залип затвор на f100. где починить?
Всего 24 сообщ.
Показаны 21 - 24
Re[blck]:
У меня раз были проблемы с использованием аккумов на F4 (который без S), а именно неточно фокусировала на автофокусных Никкорах. При этом на F4S есть переключатель на блоке питания. Может и на F100 какие-то заморочки по этой причине. Ведь батарейки на 1,5 V, а аккумы имеют 1,25 V, правда у литиевых аккумов наверно напряжение другое.
Re[blck]:
от: blckНу тогда у вас демоны (антидемоны) Максвелла завелись, с ними шутки плохи. Может накал и был, но советы таки были даны. Если вы считаете, что магия в цвете, а внутреннее сопротивление - бред, то вам в жж.
У меня нормальные батарейки, купленные у надежного продавца на ебее, которые прекрасно работают с заявленными характеристиками на других девайсах. На этом прошу считать вопрос закрытым.
Re[alex054]:
от: alex054Сразу видно профессионала, который не видит разницы между разной химией. По факту живой никель можно проверять на условное кз мультиметром - типичные значения тока 3-15А. Нормальный литий же так бессмысленно проверять, ибо предохранитель спалит (если есть такой).
на КЗ неправильно проводить измерения , объективной картины не даст, проверенно сотнями аккумуляторов (nimh,nicd,lipo,lion).
Re[Jur Igruh]:
от:Jur Igruh
Сразу видно профессионала, который не видит разницы между разной химией. По факту живой никель можно проверять на условное кз мультиметром - типичные значения тока 3-15А. Нормальный литий же так бессмысленно проверять, ибо предохранитель спалит (если есть такой).Подробнее
На КЗ мультиметром можно проверять только обычные батарейки. Кроме литиевых микромощных - эти только на напряжение ХХ . Для любых аккумуляторов - все токовые проверки только с низкоомными резисторами ( в несколько Ом ) в разрыв цепи.
