"Заедает" зум на китовом 18-55 canon
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
"Заедает" зум на китовом 18-55 canon, как будто бы что то попало на салазки. Подскажите, можно ли его разобрать в домашних условиях и смазать?
Re[Жигер]:
Разобрать всегда можно. Есть даже некоторые инструкции - как. Главное потом собрать и во время разборки пыли и мусора не наловить. Одно утешает, если испортите - не велика потеря, можно задешево купить такой же рабочий б.у. Ну и будете разбирать - фотографируйте процесс, можно потом выложить для общей пользы и для себя, чтобы не запутаться при сборке.
Re[Жигер]:
Благодарю за ответ. Просто думал может кто сталкивался с такой же проблемой. Может и лезть не стоит, так "притрется"
Re[Жигер]:
Там не на салазки что-то попало, а эти салазки деформировались (от удара, например) и не параллельны оси. Либо винты, их крепящие, открутились -- с неизбежной их последующей деформацией при попытке прокрутить.
Способ лечения -- разбираете объектив с заднего конца (снять байонет, а дальше не знаю, как у кэнона, надо смотреть инструкцию по разборке), откручиваете направляющие (при этом чем-то зафиксируйте внутренний линзовый блок от проваливания внутрь, иначе потом сложно будет собирать, можно направляющие вынимать по одной и вместо них вставлять какую-нибудь палочку). А потом с помощью пассатижей, обернутых мягким, и хорошего железного угольника в качестве эталона -- добиваетесь точного угла 90 градусов между направляющей и ее опорной плоскостью. А затем все собираете, проследив, чтобы направляющие не болтались -- иначе снова заклинит.
Re[Ясь]:
Все ясно. Именно это я и хотел узнать. Спасибо
Re[Жигер]:
Имейте в виду, что штатно после снятия байонета, а тем более после более глубокой разборки-сборки объектива сервисная инструкция (по крайней мере, на никоне, но эти киты мало чем отличаются...) требует провести процедуру программной юстировки автофокуса. В моем случае (никон) разборка-сборка первый раз привела к жуткому "мылу" и фронтфокусу. Разобрал -- снова собрал и получил хорошую картинку.
Re[Жигер]:
Послушал Вас, и решил не лезть в него) Думал все куда проще, открою - смажу направляющую... с моими руками обратно я его не соберу. Еще раз спасибо за иформацию
Re[Жигер]:
А Я бы попробовал. Руки на месте. Только мне нужно до автофокуса добраться на сапоп 18-55 после удара произошёл сбой в толирантности . В мануале всё ок. При прижатой кнопке спуска В ручном, ловит фокус как надо. А вот движок перекручивает или не докручивает зупчатую кулису.
Re[chupchik]:
Вот Вы же сами пишете - после удара. То есть сбой автофокуса - это следствие, а причина - перекос линзоблока от удара, направляющие могли погнуться, какая - нибудь пластмассовая делаль треснуть. Вот здесь правильные руки и понадобятся - погнутые детали выпрямить, треснутые склеить, но так, чтобы после склейки и рихтовки перекос был полностью устранен. Конечно кит не такой уж точный оптический прибор, но все равно постарайтесь как можно аккуратнее все выполнить.
А устранять программно последствия действия кривых рук не стоит - сделаете еще хуже, ломали то его не программно...
Re[pianonotes]:
продать мне хвостовик от этого объектива за 150 рублей, а на барахолке поискать объектив за 1000.
