:?: Коллеги, для чего нужен желатиновый фильтр на заднюю линзу?
Спасибо
Зачем желатиновый фильтр?
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re: Зачем желатиновый фильтр?
[quote:4998963cfc="Anonym"][quote:4998963cfc="Александр Красоткин"]:?: Коллеги, для чего нужен желатиновый фильтр на заднюю линзу?
Спасибо[/quote:4998963cfc]
А зачем фильтр для передней Вы знаете ? Вот примерно для того же.[/quote:4998963cfc]
Я то знаю, то есть судя по Вашим словам носят либо на передней линзе, либо на задней. Так? Но на передней носят еще и в качестве защиты.
[quote:086c5ed34b="Александр Красоткин"]:?: Коллеги, для чего нужен желатиновый фильтр на заднюю линзу?
Спасибо[/quote:086c5ed34b]
В основном проблема в том что на сверхширокоугольники нельзя ставить фильтр спереди, он будет виньетировать на широком угле.
Поэтому на моей бывшей сигме 15-30 можно было ставить только желатиновый, или через крышку/переходник обычный, но смысла не было, т.к. виньетирование жуткое, а вот на моем новом Canon EF17-40 4L, можно ставить и тот и другой, а с учетом 10D я взял на него полярик B+W MRC 77mm и никакого виньетирования нет, но не знаю как было бы на пленке.
[quote:42c1dfa21b="SCAT"][quote:42c1dfa21b="Александр Красоткин"]:?: Коллеги, для чего нужен желатиновый фильтр на заднюю линзу?
Спасибо[/quote:42c1dfa21b]
Поэтому на моей бывшей сигме 15-30 можно было ставить только желатиновый, или через крышку/переходник обычный, но смысла не было, т.к. виньетирование жуткое, а вот на моем новом Canon EF17-40 4L, можно ставить и тот и другой, а с учетом 10D я взял на него полярик B+W MRC 77mm и никакого виньетирования нет, но не знаю как было бы на пленке.[/quote:42c1dfa21b]
Мой вопрос как раз и был обусловлен покупкой Canon 17-40/4L. Скажите, а как ваш B+W MRC 77mm по сравнению с Hoya? Почему остановились именно на нем?
[quote:19a91d1275="Александр Красоткин"]Мой вопрос как раз и был обусловлен покупкой Canon 17-40/4L. Скажите, а как ваш B+W MRC 77mm по сравнению с Hoya? Почему остановились именно на нем?[/quote:19a91d1275]
B+W MRC 100% высококачественный фильтр, поэтому и остановился на нем, качество так и прет при внешнем осмотре :)
Но про хойю ничего плохого не скажу.
