Может, глупый вопрос, но зачем он нужен, если не считать защиты объектива.
Или линзы сделаны из стекла, которое пропускает ультрафиолет?
Зачем нужен UV фильтр
Всего 36 сообщ.
Re: Зачем нужен UV фильтр
именно....
Если Вы задаете глупый вопрос, то не стоит расчитывать на умный ответ: "Да! Линзы сделаны из стекла".
Если Вы учили физику в школе, то должны были бы знать, что стекло пропускает ультафиолетовые лучи.
"Ученье и труд, все перетрут"
© Народная пословица
Re: Re: Зачем нужен UV фильтр
Вообще то обычное оконное стелко задерживает ультрафиолет ( порядка 40-60% точнее не помню) именно поэтому загораль за стеклом весьма проблематично. Далее если вы сталкивались с солнцезащитными очками, то обычно рассказы сколько очки задерживают ультрафиолета есть только на пластиковых очках) Стеклянные очки такой фишки в большинстве своем лишены. Так что действительно, надо физику учить. Тщательнее. А то учиться еще не научились а перетирать уже стремимся.
от:Boris_Z
© Народная пословицаПодробнее
А вы пытались загорать за окном? Даже тонкое оконное стекло задерживает до 60% уф лучей. Исключением является специальное кварцевое стекло.
Re: Re: Re: Зачем нужен UV фильтр
Во-первых, стекло действительно пропускает УФ в той или иной степени. Оставшихся процентов, которые пройдут через него, может быть и не хватит для загара, но вполне достаточно для пленки, чтобы сделать "дымку". Для цифры это не актуально, на ней УФ фильтр используется именно как защита.
Re: Re: Re: Re: Зачем нужен UV фильтр
от:bc----
Во-первых, стекло действительно пропускает УФ в той или иной степени. Оставшихся процентов, которые пройдут через него, может быть и не хватит для загара, но вполне достаточно для пленки, чтобы сделать "дымку". Для цифры это не актуально, на ней УФ фильтр используется именно как защита.Подробнее
У автора вопроса как раз Canon 300D, а там перед сенсором стоит свой УФ/ИК фильтр ;)
вот, кстати, простите чайнику вопрос, действительно нужен ли цифровику UV - фильтр или это только для пленок актуально? тогда можно просто прикупить обычный защитный?
от: Васенин МихаилМогу ответить, исходя из собственного опыта - Я НЕ ЗНАЮ.
Хотя, на слайдах цветопередача чууууть-чуть отличается.
Не хочу отвечать на то, что я учил в школе. Могу сказать только то, что работая на шахте, делал защитные стекла для сварщиков из обычного оконного стекла толщиной 4 мм, и все прекрасно защищало, а ультрафиолета от дуги в разы поболее солнца.
Да и сам UV фильрт сильно смахивает на обычное 3 ммм оконное стекло.
А после еще идут 9 или сколько там стекол объектива, которые тоже скорее всего не кварцевые, да и суммарная толщина уже в сантиметры.
Так от какого ультрафиолета защищает этот фильтр? Или все-таки для оптики идут специальные стекла, которые прозрачны для UV.
от: Васенин Михаил
После этого возникают сомнения в том, что Вы этот фильтр вообще видели. :)
Я использую UV-фильтр для защиты переднего стекла объектива. Цветопередача отличается с использованием фильтра, более чёткое всё становится в тенях.
Положите УФ фильтр на лист белой бумаги,и вы увидите ,что он имеет легкий желтоватый оттенок,а Скайлайт розоватый.На этом и основывается "эффект фильтрации".Смешно предположить,что этот фильтрик срезает какую-то заметную часть УФ спектра,в сравнении с суммарной толщиной линз.Обычное стекло действительно сильно поглащает УФ. Там где его необходимо его пропускать,как уже писалось ,используется кварцевое стекло.Это очередная маркетинговая профанация.Это не фильтрация ,а подкрашивание,"виртуальная фильтрация",да и о какой нафиг "дымке" идет речь ? Можно говорить о фильтрации УФ непосредственно от солнца,это актуально?
от:amigo
Положите УФ фильтр на лист белой бумаги,и вы увидите ,что он имеет легкий желтоватый оттенок,а Скайлайт розоватый.На этом и основывается "эффект фильтрации".Смешно предположить,что этот фильтрик срезает какую-то заметную часть УФ спектра,в сравнении с суммарной толщиной линз.Подробнее
Почему никому не приходит в голову, что УФ фильтр может быть сделан не из обычного стекла? :) А, конечно, не специалист по стеклам, но подозреваю, что если есть стекло, пропускающее УФ (кстати, не любое), то должно быть и стекло, хорошо его задерживающее.
Что касается сварки и обычного оконного стекла - это даже не смешно. Человек, судя по всему, ни разу в жизни не видел ни сварку, ни светофильтры для сварки. Да и сам смотреть через окно на нее не пробовал. Я вот как-то прбовал, не понравилось. :)
Он у меня стоит, правда отечественного производства, изготовлен был в 1982 году.
Если положить на белый лист бумаги, никакого оттенка нет.
Re: Re: Re: Re: Re: Зачем нужен UV фильтр
УФ фильтр (настоящий) и нормальная оптика делается не из оконного/бутылочного стекла. ...
Оптические стекла в объективе пропускают УФ до примерно 290 нм (данные из литературы), граница фиолетового 400-420 нм.
Для цифры не знаю, а на пленку мой 28-105 дает на небе фиолетовый оттенок, иногда хорошо заметный. С УФ фильтром небо синее. Желтят либо дешевые УФ фильтры, либо более сильные с частотой среза 390 нм (L39).
от:bc----от:amigo
Что касается сварки и обычного оконного стекла - это даже не смешно. Человек, судя по всему, ни разу в жизни не видел ни сварку, ни светофильтры для сварки. Да и сам смотреть через окно на нее не пробовал. Я вот как-то прбовал, не понравилось. :)Подробнее
Хотелось бы верить,что это специальный сорт стекла,но что-то сомнительно.....Посмотрите на цены. Соотношение толщины фильтра и стекол объектива отличается раз в 100....т.е. стекло фильтра должно ОЧЕНЬ СИЛЬНО отличаться по свойствам от обычного оптического стекла,а специальные стекла стоят очень дорого.УФ фильтры одни из самых дешевых,немногим дороже защитных....НЕ ВЕРЮ я в особые свойства УФ фильтров по срезанию части УФ спектра .Я думаю,они все работают в видимом диапазоне,за счет тонировки.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Зачем нужен UV фильтр
от:amigo
Хотелось бы верить,что это специальный сорт стекла,но что-то сомнительно.....Посмотрите на цены. Соотношение толщины фильтра и стекол объектива отличается раз в 100....т.е. стекло фильтра должно ОЧЕНЬ СИЛЬНО отличаться по свойствам от обычного оптического стекла,а специальные стекла стоят очень дорого.УФ фильтры одни из самых дешевых,немногим дороже защитных....НЕ ВЕРЮ я в особые свойства УФ фильтров по срезанию части УФ спектра .Я думаю,они все работают в видимом диапазоне,за счет тонировки.Подробнее
Тоже мне Станиславский. :) Кстати, интересно, кто-ниудь пробовал уф фильтр применить, скажем, на приборчике для облучения банкнот?
На старых советских фильтрах указывалась марка оптического стекла, из которого они изготавливались. УФ фильтры имели обозначение ЖС-10 (Желтое стекло).
По существу вопроса - при съемке на обратимую пленку применение УФ необходимо (горы, море, снег) - иначе все уходит в синеву. На негативной пленке не так критично, многое можно исправить при печати, но желательно в тех же условиях.
от:amigo
Хотелось бы верить,что это специальный сорт стекла,но что-то сомнительно.....Посмотрите на цены. Соотношение толщины фильтра и стекол объектива отличается раз в 100....т.е. стекло фильтра должно ОЧЕНЬ СИЛЬНО отличаться по свойствам от обычного оптического стекла,а специальные стекла стоят очень дорого.Подробнее
"скока вешать в граммах" ?
в смысле - насколько дорого стоят специальные стекла?
При том, что лины объектива - тоже не из оконного...
В общем, это все некоторое словоблудие все-таки. На уровне "верю-не верю". А это неинтересно.
Если же интересно знать, а не верить, то "АЧХ" (характеристики пропускания) фильтров много где опубликованы... Посмотрите. Можно поискать и характеристики попускания того стекла, что в линзах.
от: amigo
вообще-то УФ фильтры, как и защитные, в одном размере могут отличаться по цене раз в десять...
В зависимости от как раз стекла, из которого изготовлены (в т.ч. его толщины... и тонкие - дороже), толщины оправы, количества слоев просветления, самого просветления (у разных производителей - разное)...
Ну в конце концов - поставьте обычный защитный, если вам вера (или неверие) в полезность УФ мешает, и снимайте спокойно :-)
