появились первые результаты проклейки. Два дня подряд я мучал мех и так и сяк... и вот появился первый разрыв кожи, я так понимаю из-за клея.
Жду с нетерпением новый мех :)
Замена меха на Wista 4x5
Всего 50 сообщ.
Показаны 41 - 50
Re[psi_e30]:
Re[psi_e30]:
Получил сделанный на заказ мех.
Оплата PayPal 17.03
Получение на почте 06.04
Итого: изготовление плюс пересылка - 20 дней.
Первое впечатление - качественно сделанный мех. Достаточно тонкий. Гуфика у переднего стандарта (как на Шамони или Шен-Хао) нет. Попадание в заказанные размеры хорошее, но не совсем точное. Например, при заказанном внешнем размере со стороны заднего стандарта 210 мм у полученного меха всего 200 мм. Внутренний размер тоже меньше миллиметров на 6. Впрочем, по прикидкам, в моем случае мех встанет абсолютно нормально.
Похоже, что общую длину меха китайцы считают в полностью растянутом состоянии. Я же им пытался втолковать, что заказываемая мною длина - эта та длина, на которой мех должен нормально работать, а не выполнять роль барабана. Благо, что я предвидел подобное и заказал с небольшим запасом.
Предварительная быстрая проверка на просвет никаких косяков не выявила.
Окончательно про качество меха можно будет сказать только после того, как он будет установлен на камеру. Но пока для этого не хватает некоторых частей. ;)
Оплата PayPal 17.03
Re[Bedwere]:
Мой мех выехал. Ожидаю с нетерпением и тревогой :)
Денис, ждем от Вас окончательный вердикт.
Кстати, вопрос. Чем приклеивать мех? Я изучил клеевые швы существующего меха, мне показалось, что он приклеен клеем из пластикового карандаша (наносится специальными горячим пистолетом, после остывания твердеет). Думаю приклеить его таким клеем.
Или может быть есть более удачные варианты?
Re[Bedwere]:
от: Bedwere
Гм..., а предвидеть пролёт по посадочным местам изготовленного китайским мастерами меха было невозможно?
При заказе мехов по индивидуальным размерам всегда указывайте бОльшую длину, бОльшие размеры по задней стороне и меньшие по передней! Вы всегда сможете подрезать до точно требуемых размеров как передней рамки, так и задней. Немного запаса длины мехов нужно положить на эти отрезания и немного для общей длины мехов. Много запаса по длине ни в коем случае давать не надо, ибо могут сделать никуда не помещающуюся колбасу. Это правило заказа мехов нужно соблюдать неукоснительно и совсем не только по отношению к китайцам. Везде работают мастера. Иногда мех приходит завитый в спираль и тогда сразу видно, что работал Мастер.
Re[psi_e30]:
от:psi_e30
Или может быть есть более удачные варианты?Подробнее
Я клею обычным Моментом (типа резинового клея) от Хенкеля, точно следуя инструкции. Просто, надежно, если что - демонтируется без проблем и остатки клея смываются тем же бензином для зажигалок.
от: ДМБ
Первый блин всегда комом! ;)
Теперь, после получения меха, уже понятно, как оптимальнее всего делать такой заказ.
Но, повторюсь, в моем случае пролета не случилось. Единственное - при 400 мм растяжения меха (а именно такой длины у меня кардан) с подвижками, судя по всему, будет туговато.
С другой стороны, минусы слишком длинного меха - провисание и сложность работы с шириками (при отсутствии гуфика).
Re[Bedwere]:
от:Bedwere
Первый блин всегда комом! ;)[/quot]
Надо в наших традициях потихоньку кое-что менять. :D
[quot]если что - демонтируется без проблем и остатки клея смываются тем же бензином для зажигалок.[/quot]
Не кошерный подход к поклейке мехов. Тонкие бумажные меха (типа родных на Висте и Нагаоке) можно при отдирании просто разодрать. При смывке клея во многих мехах происходит очень неприятный внутренний расклей и смещение слоёв. Потом приходится всё очень тщательно собирать и проклеивать, а очень часто просто отрезать последний гофр, что совсем плохо, когда меха и так впритык по размерам. Лучше отнестись к поклейке с полным вниманием и сделать всё сразу качественно.
[quot]Я клею обычным Моментом (типа резинового клея) от Хенкеля, точно следуя инструкции. Просто, надежно.Подробнее
Момент всё склеит, но пользоваться им дико неудобно. Он имеет принеприятнейшую особенность - прихватывает даже при лёгком соприкосновении склеиваемых поверхностей. Гораздо предпочтительнее клеи, которые позволяют точно позиционировать друг относительно друга даже соприкасаемые склеиваемые детали, а фиксация осуществляется только сильным сжатием деталей. Один из правильных клеёв - "Турклей" DD6873 фирмы DoneDeal, ещё лучше склеивает "Склею насмерть" DD6657, но я бы рекомендовал его только опытным склейщикам и только после некоторой тренировки (нужно подобрать правильные число и толщины слоёв, времена подсушки). Если меха большие или случай довольно сложный (по самым разным причинам), то бывает удобнее сначала точно спозиционировать и приклеить только одну сторону мехов, затем после засыхания клея выставить и приклеить вторую смежную сторону мехов, а потом за один раз клеятся две оставшиеся стороны. При таком способе поклейки лучше использовать клеи без предварительной просушки нанесённого слоя, а в частности очень хороши несиликоновые клеи-герметики с большим процентом тянучести после высыхания (обычно декларируется 600% удлинения). Идеален был HV-350 Valco Cincinnati http://www.valco-cp.com/hv-350.htm , но его в Москве сейчас хрен купишь. Можно использовать"Суперэластичный прозрачный герметик" DD6772.
Магазины "AGA" или "Автомаг" - agah.ru , amag.ru
Re[ДМБ]:
от: ДМБ
Мне кажется можно попробовать заменить Фиксолом, распространенным в строймагазинах http://www.fixall.eu/fixall/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=37&lang=ru
Re[ДМБ]:
от:ДМБ
Момент всё склеит, но пользоваться им дико неудобно. Он имеет принеприятнейшую особенность - прихватывает даже при лёгком соприкосновении склеиваемых поверхностей. Гораздо предпочтительнее клеи, которые позволяют точно позиционировать друг относительно друга даже соприкасаемые склеиваемые детали, а фиксация осуществляется только сильным сжатием деталей...Подробнее
Да, согласен, Момент даже при случайном соприкосновении деталей при их позиционировании норовит "схватиться". С ним приходится работать "наверняка" и сразу позиционировать детали точно.
Лично меня в моем выборе привлекает универсальность (клею не только меха), доступность в любом магазине, высокая прочность клеевого шва при сохранении гибкости, разделяемость склеенных деталей впоследствии (через месяцы или годы) в случае надобности и безпроблемное удаление с них остатков клея.
от:ДМБ
Не кошерный подход к поклейке мехов. Тонкие бумажные меха (типа родных на Висте и Нагаоке) можно при отдирании просто разодрать. При смывке клея во многих мехах происходит очень неприятный внутренний расклей и смещение слоёв. Потом приходится всё очень тщательно собирать и проклеивать, а очень часто просто отрезать последний гофр, что совсем плохо, когда меха и так впритык по размерам. Лучше отнестись к поклейке с полным вниманием и сделать всё сразу качественно.Подробнее
Дмитрий, Вы меня не так поняли! ;) Я не призываю тут же раздирать криво приклеенный мех и переклеивать его заново. Клеить надо сразу точно и наверняка!
Под возможностью демонтажа я имел ввиду, что через какое-то время (месяцы или годы) концепция может измениться или мех придти в негодность и с клеем Момент есть возможность сравнительно просто разъединить мех и рамку и легко снять остатки клея с деталей.
Re[psi_e30]:
Наконец-то ко мне приехал мех. оплата 01.04 - Получение 29.04.
Впечатление двойственное.
1. Видно что сделано качесвтенно и аккуратно. Качество фабричное. Все ровненькое, гладенькое. Размеры идеально попали, даже толщина в сложенном виде (за нее я очень переживал).
2. ОНИ НЕ КОЖАНЫЕ! Мех сделан из синтетической парусины. Плотной черной ткани. Не знаю где еще такая применяется. Даже не знаю как с этим быть, я ждал кожу.
Теперь думаю чем клеить.
Сегодня зашел в строительный магазин - так вообще ничего похожего нет, из того, что Дмитрий советовал.
Если не найду нормальный клей-герметик, то буду клеить в три этапа Моментом. Только надо струбцину прикупить.
Re[Sankin Dennis (psi_e30)]:
Конечно они не КОЖАННЫЕ!!! Потому что для меха хуже кожи материал, на сегодняшний день и на мой взгляд, врят ли можно подобрать, когда камера планируется для съемки, а не для коллекции. Ну разве что из бумаги сделать...
Наконец-то поставил полученный мех на свою самоделку и провел инспекцию с помощью "лампочки ДМБ" ;) (автолампа-переноска, размещенная внутри камеры вдоль растянутого меха). Так как инспекции подвергал всю камеру целиком - то времени это заняло минут 15-20, так что адаптация зрения к темноте успела произойти.
Никаких утечек света через мех я не обнаружил.
В общем, мой вывод - качественный недорогой мех от китайских производителей, выполненный без изысков типа гуфика и т.п.
