Юстировка программная автофокуса на Nikon D40, D40X, D50, D60, D70S, D80, D90, D200, D300, D300S, D700, D800, D3000, D3100, D5000, D5100, D7000
Всего 395 сообщ. | Показаны 101 - 120
Re[То чего нет]:
плохо
слежу за темой.
буду молиться чтобы не было бэк фронт фокуса
Re[jaguar555.ru]:
от: jaguar555.ru
плохо
слежу за темой.
В крайнем случае винты покрутите и будет щастье :D
P.S. Кстати, никто не знает, почему аватар не отображается?
Re[Shishoff]:
от: Shishoff
Я бы категорически не советовал винты крутить. Одно дело програмная юстировка, и совсем другое вмешательство в точную механику своими "очумелыми" ручками. Уж лучше отнести в сервис-центр на юстировку.
Re[Yurgen-33]:
от:Yurgen-33
совершенно согласен, тамже надо крутить одновременно 3 болта на какие то микроны, я Не представляю как это сделать :D
я так то мастер паяльника, но все ровно в фотик такой лесть боюсь, и неважно сколько мыльниц я перечинил и телефонов в свое время.
купил сегодня д200, нет бэк фронт фокуса, аппарат потрясающий
Re[jaguar555.ru]:
Поздравляю с аппаратом! Камера в самом деле очень неплохая. Всё собираюсь перелезть с неё на более дорогую и современную. А потом думаю, а зачем? И вот никак не перелезу. Но это всё лирика, а с кабелем я тоже пролетел. Купил дешёвый, оказался 9-ти пиновый. На ebay есть тот что нужен, но цена на него 50$! Вообщем, плюнул на это дело. Купил себе 16-85, и практически никаких проблем с точностью фокусировки. Потом жизнь научила, что лучшее - враг хорошего! Пусть работает камера как есть. Тем более, что больше люблю на телеобъективы снимать, а с ними никаких проблем по фокусу.
Re[Shishoff]:
Кстати, чтобы ввести пароль для камер d5100 d7000 d3 d3x d3s, нужно в стартовом окне ввести одно из значений: Moud5100, Moud7000, Moud3, Moud3x, Moud3s.
Ну а потом и пароль 18D1-A1AD-F835-E1A6. Вот и всё, можно работать с программой!
Если программа не видит d5100, то в прошивке дело. Версия прошивки в фотоаппарате выглядит так:
A 1.01
B 1.01
L 1.006
В файле D5100STD.INI исправляем на:
[Std file version]
StrCamStdVer=Ver 1.01 [2011-04-10]
[Firmware version]
MainVer=0x01010000
SubVer=0x01010000
GodMainVer=0x01006000
Все должно заработать!
Вот еще в тему обновление программ для D800
Налетайте, пока не удалили:
https://cloud.mail.ru/public/df0c8583d5d7/Nikon_Programs.rar
Пароль: Пароль: vi1deo1ma1x.ru (без единиц)
Засим откланиваюсь, пишите письма! 8)
Re[Shishoff]:
Для D7100 может завалялась у кого такая прога?
Re[vovan19-72]:
от: vovan19-72
На D7100 есть функция внутрикамерной програмной подстройки под каждый объектив.
Re[Shishoff]:
Никон вроде как не рекомендует использовать поправки... Что-то типа после настройки в других условиях может плавать фокус...
Re[Shishoff]:
от: Shishoff
Зачем же они тогда включили эту функцию в меню общего доступа?
Re[Yurgen-33]:
Маркетинг, наверное :) . Надо же разрыв увеличить от 5000 серии. Я заметил, что объективы с завода очень хорошо настроены, сбой фокуса в основном из-за тушек...
Re[Shishoff]:
А! Вот, нашел!
[quot]Никон пишет: " В большинстве случаев не рекомендуется использовать настройку АФ, поскольку она может препятствовать нормальной фокусировке. Используйте эту функцию только при необходимости. "[/quot]
На мой взгляд проще один раз настроить тушку, чем всё время вводить поправки ))
Но! Цитирую:
[quot]Интересная функция, но я её не использую, несмотря на то, что моя 85ка с поправкой "+5" фотографирует более точно, я предпочитаю эту функцию отключать. По-поводу того, что Никон не рекомендует, я писал в тех. поддержку по-поводу этой функции, когда узнавал, будет ли она на D600, и тогда Никон ответила:
Поправка может быть сделана для 12 объективов в диапазоне от -20 / +20.
Имейте ввиду, что Никон не рекомендует делать поправку фокуса для зум объективов.
По-этому с фиксами можете не бояться и смело ставить, если нужно.
У меня, в целом, все 3 моих фикса и без поправки нормально попадают, по-этому я и не включаю, а если бы не попадали, я бы просто не стал бы их изначально покупать[/quot]
И еще:
[quot]На зум объективах тонкая настройка автоматической фокусировки толком и не получается. Вернее происходит так, что вроде бы изменил значение в ту или иную сторону на одном фокусном расстоянии и все вроде бы хорошо, НО на другом фокусном расстоянии это уже не то и надо снова настраивать. Такая настройка работает с нормальным результатом только на фиксах.[/quot]
То есть для зумов нежелательно, а для фиксов можно рекомендовать пользоваться данной функцией!
Re[Yurgen-33]:
от: Yurgen-33
У меня все объективы что фикс что зум все с поправкой в минус настроены.Значит в камере дело.А зум,да трудно настраивать этими поправками потому и интересует данная программа для 7100
Re[Shishoff]:
У меня почему-то выскакивает такое окно. Причем на всех операциях.
Re[YuriK]:
А вы куда-то вообще не в тот пункт меню изначально зашли.
P.S. Пароль доступа вводили?
Re[Shishoff]:
По вводу поправки такое-же окно выходит. При запуске программа запросила серийник, после ввода стало доступно меню.
Re[YuriK]:
Камера не коннектится с программой по вашему кабелю
Re[Shishoff]:
кто поможет подключить D40 к программе? у меня при любых раскладах пишет как у roksatt:
"[Starting Inspection mode]
Hit Enter Key then the Camera is in preparation"
Если нажимаю ДА - он заново это сообщение выкидывает
ПОМОГИТЕ!!!!
Re[vovan19-72]:
Зум настраивайте по теле положению и сохраните в списке . Смотрите как работает . потом удалите полностью из списка и ставьте поправку в строке (По Умолчанию) - правится только тушка . А в первом случае для родных и не древних линз эта поравка хитро работает снимая вставленнюю инфу из прошивке камеры
про автоматическое коректирование при разных расстояниях и на разных положениях зума . Для некоторых линз эта поправка с сохранением в списке не приемлемо и лечится только поправкой из сторки (ПО Умолчанию) . Если в стороке по умолчанию стоит поправка то она игнорируется для сохранённых линз и деиствует только для линз отсутствующих в списке . Пробуйте если не знали
Re[Andrey Kovalenko]:
Как винда стоит? Какой кабель? В настройках фота выберите значение PTP.
В инструкции:
[quot]USB
Выбор USB-режима для подсоединения к компьютеру или
принтеру PictBridge. Для подключения фотокамеры к принтеру
PictBridge или при использовании ПО Camera Control Pro
(приобретается дополнительно) выберите значение PTP.
Дополнительные сведения о выборе значения параметра USB
для использования с ПО PictureProject ( 55) см. в разделе
«подключение к компьютеру».[/quot]
