Господа.
Задняя крышка на моей ХД7 немножко пропускает свет, что сказывается на засветке пленки.
Понятно, что усохло и выкрошилось уплотнение на задней крышке.
Что необходимо сделать, чтобы МАКСИМАЛЬНО уменьшить засветку? Материалы?
Спасибо.
Задняя крышка на пленочном фотоаппарате
Всего 23 сообщ.
Re: Задняя крышка на пленочном фотоаппарате
от:Sergey Potapov
Господа.
Спасибо.Подробнее
Ну можно нарпимер его залить герметиком для окон
а если серьезно - захвати как-нить с собой - посмотрим как с этим можно бороться.
Я как то вылечил от этого один старый но приятный аппарат, вклеив в щель, куда втыкаются края крышки, "моментом" черный капронрвый шнур, подходящей толщины. И кусок бархатки вдоль стороны навесов крышки.
Всем высказавшимся спасибо.
Кияне, когда собираемся крышки заклеивать?
у меня лежит небольшое количество специального уплотнителя для ремонта камер :-)
тонкие полоски черного поролона с клеющимся слоем - примерно так выглядит.
привезен из забугории. вместе с моим FM-2n, на всякий случай.
реально пока не надобился :-)
могу поглядеть на точное название продукта
Какие признаки того, что происходит такая засветка?
Re: Re: Re: Задняя крышка на пленочном фотоаппарате
от: БЫДЛО которое окружаетот:Chamfort
Да стандартные.
Либо подсвеченный крашек, либо полоса по кадру, где-то примерно в районе первой трети длинной стороны ближе к подающей кассете (т.е. там, где крышка открывается)Подробнее
Поищите поиском :) Недавно совсем я по этому поводу рецептуру давал...
Сегодня сложно, очки ушли в небытие...
Re: Re: Re: Re: Задняя крышка на пленочном фотоаппарате
от: Jesterот:БЫДЛО которое окружаетот:Chamfort
Да стандартные.
Сегодня сложно, очки ушли в небытие...Подробнее
Нашел толькоhttps://foto.ru/forums/topics/158782#958185
от:Anarchist
Надо покупать камеры при изготовлении которых использовались достаточно качественные материалы и где нет таких симптомов :).
Если серьезно - один из вариантов уплотнителя (цилиндрический, сторона основания примерно 5мм, одна сторона - с клеящим слоем, не поролон) очень даже подойдет.
Хотя упругости оригинала не будет.Подробнее
:D я так понял, ты о цифре. Там задняя крышка не открывается и матрица сзади не засвечивается ;)
5мм многовато по-моему.
Евгений Бес посоветовал старый мышиный коврик порезать на полоски 2х2мм и в паз на корпусе его вклеить. По идее будет лучше :)
от:Sergey Potapovот:Anarchist
Евгений Бес посоветовал старый мышиный коврик порезать на полоски 2х2мм и в паз на корпусе его вклеить. По идее будет лучше :)Подробнее
Это был не Евгений, но этот рецепт близок к правильному...
от: Chamfort
Гм. Смотришь на пленку и видишь - засветка :)
Неровные полоски идут вертикально (по короткой стороне кадра), то есть не затвор (ламели идут тоже по короткой стороне кадра).
Кроме того, если аппарат долго болтается на свету и пленка высокой чувствительности (400), то полосы засветки ширее и сильнее. А если соточка и постоянно в кофре, то подсвеченными (и то слегка) оказываются только пара-тройка кадров из ролика.
Неприятно, но для тридцатилетней камеры - простительно ибо лечится. А вот экспонометр в ХД-шке - просто кайф. Работает с точностью внешней Минольты IV, ЦВ предсказуем, слайд отщелкал на ура. Доволен.
от: Jester
Ну не знаю. По мылу мне отвечал Евгений, хотя может это был и не он :D
Re: Re: Re: Re: Re: Задняя крышка на пленочном фотоаппарате
Помилуйте, я в Киеве, а вас в Москве - ну откуда в наших Палестинах бауклотц?
Я даже не заню, что это такое - опишите хоть тип словами, внешние признаки какие?
Строительное? Хозяйственное? Мебельное?Подробнее
бауклоц - это большой строительно-хозяйственный магазин (ну точнее сеть таких магазинов)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Задняя крышка на пленочном фотоаппарате
Нашел...
1. бархотки от кассет. Их, по крайней мере, на полосы тонкие резать не надо. Просто торцы обрезать и стыки хорошо сработать.
2. Суровая черная шерстяная нить, вклеенная на резиновом (или другом пластичном) )клее.
3. Вариант для экстремального рукоделия: приготовить сместь из шерстяной требухи ( Не знаю как эту тонкодисперсную смесь назвать правильно; из черных шерстяных, лучше натуральных ниток приготовляется в электро кофемолке), сажи и клея (опять же, лучше пластичного, лопаточкой наносится в нужные места, чуть подсыхает, наносится вторично, ибо усадка есть, опять слегка подсыхает, после чего края крышки слегка смазываются жиром (любым, хоть маслом подсолнечным или машинным!) и закрываются плотненько. Через пару часов открываются, сушатся, для ускорения можно феном...
:) дружище а после того как глянешь можешь мне названице на мыло скинуть? yuraphoto@ukr.net :) спасибо
