Замена меха на Wista 4x5
Всего 50 сообщ. | Показаны 1 - 20
Ребята... обнаружил много микродырочек в мехах Висты. Заклеил пока что изолентой.
Но понимаю, что это временно. Соответственно варианта всего 2:
1. Ремонтировать. Пока что не понятно как, так как появятся новые дырочки, то бишь при ремонте нужно будет основательно пройтись по потенциально проблемным местам.
2. Купить новый мех на Ибее за $65 пр-во Китай. В этом варианте смущает слово Китай. Меха на Висте очень тоненькие и складываются в достаточно тонкий блинчик. Терзают меня сомнения относительно того, сложится ли камера с китайскими мехами или нет?
Re[psi_e30]:
del
Re[psi_e30]:
Надо Олега просить сделать под тебя, но во что это обойдется - вопрос только к нему.
Re[psi_e30]:
Несколько лет назад я покупал на eBay китайский мех для замены на Graflex Super Graphic. Лот назывался: "For Toyo Super Graphic 4x5 Technica Bellows", продавец tesarphoto. Цена - в районе 65$.
Субъективно - отличный мех из современного материала. По материалу очень похож на мех от Шен-Хао. Несколько жесче и толще, чем был родной на Графике, но камера складывалась с новым мехом без проблем.
от: YoU-PiteR
Не так давно я связывался с Олегом. Судя по тому, какие цены у него были год назад и сколько он объявил мне - у него стало совсем небюджетненько. Такая цена может быть оправдана только тем, что он научился делать продукцию премиум-класса.
Re[psi_e30]:
Купил китайские. Пока будут ехать, буду экспериментировать с существующими :)
Китайские взял за $90 вот эти:
http://cgi.eba.com/Bellows-Wista-45D-45N-45VX-45SP-45RF-4x5-Large-Format-/270703203609?pt=Film_Cameras&hash=item3f072b1519
Re[psi_e30]:
от:psi_e30
Так это же меха для металлических Вист, а у Вас вроде деревянная?!
Re[Bedwere]:
Я думаю, что они подойдут. Это единственный вариант, который похож на оригинальный мех (по толщине).
Re[psi_e30]:
Для верности стоило у продавца запросить размеры меха со стороны стандартов. Или меня попросить замерить мех на моей камере. ;)
Кстати, я на Super Graphic покупал тоже почти на авось. Решил, что мех Toyo Super Graphic и Graflex Super Graphic идентичны, ведь Тойо купила права на выпуск этого аппарата и выпускала его практически без модификаций.
Оказалось, что со стороны переднего стандарта все подошло идеально, а вот со стороны заднего мех оказался больше. Тогда все решилось просто: срезал часть меха до достижения требуемого размера со стороны заднего стандарта. Благо, длина нового меха позволила это сделать без потерь; ограничивающим фактором все равно осталась длина рельс.
P.S. Кстати, мне как раз сейчас едет мех, сделанный на заказ по моим размерам от этого продавца! Вот так совпадение! ;)
Re[Bedwere]:
Сейчас 2 часа промазывал мех изнутри кисточкой смесью по рецепту SashaU (БФ-2+мел+паста из ручки+касторовое масло+646 раств.). Предварительная проверка показала, что дыр нет. Вообще. А когда промазвал, жидкость аж наружу вытекала, то есть микродырочек тьма была.
В итоге промазал все стыки изнутри. Нанес толстый слой детского крема снаружи. Мех стал мягенький такой, нежный, как попка младенца.
На толщину проклейка практически не повлияла, камера складывается, хоть и с небольшим натягом.
Так что эксперимент пока что идет нормально, посмотрим что с ним дальше будет. :)
Если что запасной новый мех никогда не повредит :)
ЗЫ Кстати, померьте пожалуйста стандарты :)
Re[psi_e30]:
Только что заменил мех на висте как раз китайский за 65 баксов. Этот мех значительно толще, но тем не менее камера складывается...
Re[DopinG]:
Повезло. Этот производитель норовит сделать меха подлиннее (чаще всего явно ненужной длины) и с мелкими гофрами, мне далеко не всегда удавалось без большого геморроя и подрезания мехов засунуть их в камеру. Слои довольно легко расходятся, поэтому полезно перед приклеиванием мехов к камере сначала хорошо склеить между собой слои ткани на последней приклеиваемой складке мехов.
Re[ДМБ]:
Дмитрий, а меха металлических и деревянных Вист взаимезаменяемы (что касается размеров)?
Re[ДМБ]:
Может подскажете хороший мех для мастер техники 4х5? Спасибо
Re[Bedwere]:
от: Bedwere
Продавец, кстати, порадовал :)
Написал мне письмо с просьбой указать модель камеры. Я ему написал, что у меня DXII и размеры все привел, так он сказал No worry, размеры он знает, сказал, что через 3-4 дня отправит и все будет шоколадно... Будем надеяться :)
Re[psi_e30]:
Скорее всего сделает по размерам. Мне на заказ он по моим размерам сделал. Отправил где-то через 5 дней после размещения заказа.
Судя по трэк-номеру, вчера мех был передан таможне. Как придет - отпишусь о впечатлениях.
Re[Bedwere]:
на таможне он может дней 20 валяться...
Если не секрет, сколько стоил заказ?
Re[psi_e30]:
от: psi_e30
Сколько покупаю - ни разу столько на таможне не проводила посылка.
В последнее время максимум сутки таможили. Чаще несколько часов.
Мой заказ мне обошелся в 139$. Если мех окажется сделанным точно по размерам и хорошим по качеству, без пинхолов в уголках и прочих засветок - я буду очень доволен.
Re[psi_e30]:
Мне тоже пора подумать о запасном мехе к Висте. Китайские меха на картинках все без передней и задней стенки, к сожалению, и значит поиметь запасной рабочий мех не выйдет. Нашел только оригинальный новый мех со стенками в сборе на B&H, и стоит сие удовольствие с доставкой $350,95 немало ексельмоксель.
Re[Asp]:
Может дырки подклеить , если появятся в текущем мехе ?
Чо попусту деньгами швырятся , на "про запас".
Re[Asp]:
Какие стенки Вы имеете в виду?
___________
Сейчас обнаружил еще одну "утечку". По верхнему или нижнему краю кассеты (смотря в какую сторону сдвинуть кассету). Причем щель довольно-таки приличная.
Я все больше убеждаюсь, что накидку на камеру во время прожига накидывать ОБЯЗАТЕЛЬНО. :(
