Чисто теоретический вопрос,
Второпятак в режиме LiveView делает фото-кадры в которых срабатывает затвора а зачем? Нельзя разве как в цифромыльнице сделать снимок состояния матрицы за определенное, ограниченное процессором камеры время, тогда в режиме съемки видео, можно было бы делать фото без перерыва в съемке видео. Затвор в нормальном режиме нужен из за фазового автофокуса зеркалки, в режиме LiveView автофокус все равно уже становится контрастным.
Зачем затвор в режиме LiveView
Всего 28 сообщ.
Re[_Александр]:
вам нужно фото в размере фулхд? не проще потом из ролика кадр взять?
Re[_Александр]:
Заметили наверное, что видео регистрируется с разрешением гораздо меньше 1080х720, чем регистрируется фото 4500х3000 с этой же матрицы. Информации гораздо больше. Затвор нужен чтобы успеть считать с матрицы в режиме затемнения. Видео успевает считывать в реальном времени 25 кадров в сек с электронным затвором, ну и требования к качеству другие.
Re[МихаилАнтонович]:
от:МихаилАнтонович
Заметили наверное, что видео регистрируется с разрешением гораздо меньше 1080х720, чем регистрируется фото 4500х3000 с этой же матрицы. Информации гораздо больше. Затвор нужен чтобы успеть считать с матрицы в режиме затемнения. Видео успевает считывать в реальном времени 25 кадров в сек с электронным затвором, ну и требования к качеству другие.Подробнее
У "семена" 7Д видео снимает с частотой ок. 60 кадров в сек, и ни чего справляется. Т.е. вы считаете что все ограничивается пропускной возможностью шины и вычислительной мощностью 2х дижиков?
Но ведь я не предлагаю все видео снимать в разрешении 22 МП, а только отдельные кадры делать, пропускной способности мне кажется навалом (во время потока ШД передать один кадр 22 Мп)
Давайте для чистоты эксперемента уйдем от видео, просто марк2 в режиме LiveView, зачем при съемке нужен затвор?
Re[_Александр]:
от: _Александр
в лайв-вью считывание идет не в 14-битном цвете и не в разрешении 21 мпкс.
Re[Левон Зироян]:
от: Левон Зироян
Т.е. при использовании LiveView не могу снять пейзаж в разрешении 22 МП?
Однако я удивлен!
Re[_Александр]:
от: _Александр
Однако я удивлен!
при съемке без затвора не сможете.
Re[_Александр]:
Даже один кадр невозможно считать с матрицы в полноразмере за время менее 50мс. Видео считывает на порядок меньше информации, требования к качеству другие, поэтому достаточно для фиксации кадра электронного затвора(не нужно затемнение матрицы). Если матрица начнёт работать в режиме максимального разрешения и с потоком приближенным к предельной скорости считывания, то она сразу же перегреется. Допустим режим работы такой - секунда две три в серии, затем передышка полминуты минута.
Re[Левон Зироян]:
Понятно что при существующем положении вещей не смогу, но произовдителю ведь ничего не стоит реализовать сей режим программно. Т.е. ограничений для работы камеры в данном режиме нет.
И все таки я так и не понял ну нафига нужен затвор в режиме ЛайвВью?
от:МихаилАнтонович
Даже один кадр невозможно считать с матрицы в полноразмере за время менее 50мс. Видео считывает на порядок меньше информации, требования к качеству другие, поэтому достаточно для фиксации кадра электронного затвора(не нужно затемнение матрицы). Если матрица начнёт работать в режиме максимального разрешения и с потоком приближенным к предельной скорости считывания, то она сразу же перегреется. Допустим режим работы такой - секунда две три в серии, затем передышка полминуты минута.Подробнее
Есть же цифромыльницы скажем 15 Мп которые замечательно делают серию из 2х 3х фотографий и ничего, матрица у них там не перегревается.
Я понимаю что мой вопрос из серии: если бы у бабушки был .. и борода, то это был бы дедушка. Но все же.
Re[_Александр]:
Какая разница рассматривать видео или лайф вью, это идеологически одно и то же, сопостовимо по потоку информации. Режим фотографирования существенно отличается от лайф вью количеством и качеством инфы которую нужно снять с матрицы. Поэтому матрицу необходимо на всемя считывания с неё информации затемнить физически. Этим и занимается механический затвор. Без механического затвора сделать фото в полном разрешении, (точнее даже в разрешении выше чем видео) Вы не сможете ни в режиме лайф вью, ни в режиме видео.
Re[_Александр]:
Сравните площади матрицы от мыльницы и площадь ФФ матрицы, нужно куда то сбрасывать тепло. Матрица ФФ тоже может делать серию из 20 кадров за 2 -3 секунды, но МЕХАНИЧЕСКИМ затвором, чтобы во время считывания она находилась в темноте. Снимать видео или делать очень продолжительные серии в максимальном разрешении матрицы невозможно по причине перегрева матрицы и ограниченности скорости записывающих устройств.
Re[_Александр]:
Кроме сказанного надо добавить, что даже в мыльницах затвор закрывается на некоторое время после выполнения экспозиции. Он закрывает матрицу не только для съёма информации, но также и для получения картинки "черного кадра", чтобы потом шумы этого кадра вычесть из реального снимка.
Re[_Александр]:
от:_Александр
И все таки я так и не понял ну нафига нужен затвор в режиме ЛайвВью?Подробнее
В режиме лайф вью механический затвор всегда открыт. он не нужен.
Но как только Вы делаете фотографический кадр, фотокамера переходит в режим фотографирования - механический затвор закрывается. калибруется матрица в темновом режиме, затем затвор открывается, регистрируется кадр, затем затвор закрывается и происходит считывание с матрица информации с максимальным разрешением и максимального качества. затем затвор открывается и снова камера переходит в режим лайф вью.
Без использования механического затвора вы можете в режиме лайф вью получить кадр с разрешением не выше качества видео.
Re[_Александр]:
панасоник GH2 снимает серию со скоростью 40 кадров в секунду без механического затвора. правда с ограничением , всего в 6 мегапикселей.
а вот беззеркалка никон снимает со скоростью 30 кадров в секунду но уже с полным разрешением.
это только первые две ласточки. в скором времени все камеры всех систем научатся.
как было с лайв вью. когда только в одной системе он появился и ни у кого этого небыло.
как с пылетрясами и тд.
от:МихаилАнтонович
Но как только Вы делаете фотографический кадр, фотокамера переходит в режим фотографирования - механический затвор закрывается. калибруется матрица в темновом режиме, затем затвор открывается, регистрируется кадрПодробнее
Кстати как раз второй пятак имеет возможность делать кадр сразу из liveview, без предварительного закрытия затвора. Режим silent shooting - mode 1.
Вторая шторка правда в любом случае механическая.
Re[_Александр]:
затвор нужен для укорочения x-sync. в электро режыме она будет гдето 1/10...
Re[L4m3r]:
у цифромыльниц нет затворов, и ни чего снимают с выдержками короче 1/10
Re[_Александр]:
есть
а те у которых нет те либо неснимают либо,, там електроный затвор с не полной ефективностью и через него протекает свет.
в мабилах постоянный свето диод а не импульсная фспышка. с импульсной они неснимут.
Re[L4m3r]:
повторюсь. у никона нового нет механического затвора. и он прекрасно снимает без него. с выдержками до 1/16000
панасоник тоже снимать может но как более древняя пташка не с полным разрешением как никон а всего лишь с 6 мегапукселями. и ничего, сымають и не тужать о механической приблуде.
