Цитата:от:XAA
Это не совсем так. Электронной является только первая шторка. Вторая - механическая, она не влияет на первый кадр, т.к. бьет по ограничителю уже после засветки матрицы, но может повлиять на следующий кадр серии. Далее перед экспонированием второго кадра матрицу надо открыть - опять удар второй шторки, но уже по другому ограничителю. В идеале имеем 2 удара второй шторки перед экспонированием каждого кадра, начиная со второго. Вибрации, как минимум, уменьшат разрешение. Это может быть хорошим решением для одиночных кадров, но не для серии.
Применение в качестве второй шторки именно механической предпочтительно из-за того, что процесс чтения матрицы занимает некоторое время. Перекрыв световой поток на матрицу, мы можем спокойно заняться чтением накопленных зарядов в ячейках, которые могут там сохраняться довольно длительное время.
В современных матрицах с электронным затвором применяют несколько способов обойти это ограничение. Кроме ускорения, собственно чтения, один из методов состоит в следующем:
Каждая ячейка фактически состоит из двух - собственно светочувствительная, заряд в которой накапливается при освещении во время экспозиции, и второй (фактически это конденсатор), связанной с первой ключом (в учебниках по электронике это называется "схема выборки-хранения").
При экспозиции ключ открыт и заряд светочувствительной ячейки свободно перетекает в емкость второй ячейки. По окончании экспозиции ключи между этими ячейками закрываются, верхний светочувствительный слой ячеек может начать обнуление (собственно, это и есть аналог второй механической шторки). А в это время со второго слоя спокойно, построчно происходит чтение зарядов. После считывания каждая из этих ячеек тоже обнуляется и готова к приему заряда в следующем кадре. Когда все закончится, слои с ячейками снова соединяются, сигнал обнуления с верхнего слоя снимается (аналогично открытию первой шторки в механическом затворе) и экспозиция повторяется... Никакого закрытия/открытия механических шторок при этом не происходит...
Не знаю какой способ применил олимпус, но такая технология давно отработана в камерах с электронными затворами. Вопрос только в усложнении электронной схемы управления на матрице и необходимости тянуть кучу связей для коммутации ключами воздле каждой ячейки матрицы...
Основная проблема электронных затворов, в том, что очень сложно организовать обнуление всей матрицы сразу, проще это сделать построчно (или по столбцам :) ), собственно, эти связи уже есть там для чтения...
Но это все критично только на движущейся картинке, здесь же мы рассматриваем серию только для статических сцен, по крайней в пределах времени пока стабилизатор сможет удерживать кадр...
