Начал работать двумя камерами и столкнулся с маленьким неудобством (лично для меня) фирменных ремней Canon: несколько коротковаты, широковаты и жестковаты, что несколько лишает оперативности при перемене камер: одну нужно убирать/ доставать сбоку от подмышки, а другую из под этого ремня поднимать на уровень глаз, да и шею подтирают. Думаю, вот, что если ремни будут подлиннее, уже и мягче это решит мою проблему. Может кто подскажет решение.
Заранее спасибо за дельные советы.
Замена фирменного плечевого ремня Canon
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Re[Dim.OK]:
Отцовский брючный - верное средство! :D
Re[Dim.OK]:
можно сшить самому на бабушкиной швейной машинке. из старых джинс например. купить только стропы и крылья. себестоимость будет рублей 100 + бесценный труд.
Re[Dim.OK]:
мне тоже не понравился оригинальный ремень, показался коротким и колючим
на замену сгодился ремень двух сторонний какая-то цветная ленточка в этническом стиле пришитая женой к бархатной полоске. на концах кожаные треугольники переходят в тонкий ремешок (как у оригинального)
только я переборщил с длинной и теперь мне ремень длинноват. но это почти не мешает, зато мягко, удобно и не красной кричащей надписи!
Re[Dim.OK]:
как вариант - хорошая удобная сумка и два кистевых ремня.
есть ещё приблуда для крепления камер на поясе. можно хоть весь ремень обвешать. камера надевается и снимается мгновенно.
обсуждалось это дело на форуме несколько месяцев назад.
P.s. крепления, как уже сказал, крепится на ремне, а ответная часть ввинчивается в штативное гнездо. как результат - камера, подобно ковбойскому револьверу, весит стволом объективом вниз
Re[Dim.OK]:
Re[dorogov]:
Вот только в деревенский сартир с такой приспособой - опасно заходить...
Re[Dim.OK]:
Самые правильные ремни это ремни это OP/TECH USA PRO STRAP.
Re[Dim.OK]:
Re[Dim.OK]:
Я его заменил на:
Tamrac N-5057
и на кистевой Camdapter hand strap - намного удобнее и практичнее, когда привыкаешь, но одна рука должна быть не занята, т.е. не для всех случаев подходит
Tamrac N-5057
Re[Dim.OK]:
Ремни Кэнон для "Единичек" с красной полосой, на мой взгляд, очень хороши. Сплетены из толтой и прочной хлопковой нити, не хуже той, которой обвивали ручки самурайских мечей. Они не режут шею, не портятся от пота.
У камер дешевле "Единичек" ремни отстойные. Поэтому: необходимо купить за 200 Евро пленочную Единичку, снять с нее ремень, хорошо ее сфотографировать и продать ту же камеру за 250. На съэкономленные 50 евро сходить с девушкой в ресторан, а ремень нацепить на Пятак. И будет хорошо.
Re[oleg$$$]:
Да, OP/TECH USA PRO STRAP - отличная штука. Вопрос в том, как такую систему приобрести?
Re[Dim.OK]:
Вот по ссылке.
Очень нравится. Слегка модернизировал, отрезав карабины и просто прострочив. Так совсем надежно получается. Покупалось это чудо в Москве.
http://www.kata-bags.com/productFRM2HS.asp?p_Id=406&Version=Photo
