Зачем нужен режим P?
Всего 143 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[Алеша Пранк]:
На самом деле удобный режим,например при съемке днем с пыхой...Действительно,в приоритетах можно легко вылететь за пределы возможностей камеры.. в марке 2 нет автоисо и сам он не переключается в режим сверхкоротких выдержек синхронизации...уже пару раз накалывался на этом,при репортажке бывают моменты када нет времени думать как и что выставлять...
Re[Дюша]:
режим P это режим professional т.е. только для проффесиональных фотографов
Re[iwill]:
Режим "Р" - полное название "Pf" или "Пф" - пяный фатограф :D
Юзал всего один раз и на одном кадре, когда камеру купил, для "чисто позырить".
Re[iwill]:
мое мнение - режим Р - это тот же АВТО только с циферками - что имеет очень большую важность для начинающих - дает им илюзию что они управляют выдержкой и диафрагмой.
в остальном - режим бесполезный и тупой. имхо.
Re[iwill]:
[quot]представим вариант [/quot]
ничего не надо представлять. Надо брать фотик и фоткать. Вот тогда и понятно будет, что режимы А и S вообще имеют мало смысла.
Re[Touristo]:
от: Touristo
Слишком категорично.. почти также, как "D40" - самая лучшая камера
"Р" пользовался только пару месяцев после покупки камеры.
Сейчас 75% - Аv, 24% - М, 1% - Tv.
Re[iwill]:
Это действительно так. Для режимов. Практически, режимы А и S удобно использовать для установки минимальных/максимальных значений того или иного параметра (выбранных по некоторым соображениям, например - максимальная дырка дифрагмы или минимальная выдержка, при которой еще не происходит смаза в данных условиях). В случае, когда от кадра к кадру не нужно сохранять постоянное значение какого-то параметра (а таких случаев - большинство) удобнее режим Р со сдвижкой экспопары.
Насчет лучшей камеры - это не категорично, а некорректно. Лучшей камеры не бывает вообще. Есть инструменты, наиболее пригодные для тех или иных целей.
Re[iwill]:
Если вас это утешит или обрадует, то например, Пинхасов обычно снимает именно в этом режиме.
Re[Joseph MacGregor]:
от: Joseph MacGregor
да, но он - редкое исключение. Хотя знаю еще пару человек, снимающих жанр именно на Р. Этот режим точно непригоден для пейзажа, спорта, макро и wildlife
Re[Touristo]:
от: Touristo
бред,
это называется, щелкнуть чтобы хоть что-то гарантированно получилось, но не важно как, потому что головой лень думать и следить за параметрами.
в любом случае при съемке лучше следить за каким-нибудь параметрам
да хотя бы потому-что например
1. нужно контролировать ГРИП
2. держать дырку в пределах оптимальных значений для объектива
3. контролировать выдержку.
и ничего в этом сложного и все это оперативно.
а Р, как раз нужен, когда мозг не работает
Re[iwill]:
[quot]бред, [/quot]
Похоже, кроме ругани других аргументов нет ;) Ну приведите пример, зачем нужны режимы A и S.
Re[Touristo]:
от: Touristo
[quot]бред, [/quot]
выше примеры преведены
для оперативного контроля за параметрами съемки
Re[Блуждающий в потемках]:
от:Блуждающий в потемках
бред,
А кто,или что мне мешает контролировать параметры при работе в режиме "Р"!!???Нужно мне снять пейзаж с максимальной глубиной резкости - буду проворачивать диск в шифт-программе пока не увижу подходящую пару - скажем, 1\30 и диафрагма 11,а надобно снять портрет - крутану взад,до значения 1\1000 и диафрагмы 2 !!!Всех-то и делов!!!
Re[Михаил Романовский]:
от:Михаил Романовский
очень оперативно: "пока не увижу нужные значения"
от: Блуждающий в потемках
"А" и "S" такие же по оперативности как и "Р" если не хуже - просто кто к чему привык.Понятно дело,что есть некоторие камеры - МИНОЛТА Х-700,НИКОН ФЖ - это которими я сам в своё время снимал,так там в режиме "Р" реализован какой-то странный алгоритм,для меня во всяком случае, - спортивно-портретный.Другими словами;до выдержки 1\60 отдаётся приоритет открытых диафрагм и только потом,с укорачиванием выдержки, постепенно начинает поджиматься и диафрагма,и что-то изменить невозможно - разве что - изменить ИСО,но на плёнке это не реально,что поставил - на то и снимаешь.А вот что до оперативности,то режим "М",как для меня,самый оперативный,в особенности когда на улице нормальная погода,и тучки по небу не прут со скоростью курьерского;замерил параметры по тыльной стороне ладошки и молоти пару часов к ряду,и по барабану,что в кадре мелькают,то в белом,то в чёрном,то в серо-буро-козюльчатом-с-продрисью!А во всех этих автоматах затрахаешься поправки вводить,то в плюс,то в минус,или "лочить" экспозицию по средне-серому,а потом перекадрироваться и снимать.
точно такая же "оперативность" как и в режиме Av - приоритете дырки, в котором я снимаю 98% кадров...
.. значения Дырки, Выдержки и ИСО контролирую НЕ ОТРЫВАЯСЬ ОТ ВИДОИСКАТЕЛЯ.. не вижу проблемы...
мало того, с новыми линзами, пришедшими на смену "говенному Тамрону" я теперь снимаю на дырках Ф 1.8 -2.8 - 3.2 - 60 % кадров наверное .. кроме ЛИЦ с 24-70 линзой - на ней Ф5.6 - наилучшая для "портретов" ..
Зажимать дырку более чем до Ф11 даже не пробую.. на 16-35 и Ф 2.8 отлично а уж Ф8 - так и вовсе девать некуда..
Чего бы я хотел - это возможность ЧЕТКО ограничить выдержки СНИЗУ, т.е. например "НЕ длиннее 1/60" ... и пущяй себе ИСО скачет .. но этого пока нету.. возможно будет в Новом Пятаке..
Re[iwill]:
Режим Р от слова - полезный
Не знаю, никогда им не пользовался - или ручной режим или приоритет диафрагмы.
Re[iwill]:
Не верьте тем, кто пишет, что никогда не пользовался этим режимом - ПАЦАНЫ гнут пальцы (типа профи). Из инструкции к Никон Ф75:"...ПОДСКАЗКА: Автоматическая программа наилучшим образом подходит для съёмки "навскидку"."
Что вы имеете ввиду под контролем?
Re[Touristo]:
от: Touristo
если я хочу снимать на определенных диафрагмах, то я на них и снимаю, а не думаю, что камера в режиме Р выставит: на 50мм 1/60 и 1/8 или 1/125 и 1/5,6 или 1/250 и 1/4.
точно так же с приоритетом выдержки
если мне, например нужна выдержка не длинее 1/125. то
тут хоть тресни, но если темно. то дырка сильнее не откроется чем есть,
а что мне выставит камера в режиме Р, черт ее знает.
вылетаем за границы безопасной выдержки
в режим Р снимок будет проэкспонирован правильно но уже смазан,
так вот я уж сам решу, нужно ли мне удлинять выдержку, что бы получить нормально проэкспонированный снимок или смазанный
да и потом, на объективах длиннее 100мм, камера в режиме Р очень любит выставить выдержку покороче 1/90
и следовательно открыть дырку.
а нафиг например мне это нужно
если я на 200мм, могу спокойно снимать без шевеленки на 1/90 и вот ГРИП мне нужен наооборот побольше
от:stas19
никогда не пользовался, если не считать того, когда меня просили щелкнуть ЦМ, где просто нет других режимов, кроме Р, зеленой зоны или "сюжетных"
кстати на ЦМ режим Р, гораздо лучше "зеленого квадратика"
