Загнулся Epson R220 с СНПЧ.Help!!!
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
Во время печати вдруг соскочил крепёж и шланги с головкой остановились в левой части принтера,он затарахтел и появилась надпись:неисправность,смените деталь в принтере,или что-то в этом роде.Что,это капут,или есть ещё шанс?
Re[Владимир Филиппов]:
Если зубчатый ремень не соскочил и не порвался, выключите принтер из сети установите все на место. С левой стороны узел головки должен двигаться без проблем и печатайте дальше. Этот дикий треск бывает, когда головка не может дойти до крайнего левого положения. У меня такое не раз случалось. Обычно никаких проблем не бывает.
Re[rivoli]:
Дело в том,что головка ушла после вправо и принтер отказывается печатать-пишет неисправность.А как сдвинуть головку-ни одна кнопка не работает
Re[ГрафФото]:
Не думаю, что головка ушла вправо сама.
Сдвинуть из запаркованного положения - проблема.
Отключите на некоторое время от сети, проверьте не сдвинулись ли картриджи и не отошли ли чипы от конкактов, не попало ли что-нибудь клинящее.
При каждой манипуляции выключайте принтер.
Заходите сюда http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=13:27797-40#1363
здесь есть много спецов по этому принтеру, все вместе выход найдем.
Re[rivoli]:
там у каретки на противоположной стороне есть белая пластмаска, в 1-1,5 см. от каретки, вот ее вверх аккуратненько поднять и каретка спокойно двигается рукой.
Re[armour]:
Попробовал-не помогает.Головка ни с места.
Re[armour]:
от:Владимир Филиппов
Двухстороннний скотч которым крепятся держатели к корпусу через время отклеивается.поэтому лучше уж дублировать еще раз эти крепления проклейкой сверху односторонним скотчем к корпусу.А хочется даже саморезами прикрутить. у меня такое было пару раз,но принтер живой.
Re[ГрафФото]:
от: ГрафФото
Надо нажать на белую пыпку под зуб. ремнем чутьчуть слева от карэткы. Стрэлка на фото. :D
Re[goga51]:
Да спасибо получилось сдвинуть головку,но по-прежнему перемигиваются огоньки и каретка не ходит.
Re[ГрафФото]:
Сейчас, когда вы сдвинули каретку, можно снять крышки с принтера и посмотреть, что случилось.
Здесь есть фотографии как это сделать. Все очень просто. Я без инженерного образования справился легко, принтер печатает на Ура.
http://adisvolga.ru/info/remr220.php
Re[rivoli]:
Cпасибо,но как мне кажется сработала какая-то электронная защита,которая не даёт двигаться коретке.А вообще,после разборки на что обратить внимание?
Re[ГрафФото]:
Сдвиньте каретку влево, и постарайтесь найти, что физически мешает каретке. Там не должно быть никаких препятствий, если что лишнее найдете, посторайтесь убрать. Только не задвигайте каретку опять в правое положение, где она паркуется.
Если найдете и устраните препятствие и каретка начнет двигаться свободно, включите принтер не задвигая каретку вправо.
Должно все восстановиться.
Если не восстановится само можно скачать утилиту SSC 4.2 http://www.ssclg.com/epson.shtml и переинициировать принтер.
У меня Epson R220 с СНПЧ сперва стали перебои с забором бумаги ,а потом при включении принтера индикатор включения сразу же гаснет и загораются (перемигиваются неинтенсивно) два красных индикатора
Кто подскажет? это тоже виновата пружинка или что то другое?
Re[Ольгерд]:
от:Ольгерд
Похоже на переполнение памперса. Надо скачать прогу(пост выше) и сбросить памперс. :?:
Re[goga51]:
Пампес
Re[goga51]:
от: goga51
попробуйте сбросить памперс при помощи кнопок,есть такой вариант для 220-го:
Нажать одновременно все 3-и кнопки.держать 12 секунд.
Затем выключить кнопкой принтер и выдернуть на 1 минуту сетевой кабель из принтера или вилку из сети.
ВСЕ! должен памперс сбросится.Это рекомендация есть на рессете.
У меня вот только такая бадяга была-перемигивались светодиоды..но я не знал что это такое,хотя была приведенная метода уже распечатана.Пришел сервисник прогой сбросил и все окей. Вот тогда я только и узнал что перемигивание светодиодов -это памперс.
и напишите результат! что бы знать ,действительно ли это то что надо.
