Зачем нужен режим P?
Всего 143 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Александръ]:
А мы его апез... нет, апостолы?
Re[lyoha]:
от: lyoha
нинаю...я-замъ. :cannabis:
Re[Александръ]:
Re[Александръ]:
от: Александръ
кенанъ-богъ... :cannabis:
и Александръ - пророк его.
Re[Koil]:
Он - замъ...
Re[lyoha]:
от: lyoha
Он - замъ...
Зам-ЗамычЪ
Re[iwill]:
от: iwill
Глянул щаз на dpreview, на D3 тоже есть
Так это ваще цифромыльница. Там даже по экранчику визировать можно.
P - ни разу в жизни ни на одной камере так и не попробовал. Может и нужен кому-нибудь, слабо представляю зачем.
Глубокоуважаемый на этом форуме Кен Роквелл, кажется, настоятельно рекомендовал пользоваться именно этим режимом.
Re[fishmonger]:
от:fishmonger
Гы-ы-ы!!!
Re[fishmonger]:
от: fishmonger
...Может и нужен кому-нибудь, слабо представляю зачем....
"Пи" - значит probe - т.е. ПРОБОВАТЬ, испытывать .. так что этот режим для НАЧАЛА.. для новичков... - в нем главная идея - "все крутишь, но ни фига не меняецца .." ... ну это чтобы новички кадры не попортили... в лучшем случае, кто из них поумней зажмет где нада дырку или наоборот ее растопырит... - экспозиция от того не изменицца .. ну и еще в ангельском "пи" означает .."ссыкун" :cannabis: ....
для чего он нужен? - для того, чтобы ИЗБЕЖАТЬ ВСЕХ ОГРАНИЧЕНИЙ "авто-режима" в то же время в НЕМ ОСТАТЬСЯ .. т.е. это авто-режим , но БЕЗ таких заноз как "авто-ИСО", остуствие РАВ-формата, (ИСО 50 на Пятаке например ).. и прочих ограничений ...
Re[SergeSmArt]:
Именно, мама хотела на работе день рождения поснимать, дал ей фот, научил фокусироваться и показал кнопку спуска, поставил зелёный квадрат Малевича и в бой. Однако в бою кто-то перекрутил на А-DEP, вот щастье. И грип и РАВы очень пригодились для поддержания статус кво.
Re[iwill]:
А в чем тогда разница между P и A ? В возможности не включать вспышку?))
Re[iwill]:
от:iwill
Объясните мне пож. Зачем нужен режим "P" :?:
С фотографией знаком давно (кюветы и бачки на антресолях валяются). После смерти зенита и плёнко-цифро-мыльного периода, купил D80. Пользовался режимами A, S и M(редко).
А тут многие пишут, что пользуются режимом P, посмотрел в мануал, а это тоже самое, что A и S, только контроля меньше.
Мжет я чего-то не понимаю, но на всех тушках он есть, даже на Марках
Дело в том, что в режимах A и S вы можете запросто вылететь за пределы автоматически отрабатываемой экспозиции при изменении освещенности (и, возможно, не заметить этого), а в режиме P это практически исключено. Поэтому, с учетом того обстоятельства, что режим Р имеет возможность сдвижки экспопары, он удобнее, чем режимы А и S.
Re[Touristo]:
от:Touristo
Дело в том, что в режимах A и S вы можете запросто вылететь за пределы автоматически отрабатываемой экспозиции при изменении освещенности (и, возможно, не заметить этого), а в режиме P это практически исключено. .
ну если отключить мозг и не смотреть в видоискатель, то можно и вылететь но только в режиме S. там все таки нижний предел ограничен максимальной открытой дыркой.
а вот в режиме A можно только выйти за пределы выдержки без шевеленки.
но это все равно фигня, если освещения достаточно, то никуда не вылетаем. а если освешения недостаточно,
то в режиме Р это ничем не поможет, особенно если нет пыхи
Re[iwill]:
Это не фигня, а абсолютно реально, поскольку при фиксированной выдержке или диафрагме диапазон изменения второго параметра экспопары невелик (выдежка снизу ограничена примерно значением 1/30 с точки зрения смаза). В режиме "репортажной" съемки, когда смотреть за параметрами вообще некогда, это очень существенный момент. Режимы S и А нужны только в том случае, когда некоторое количество кадров нужно сделать подряд с одним значением выдержки или диафрагмы, в остальных случаях удобнее Р. Кстати, у меня когда-то был аппарат, свободный от этого ограниичения в режимах S и A, - Ricoh XR-X3pf, это было очень удобно.
Re[Touristo]:
от:Touristo
Это не фигня, а абсолютно реально, поскольку при фиксированной выдержке или диафрагме диапазон изменения второго параметра экспопары невелик (выдежка снизу ограничена примерно значением 1/30 с точки зрения смаза). В режиме "репортажной" съемки, когда смотреть за параметрами вообще некогда, это очень существенный момент. .
ну и что, что ограничен
представим вариант
у нас режим А. мы стараемся держать дырку на 1/8
предположим в какой-то момент очень резко, за секунду ( что не реально) меняется освешенность, настолько что мы выходим из зоны безопасных выдержек.
ну и кто нам мешает за эту секунду легким движением руки, крутанув колесик открыть дырку пошире.
что бы вернуться к безопасной выдержке
все прекрасно успеваешь,
и за параметрами следить и за сюжетом.
а можно и еще проще поступить, режим S ставим выдержку, которая дает возможность снять без шевеленки или смаза и спокойно снимаем.
т.к. все равно если станет настолько темно, что даже будет мало максимально открытой дырки, то снимок все равно будет загублен шевеленкой
а в режиме Р получится правильно проэкспонированный, но размазанный снимок. или пыха сработает
Re[Блуждающий в потемках]:
от:Блуждающий в потемках
а это когда проффотограф на презентациях халявным алкоголем накачается настолько, что уже будет путать диафрагму с выдержкой.
то что бы он мог продолжать работу, кнопка Р и придумана.
главное, что бы фотограф смог переключится в этот режим.
ну или что бы иногда самого фотографа могли бы щелкнуть его же камерой простые смертные
а если честно сказать, то я и сам не знаю, никогда не пользовался. ни одного кадра в этом режиме не снял.
т.к. абсолютно не могу понять, смысл этого режима.
Да уж! Наверна обладатели Марксовъ себя считают богами?
Re[MoOrRe]:
от:MoOrRe
Богинями тогда уж. Аватарами богини КванонЪ
Re[Touristo]:
от:Touristo
Ну и выставляется себе авто ISO, удерживая заданную минимальную выдержку при приоритете диафрагмы. Какие проблемы-то? Если и в этом случае в экспопару не лезет, в видоискателе замигает предупреждение и выдержка увеличится сверх заданной. Тогда поворотом колеса приоткроем дырку. А вот, что там в режиме P навыставляется, никому неведомо.
Re[iwill]:
Я на Пе ставлю когда камеру в рюкзак кладу. Чёб если чё дык ведь не знаешь, в каких условиях снимать. А так эМ и А.
Re[SergeSmArt]:
Ну вообще-то режим "Р" расшифровывается как Program AE. Программируемая автоэкспозиция. Это зеленый квадрат с расширенными возможностями подстроек.
