Заклинило уже второй переходник с системы Киев/Пентакон
Сначала не вышло снять переходник с зоннара 180/2,8
Теперь - Калейнар-3Б
Ни у кого нет опыта, как эту проклятую гайку откручивать?
Re[Борис Коло]:
Вопрос номер два: при установке на 645 Пентакс Калейнара - штырёк прыгалки что-то внутри задевает. Боюсь что-нибудь сломать. Никто с подобным не сталкивался?
Re[Борис Коло]:
Попробуйте капнуть в переходник на элементы затяжки из шприца раствор масла в бензине, чтобы не посуху поверхности тёрлись, подожните минутку и попробуйте крутануть гайку
Для профилактики поверхности которыми смыкаются детали и резьбу смажьте смазочкой , типа технического вазелина. Алюминий без смазки частенько задирает
Re[МихаилАнтонович]:
от:МихаилАнтонович
Спасибо, попробую
от: МихаилАнтонович
+100500
Сам подобным сталкивался. Конструкция байонета Б мягко говоря специфичная. Переходник М645-Б постоянно подклинивало. Обработал фторполимерной смазкой - стало лучше.
Re[Борис Коло]:
А с тем, что толкатель объектива задевает что-то внутри камеры, и из-за этого мне даже не сразу удалось снять объектив (с переходником) с камеры - никто не сталкивался?
Re[Борис Коло]:
от: Борис Коло
Обычно всё решается кожаным ремнём вокруг гайки.
Re[Борис Коло]:
В РСУ покупали ? их собственная разработка
Re[Aleksey--__--]:
от: Aleksey--__--
Покупал в Киеве, у человека, который в основном продаёт всякие плюшки от Арсата. А это на что-то влияет?
Re[Alexcenere]:
от: Alexcenere
Интересный совет, надо будет попробовать.
До этого приходила в голову мысль попробовать взять петлей из цепи, которой откручивают звёздочки на великах, но побоялся повредить что-то.
Ремень в этом смысле гораздо безопаснее.
Re[Борис Коло]:
Конечно, переходники от РСУ не возможно порой руками открутить.
Re[Aleksey--__--]:
В РСУ не самые плохие переходники, за свою цену. У китайцев бывают и хуже, бывают вообще из мягкого алюминия и не оксидированные. А РСУ кое что делает из стали с последующим никелированием, что лучше. Да и по точности не встречал брака РСУ, а у китайцев допуски и деформации часто бывают.
Хочется без проблемного железа - плати больше в несколько раз, но ведь жаба то не дремлет....
Re[Борис Коло]:
Попробуйте открутить, надев на руку резиновую хозяйственную перчатку...
Re[Noss]:
от: Noss
Попробовал - сил не хватило.
В итоге, я решил не экономить, а купить второй переходник. Всё равно на Киев я снимать не собираюсь, пусть оба объектива будут готовы к установке на 645-й, а переходники - будут намертво на них сидеть.
