Замена 70-200 4 is на 2,8 2 IS мнения
Всего 39 сообщ. | Показаны 1 - 20
День добрый. Имею на руках Canon 70-200 f4 IS.
Думаю о том, что бы взять самого старшего собрата вторую стабнутую версию 2.8.
Приоритет использования пейзаж (иногда с рук, иногда со штатива). А значит в большинстве своем прикрытые диафрагмы. По открытым, портретам и боке шмаке вопросов нет. Для меня это будет приятный бонус, но не главный.
Кто то сравнивал лично в одинаковых условиях на закрытых. Что можете сказать? Особенно ценно мнение кто был в такой ситуации и использовал(или использует) оба. Так ли велика разница (стоит ли она такой разницы в цене) или частично оправдывается гипотеза, что на закрытых картинка одинакова?
Re[Dimrekat]:
Ну, если на ф.70 и диафр 5.6
2.8 - 3721,
4 - 3565
Но, нонешние цены на белый...:(((((((
Всё-таки предпочитаю 4ИС: вес, а на портетах, зумм 150-200 практически разницы нет.На 200 - 4.0 на открытой резче.
Re[Dimrekat]:
от:Dimrekat
Для описанной задачи менять 4 L IS на 2.8 L IS II бессмысленно (только в минус размер-вес-цена), разницы не увидите никакой, ибо оба имеют пр. одинаковое разрешение на сопоставимых диафрагмах (разница меньше 5% и ту нужно поискать ибо на глаз точно не увидите). А для бокэ-шмакэ рекомендую лучше докупить портретный фикс в 85-135мм, тем-более на ЭТУ разницу в цене у вас будет выбор из весьма неплохих вариантов (135ка L, рисунчатые топовые мануальники 85ки иль около 85мм).
Re[Воин Каск]:
Присоединяюсь. Для пейзажа лучше фикс какой купить, а смысл покупать репортажный дорогой зум для пейзажа не вижу никакого. Например Canon TS-E 90 mm f/ 2.8 , Voigtlander APO-Lanthar 90 mm f/ 3.5 SL II, Carl Zeiss Makro-Planar T* 100 mm f/ 2 Z. Ну или какой нибудь макрик с фокусным 150,180 в зависимости от того какие фокусные вам важны.
Re[Dimrekat]:
Спасибо за мнения.
[quot]рекомендую лучше докупить портретный фикс[/quot]
Спасибо. Но я не уверен, что он мне нужен вообще, моих хватает за глаза))
[quot]Для пейзажа лучше фикс какой купить[/quot]
Сейчас не рассматриваю, только 70-200, т.к. нужен этот диапазон и универсальность. Кучу фиксов желания брать с собой уже нет.
[quot]какие фокусные вам важны[/quot]
я бы и за 200 вылез, но ряд условий пока не позволяют думать о чем то большем.
Re[Dimrekat]:
от: Dimrekat
Вообще нет смысла в смене объектива.
Получите лишний вес, габариты и ненужные траты, а разницу в результате будете с лупой искать, а если и найдете, то это от части будет самовнушение, что деньги потрачены не зря)
Re[Dimrekat]:
от: Dimrekat
Ну тогда смысла менять шило на более дорогое мыло нет никакого. Если вам не нужен фикс для пизяжа, а нужен зум, то 70-200/2.8 ничего нового не даст кроме утяжеления сумки и облегчения кошелька.
Кстати, о весе эумов и фиксов. Например комплект из упомянутого выше АПО Лантара и Сигмы АПО 150/2,8 макро без стаба весит столько же сколько 70-200/2,8 без стаба и на 100 граммов меньше чем этот же зум со стабом, если взять макросигму со стабом с тем же лантаром, то комплект получится на 50г тяжелее зума со стабом.
Это так - справочная информация для размышлений
Re[Dimrekat]:
Вопрос веса в данном случае вторичен. Интересовала выдаваемая картинка для моих целей. Про "бонусы" написал)
Re[Dimrekat]:
На закрытых диафрагмах разница даже между дорогой и дешевой оптикой небольшая. А 70-200/4 L IS вам в любом случае пригодится как походный вариант. Если хочется 2.8 можно взять что-то в дополнение к нему.
Re[Dimrekat]:
от: Dimrekat
Картинка на этих фиксах будет существенно лучше чем на обоих зумах вместе взятых. При чем именно для пейзажа, высокое разрешение в центре и по полю на ряду с высоким микроконтрастом и сильно уменьшенными хрматическими аберрациями.
Re[AP]:
от: AP
не будет
Re[f1rst]:
от: f1rst
не будет
+ 1
Автор АР судя по описанию в его посте, видимо путает 70-200 L с большинством зуммов притом видимо бюджетниньких.. ;)
В отличии от многих зумм-телевиков, у f4 L IS и f2.8 L IS II на крайних ФР с разрешением и контрастностью как и минимуме оптических бяк, всё более чем в порядке, даже на открытых и уж не говоря на поджатых.. Фикс 200мм переплевывающий их по разрешению и прочему ещё нужно поискать (такие разумеется есть, но не много и как правило сильно не дешёвые)..
Да и в др. ФР этих зуммов они вполне успешно могут поконкурировать практически с любым фиксом, по крайней мере если говорить только об разрешении и прочем без углубления в особенности бокэ-шмаке кои автора топика интересуют мало.
Re[Dimrekat]:
от:Dimrekat
Я сделал такую замену.
4-ка имеет заметную потерю разрешения по периферии на ФФ, также не очень хорошо держит сильный контровой свет.
Если Вас это не смущает, или Вы этого не видите, не меняйте. Разница в весе в два раза очень заметна, т.ч. для поездок предпочтительна 4-ка.
Скучаю по 4-ке часто )))
Re[f1rst]:
Нууу!!! Хорошо скажем так по разрешению они идут нос в нос, но фиксы чуть похуже на открытой зато выигравают на закрытой. Но вот по дисторсии и хроматическим аберрациям превосходят. Хотя это две позиции неплохо правятся при постобработке. Для пизяжа замечу важнее закрытые диафрагмы.
Re[AP]:
от: AP
...по разрешению они идут нос в нос...
Не согласен
Re[Dimrekat]:
[quot]А 70-200/4 L IS вам в любом случае пригодится как походный вариант. Если хочется 2.8 можно взять что-то в дополнение к нему [/quot]
два не оставлю точно, да и жена удивится второй белой трубе))
[quot]Картинка на этих фиксах будет существенно лучше чем на обоих зумах вместе взятых.[/quot]
Вы первый кто говорит, что она будет существенно лучше, про 2,8 2 ис вообще говорят, что продавай все в этом диапазоне оставляй только его)
[quot]кои автора топика интересуют мало[/quot]
в данном случае да мало)
[quot]Да что спорить, гляньте тесты и уж по части резкости вопрос будет ясен[/quot]
спорить не надо, мне это (фиксы) не интересно))
В общем единое мнение я смотрю - не менять.хм.
Re[Dimrekat]:
Насчет существенно я может и преувеличил, более взвешенную оценку я дал позже.
Re[ДмитрийЧ]:
[УДАЛЕНО]
Re[ДмитрийЧ]:
от:ДмитрийЧ
Да что спорить, гляньте тесты и уж по части резкости вопрос будет ясен http://www.dxomark.com/Lenses/Compare/Side-by-side/Canon-EF70-200mm-f28L-IS-II-USM-on-Canon-EOS-70D-versus-EF70-200mm-f-4L-IS-USM-on-Canon-EOS-70D-versus-Tamron-SP-70-200mm-F28-Di-VC-USD-Canon-on-Canon-EOS-70D___408_895_255_895_1027_895
Зачем тесты если я обоими объективами много сам снимал? ))) Мои тесты - это передача фактуры при архитектурной съемке. И у 4-ки здесь на периферии проблемы. Для портретов - пофиг. Студийный портрет 4-кой - прекрасно.
Кстати у автора что за коробка?
