно с синим оттенком, то есть уже при съемке баланс не белый. Ну, так если серый снимать так, чтобы он был не серым, а с оттенком, то оттенок потом можно двигать как угодно... ну, например, делаем грубую маску на фон, в котором присутствует, скажем, синий оттенок. Даже если маска захватит кожу или волосы - не страшно, в них-то ничего синего нету. Ну а потом уже делаем с этим цветом что угодно - добавляем насыщенность, яркость, сдвигаем оттенок...
Re[ЮраТ]:
Добавляете слой под слой фотографии. Копируете слой и прячете копию.
Магической палочкой выделяете ненужные области, периодически удаляя их. Точность можно контролировать, залив фон ядовитым цветом.
Затем рисуем в новом слое требуемым цветом, поместив его под слой с дырой. Получится полная дрянь, если просто использовать дырку. Нужно как-то сохранить фактуру фона. Поэтому смешиваете по вкусу ваш полученный фон и фотографию из слоя-копии. Режимов смешения в редакторах типа фотошопа полно.
А сверху оставляете дырявый слой - он спрячет все лишнее.
Итого у вас будет дырявый слой исходной фотки, полупрозрачный слой с вашим фоном и в самом низу исходная фотка для создания текстуры.
Re[rean]:
Что я умею так это создать маску,по сути та же изоляция.Но автор фоток еще на стадии конвертации ,,А фишка в том, чтобы еще на этапе рава разделить приоритетные цвета дальше друг от друга, а затем раскачать в фотошопе кривыми, селектив колор, хью сатурейшн..." Вот это [разделить [до меня не доходит
Re[ЮраТ]:
тоже интересно. Часто просят сделать портрет на фоне городов европы и америки. На ютубе видел урок как это сделать,но качество видео настолько препоганое, что разобрать буковки не возможно. Вырезалки и подтиралки - "в баню" (печать 2х1.5м)
Re[german_2]:
http://igor-bon.narod.ru/kompleks.htm -тут и про маску из RAw есть.
http://www.prodtp.ru/index.php?showtopic=23990 - про создание маски во время съемки.
