Только что поговорил с горе-проявщиками. Говорил с "мастером" (он надзирал за процессом, пока ассистент уничтожал мои слайды). Они признали свою вину на все 100% - мол, сдох цветной проявитель (это после заявлений о том, что химия наисвежайшая), а так "все нормально шло...". Он сам лично проверил пленку после проявки в первом проявителе и видел нормально получившийся негатив (а разве можно "светить" пленку уже после первого проявления?). Ассистент вообще походу не имеет отношение к фотографии, племянник чей-то...
В ответ на мои вопросы о компенсации нервов и стоимости испорченного материала - "мы проявим для вас такое же кол-во пленки бесплатно в дальнейшем". Занавес.
Больше никому советовать проявлять там пленку не буду - своя репутация дороже.
Подскажите, а насколько реально проявлять слайд в более простой и компактной машинке типа Jobo CPE? Вроде как писали, что она температуру держит не так точно... Просто у меня уже есть бак Jobo 2521 с магнитом и не хотелось бы загромождать и так ограниченную жилплощать здоровенной CPP.
Загубили слайды...
Всего 35 сообщ.
Показаны 21 - 35
Re[Dim.ka]:
Re[dofmaster]:
Если вам только пленки обрабатывать нужно, то лучше покупайте Jobo CPE-2 с лифтом. Она меньше, проще и надежнее. Встречается чаще. Результаты проявки будут одинаковые. У нее только одно ограничение. Она не позволяет использовать баки большого диаметра серии 3000.
Re[Омельченко Юрий]:
пока редактировал свой предыдущий пост, дополняя его вопросом - вы уже на него ответили :D Буду присматриваться к CPE, тем более что эксперт-драмов у меня нема (да и приноровился к своему бачку уже).
А насколько нужен/ненужен лифт?
Re[dofmaster]:
Ну, смотрите...
На залив и слив обрабатывающих растворов уходит время. Без лифта, это время труднее выдерживать стабильно одинаково. Обработка Е-6 идет при высокой температуре короткие времена. Разброс времен будет виден на слайдах. Можно пересчитать весь процесс на 24 градуса. Все люфты по времени будут меньше сказываться. Тогда все будет лучше. Меньше зерно. Лучше (мягче) контраст, цвета. Но весь процесс будет более длительный. Я так работаю с С-41.
Кроме этого, сами растворы не сильно полезные для кожи рук. Чтобы не доводить до дерматита, я использую эти машины, все-таки, с лифтом.
Хотел бы попробовать С-41 при температуре 24 градуса!!!Не могли бы дать ссылочку или скинуть режим обработки в почту .Спасибо!Извиняюсь,что вопрос в чужой ветке!
Re[Дмитро5]:
от: Дмитро5
Мы тут уже много раз это обсуждали.
Если коротко:
При 24 градусах растворов в Jobo
Цветной проявитель - 13,5 минут.
Отбелка - 6 минут.
Фиксаж - 6 минут.
Все без промежуточных промывок на постоянном вращении.
Окончательная промывка.
Если смотреть динамику на примере первого цветного проявителя, то легко можно посчитать по пропорции аналогичное удлиннение времени первого проявления и остальных ванн для Е-6.
При 38 градусах цветное проявление по С-41 ведется 3 минуты 30 секунд.
В секундах это 210.
При 24 градусах 810 секунд.
Делим большее на меньшее и получаем фактор удлиннения времени проявления при 24 градусах для всех ступеней обработки - 3,86. Все дела. Таким образом, если при 38 градусах в трехванном Е-6 Тетенале первая проявка делается 6 минут. То при 24 градусах это будет 6х 3,85 = 23 минуты. Это ориентировочное время. Его может потребоваться поправить под ваши конкретные условия обрабоки. При таком удлиннении уже малозаметны наши личные косяки со сливом / заливом химии и отклонениями времени. На слайде возможено будет нужно дополнительно поправить цвет на выходе. Это делается 10% раствором NaOH / HCl. На литр добавляют 1,5 кубика NaOH, если слайд пурпурит или столько же HCl, если синит - шпритцем и мерят на выходе цвет денситометром.
.....При 38 градусах цветное проявление по С-41 ведется 3 минуты 30 секунд......
Я в ТЕТЕНАЛЕ проявляю 3мин 15 сек Я наверное ошибся!
Спасибо за информацию,буду пробовать.Очень интересен результат!!!
Re[Дмитро5]:
от:Дмитро5
Спасибо за информацию,буду пробовать.Очень интересен результат!!!Подробнее
Возможно я ошибаюсь с секундами. Уточню.
Я приготавливаю рабочий раствор цветного проявителя из стандратной химии для минилабораторий, где к пополнителю проявителя добавляют стартер и воду. Тетенал - это химия без стартера.
http://club.foto.ru/info/articles/article.php?id=30&page=4
Тут у Тетенала тоже 3 минуты 15 секунд. Возможно тут учитывается потеря времени на слив и залив химии в процессоре Jobo.
По-любому при 24 градусах время проявления 13,5 минут. Это я знаю наверняка. Бывают разные результаты. Это зависит от правильности приготовления проявителя. Просто разбавленный пополнитель проявителя не годится. Обязательно нужен стартер С-41 и добавка воды. Строго по рецептуре.
Значит если ә буду проәвләтғ в ТЕТЕНАЛЕ это 13,5 мин,при 24гр,Правильно я понял?
Re[Дмитро5]:
от: Дмитро5
Да. Правильно. Готовите Тетенал, как обычно. Но при 24 градусах 13,5 минут.
Джоба
Во-о-о-т, приехала ко мне Jobo CPE-2 со всякими полезностями типа бутылок под химию и градусником с ценой деления 0.2 (нигде у нас не мог достать, а продавец вот приятный сюрприз сделал). :D
Где-то читал, что для равномерного распределения температуры по водяной бане люди прикручивают аквариумную помпу. В связи с чем вопрос - куда и как именно присобачить вышеуказанный девайс? И какой мощности (то бишь производительности в литрах/час) взять - в зоомагазинах много разного...
Re[dofmaster]:
Re[dofmaster]:
В Jobo CPE нет встроенной помпы. И это ее сильная сторона. Объем водяной ванны у нее маленький. Прогревается мигом, поскольку воду туда можно доливать прямо душем из смесителя нужной температуры. Не дожидаясь ее аппаратного нагрева. Дальше термостат машины автоматом держит установленный температурный режим. На старших процессорах помпа - уязвимое слабое место. Она там засоряется, останавливается и проблема. Ничего дополнительного для перемешивания на машину ставить не следует. Хватает перемешивания вращением бачка.
от:Омельченко Юрий
В Jobo CPE нет встроенной помпы. И это ее сильная сторона. Объем водяной ванны у нее маленький. Прогревается мигом, поскольку воду туда можно доливать прямо душем из смесителя нужной температуры. Не дожидаясь ее аппаратного нагрева. Дальше термостат машины автоматом держит установленный температурный режим. На старших процессорах помпа - уязвимое слабое место. Она там засоряется, останавливается и проблема. Ничего дополнительного для перемешивания на машину ставить не следует. Хватает перемешивания вращением бачка.Подробнее
Юрий, спасибо за обстоятельный ответ! Жаль, лифт придется искать отдельно - подвернулся агрегат в другой комплектации, но при том в идеальном состоянии за вполне терпимые 150 евро.
