Зачем делитель мощности?
Сорри за чайниковский вопрос, но зачем вспышке нужен делитель мощности? Практически? Просто тупо ограничивает мощность вспышки и все? Т.е. если ВЧ - 32, а делитель выставить на на 1/2 , то будет ВЧ - 16?
И что делается с оставшейся энергией, ее можно использовать сразу после деленного пыха или она высвобождается?
Re[Dmitriy Panov]:
от: Dmitriy Panov
Да. Поэтому серийную съёмку иногда приходится делать при завышенной чувствительности, чтобы вспышка успела.
Попробуйте поставить на вспышке ручной режим и поснимайте на 1/1. Вопрос отпадёт.
Re[Easyrider]:
Не понял. 1/1 - это получается просто ручной режим и деления не происходит?
Просто покупаю себе вспышку Unomat BC32T, до этого был Уномат B24, так в 32Т есть делитель 1/1 и 1/2
Re[Dmitriy Panov]:
Лучше брать Уномат ТАС (если правильно запомнил). У него есть обратная связь и импульс автоматически отсекается, когда отраженный свет от объекта приходит обратно на датчик.
ЗЫ надеюсь вспых приобретается не на цифру? А то надо смотреть, какое у него напряжение на синхроконтакте.
Re[Дмитрий7]:
У меня был Уномат B24TAC на тирристорной схеме. Этот не знаю, но может преффикс "Т" говорит о том же :)
Да и есть у него тоже автоматические режимы, он замеряет упавший свет. Это, наверное, все Уноматы умеют.
А беру не на цифру, на Ricoh KR-10 Super
Re[Dmitriy Panov]:
В том то и дело, что как мне кажется, не все Уноматы такие. Наверное стоит поинтересоваться этим поподробнее.
Re[Дмитрий7]:
Unomat 24 Auto - не теристорный, хотя и савтоматикой, после срабатывания не изрсходованная энергий просто теряестя.
Unovat 24 - вообще бз автоматики
Unomat 24 Servo - со встроенный светосинхронизатором, без автоматики
Unomat 24 Servo TAC - и свветосинхронизатор и теристор
Так что вариантов исполнния даже одной модели Unomat - множество/ Поэтому прочитайте инструкция. И если я не ошибаюсь то у Unomat 32T голова только поднимается, но не поворачивается.
Re[Andrew-magistr]:
от:Andrew-magistr
Они все тиристорные, без тиристоров просто не умели вспышки делать тогда (не на лампах же...). Просто бывают две схемы включения тиристоров - с разрядом конденсатора при достижении нужной экспозиции через маленькую лампочку-вспышку внутри (quench lamp) и с сохранением оставшегося заряда (при достижении нужной экспозиции - на тиристор подают короткий импульс с обратной полярностью, он и закрывается).
Re[Dmitriy Panov]:
Я смотрю Unomat BC32T вообще модель редкая, в Яндексе - одна страница с результатом поиска и одна лишь позиция в продаже и то на рiдной Украине :)
А голова его и поворачивается и поднимается. Вот тут описание
http://fokus.autosystems.com.ua/Product.aspx?_ProductID=DC1BEA5C-7FB1-4C67-8AF0-B1DF4741E356&_CategoryId=8845F03B-2DA1-43C6-9D5A-512CEEEF80A2
Re[Dmitriy Panov]:
от:Dmitriy Panov
Добрый день! У меня Ricoh KR-10х. И по поводу выбора этого Уномата меня мучает один вопрос: у него ведь напряжение на контактах высокое (~260В). Эта Рико хоть и полумеханическая, но затвор там все же электронный, т.е. в принципе повредить каммеру высоким напряжением контактов Уномата можно.
Поправьте кто-нибудь, если я в чем-то неправ.
Из плюсов именно Уномата ТАС - то, что оставшаяся энергия не сгорает, что ускоряет зарядку пыхи.
Re[Vasek2]:
Если у вспышки постоянная мощность, то регулировать количество света, падающего на пленку приходится изменением величины диафрагмы. И раньше так и делали. Когда у Вас есть возможность регулировать мощность, то диафрагму можно выставлять, учитывая композицию кадра, а не расстояние до объекта.
Re[Dmitriy Panov]:
от:Dmitriy Panov
Вы внимательно на фотку смотрели, где там шарнир поаорота головы, только подъем до 90 градусов. Именно такая у друга, я посмотрел, высоковольтная, и не поворачивается голова.
А по поводу описания, у нас в магазине про Canon 350D продавцы втирали, что там 15 кадров в сек строчит камера, да и видео замечательно снимает. Так что таким описаниям верить, но фотография говорит сама за себя.
