Юстировка объективов, Sigma в частности, где?
Всего 34 сообщ. | Показаны 21 - 34
Re: Re: Re: Юстировка объективов, Sigma в частности, где?
от:Sandros
Ну, D70 хоть выход предлагает, доступ к эксцентрическим винтам, на свой страх и риск. Хотя страху там и не много, делов то на несколько минут, надо только запастись предварительно ключом-шестигранником на 2мм. Вчера ночью повозился, как и ожидал, подстроил автофокус под два объектива, 135-400 и 20-35, теперь все ок. Но вот как и ожидалось, на 35-70 объективе вышел неприятный такой фронт-фокус. Теперь, видимо, прийдется этот ключ-шестигранник носить с собой в фотосумке, и при нужде пользовать. Важно только отметить (или запомнить), на сколько градусов поворачиваете, чтобы всегда можно было откатить назад, для сервис-центра например.
Конечно подкрутить лучше под "идеальный" объектив.
А вот все таки что делать с другими линзами, так внятно и не прозвучало! Навернно народу мало в форуме.
Вы после праздников толканите тему дальше, может все таки придем к логическому завершению.
[quot]Ну, D70 хоть выход предлагает, доступ к эксцентрическим винтам, на свой страх и риск. Хотя страху там и не много, делов то на несколько минут, надо только запастись предварительно ключом-шестигранником на 2мм. Вчера ночью повозился, как и ожидал, подстроил автофокус под два объектива, 135-400 и 20-35, теперь все ок. Но вот как и ожидалось, на 35-70 объективе вышел неприятный такой фронт-фокус. Теперь, видимо, прийдется этот ключ-шестигранник носить с собой в фотосумке, и при нужде пользовать. Важно только отметить (или запомнить), на сколько градусов поворачиваете, чтобы всегда можно было откатить назад, для сервис-центра например. [/quot]
ничего...скоро опять в сервис пойдете...надо-бы вас гарантии лишить... ;) а теперь еще на кучность попадания обратите внимание..
от:repair35
Так а что специалисты-то скажут по поводу юстировки линз. Вы бы лучше объяснили, рассказали, доказали, вразумили ....и клиент косяком пойдет :D
А если серьезно, то не имея нормальной кинематической схемы и не понимая, как что двигается, крутить конечно стремно.
Но люди это делают от безысходности. Я 300Д 2 раза отдавал в юстировку, все равно результат не однозначный, а самое главное, что нет понимания вопроса и методов его решения.
Вам все правильно про настройку линз объяснили...Более того, у зумов эти настройки делаются для каждого положения зума...Кроме того, АФ-Сы еще и настраиваются электронным путем, где для некоторых объективов можно вводить поправку по фокусу, опять же для разный положений зума. Так что процесс настройки объектива очень тщательный и кропотливый..
от:repair35
А где объяснение-то? Нет в этом топике, кроме Ваших пояснений!
Давайте еще раз!
1. юстируется боди с тестовым объективом (мне делали с 50/1.8) Допустим все ОК!
2. Ставится другая линза, которая врет с АФ. Делаются пробные снимки на тестовой таблице. Через программу вводится поправка, снова пробные снимки и т.д.
Вопрос : куда вводится эта поправка в боди или саму линзу???
По зумам. По скольким точкам проводится настройка?Есть какой-то стандартный шаг? Или для каждого зума свои точки? Или выбирает мастер по своему усмотрению?
Можно ли юстировать программно линзы без конкретного аппарата (это если поправка вводится в саму линзу)??
Вопросов еще очень много, ответьте если Вам не сложно!!
Я думаю, комерческой тайной это не является.
Мне просто очень интересно! ( В той жизни (советской) я много лет занимался проверкой очень сложной техники, теперь, наверно, это у меня уже привычка)
от: repair35
Добрый вы! Похожи на работника сервисной службы, они примерно так рассуждают (без обид). Вот слов про кучность попадания не понял, я ж не дробью стреляю, а одной точкой, центральной! Или вы имели в виду другие точки, так я ими не пользуюсь с тех пор, как купил камеру, с год примерно (был бы D2X с 11-ю точками-датчиками, да с 9-ю крестовыми, да с его мотором, так пользовался бы).
[quot]Добрый вы! Похожи на работника сервисной службы, они примерно так рассуждают (без обид). Вот слов про кучность попадания не понял, я ж не дробью стреляю, а одной точкой, центральной! Или вы имели в виду другие точки, так я ими не пользуюсь с тех пор, как купил камеру, с год примерно (был бы D2X с 11-ю точками-датчиками, да с 9-ю крестовыми, да с его мотором, так пользовался бы). [/quot]
так и есть...и лишение гарантиии в этом случае вполне обоснованный шаг..а кучность, попробуйте сделать скажем 10 снимков с перефокусировкой..
У никона нет проблем с разным поведением объективов на обной камере...если камера настроена по идеальному объективу, то остальные нормально настроенные объективы будут давать предсказуемый результат. Если его нет, то надо настраивать линзу. Контролировать это можно через коллиматор на камере с идеальным рабочим отрезком(отраженное изображение от фокальной плоскости должно быть резким), при этом Ваша камера вовсе не нужна. Ну точнее желательна,чтоб потом посмотреть практический результат..В некоторые объективы можно ввести поправку в его мозги. Шаги зума для каждого объектива различны(согласно тех документации производителя).
Об одном надо помнить. Существуют допуски и для камер и для объективов.. Чем дешевле техника, тем они больше..и если они неудачно суммируются....... ;)
от:repair35
А у Canon есть проблемы? Лично у меня Canon!
Если я правильно Вас понял:
1. Линза юстируется механически.
2. НЕКОТОРЫЕ линзы позволяют вводить поправку в ее мозги, что, наверно, проще.
И еще, Вы не подскажите, а есть допуск поподания АФ(оговоренный документально или хотя бы используемый на практике мастерами)?
И вопрос по стабильности АФ! У меня в 30% в цель, в 40%в ГРИП, в оставшиеся 30% - мимо ГРИП (на краю, но за пределами. Во как!
Как по Вашему это - норма?
Так может подскажете, где же можно эти мозги то поправить? Все мыкаюсь по сервисам, все футболят, то прокладок нет, то не гарантийный случай. Про поправку мозгов вообще помалкивают, видимо, у них нет под это техобеспечения. Так в Москве есть где это сделать, или нет? От безвыходности ведь приходиться вертеть эксцентрики, и сами сервисы нас к этому подталкивают, своей нерасторопностью ли, ленью, авосями (ну типа - вы же знаете свой бек-фокус, вот и снимайте, делая поправку на него, типа наводитесь на нос, для глаз, или на реку для леса!). Разве это дело?
от:Sandros
Во, во... Адреса, пароли, явки...
боюсь вас огорчить...нет однозначного ответа..теоретически объектив и камеру можно настроить близко к идеальному,но.......................это очень кропотливая работа(к примеру, настройка на длинном конце сразу сказывается на коротком, и только долгая комбинация вариантов позволяет добиться нормального уровня),что при сегодняшнем массовом производстве не выгодна...
то же касается оборудования...линейка объективов одного только никона очень большая, и закупать для каждой модели специальный оборудование,инструмент и детали порой убыточно..
нельзя излечить все промахи элктронным способом, скорее даже наоборот...сперва надо настроить механически, а уж потом немного поправить электронно..
"кучность" попадания производителем не оговаривается. Более того, оговаривается только что на таком-то объективе на таком-то расстоянии на такой-то таблице при условии освещения ее таким-то светом глубина резкости должна находиться в таких-то пределах..повторить дома подобный эксперимент весьма проблематично.. по сути все зависит от исполнителя(как в прочем и во многих сферах, те наличие оборудования не гарантирует хорошего результата,сам как автовладелец с этим сталкиваюсь). иногда нельзя все измерить, можно просто чувствовать, что как-то немного не так...
паролей и явок давать не буду-все места вам хорошо известны...вот только диалог с техперсоналом должен вестись в другом ключе..индивидуальный подход знаете ли... ;)
от:repair35
Спасибо, что отвечаите!
А правда, что, объективы юстируют только в Смвме?
По крайней мере в Форуме такая информация.
И очень жалко, что ПО, с помощью которого вводят поправки в тушку не распостраняется свободно! По крайней мере технически образованные люди смогли бы сами ввести поправки для боди.
Мне в Копии 2 раза делали (по гарантии), но я бы еще поэкспериментировал, но обращаться больше неудобно (хотя мне кажется, что еще чуть-чуть надо подвинуть)
Или за каждое обращение по гарантии Canon проплачивает?
Расскажу свою историю.
C недавних пор стал обладателем линзы Canon EF 100-400 к своему 300D.
Поскольку брал зимой, то проверить как следует не было времени (я холода не переношу :) ). При покупке проверял В плотную занялся ей весной.
И что стало получатся – сильно огорчило. На в диапазоне от 250 – до 400
Авто-фокус мажет, причем как то странно. От предмета съемки, это не зависит, от времени суток на улице, или от комнатного освещения тоже не как.
Но получается что часть снимков выходит не резкими (обычно перелет) а часть резкими.
Сделав кучу тестовых снимков (все со штатива, с разными прошивками (Обычная и Васина, в Васиной включал Предварительный подъем зеркала) ) Пришел к следующему выводу , следите за мыслей :)
Все эти изречения для 400 мм.
1). Если авто-фокус дергается в большинстве случаев когда он наведется – он промажет.
2). Дергание авто-фокуса большинстве случаев происходит если ранее авто-фокус был уже наведен.
3). Если авто-фокус был уже наведен то по второму разу (без дрегания) по промажет в процентах 50 на 50 :)
4). Для того чтобы все получилось пучком надо чтобы снимаемый объект находился вне зоны фокуса при этом если просто крутануть кольцо фокуса то шансов на нормальный снимок больше чем если бы просто увести его на какой нибудь дальний объект авто-фокусом.
Прошу понять меня правильно (я сам компьютерщик, для меня танцы с бубном – нормальное явление) но описанное выше – черезчур. Проделав кучу тестовых снимков я пришел именно к пункту 4.
У меня есть Tamron 28-75 и этот Canon . так вот проблемы только у CANON и только в диапазоне 250 – до 400
Кто нибудь встечался с проблемой такого рода (на кривые руки прошу не сваливать.)
Интересно Это проблема тушки или линзы.
Я слышал что по мимо постоянных промахов есть еще и по принципу как придется и связанно это именно с “глючной системой” авто наведения.
Интересно было бы знать в Москве есть сервисные фирмы где при тебе (именно при тебе) за деньги или по гарантии могут отюстировать объектив с тушкой. ?
Встречал много ‘отзовов’ – больше всего возмутил на _canon-club.ru
У мужика было два заключения одно на то что тушка исправна . Другое на то что объектив исправен. Тока ему от этого не легче так как вместе они не работали.
Оно (юстировка) – вообще работает, или это просто попытки Canon – отвязатся от юзеров , а проблем на самом деле гораздо больше и далеко не все они решаются юстировкой. ?
J_seeker
А можно поинтересоваться Координатами загадочного персанажа мастер ?
