Юстировка обьектива своими силами - Никон
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Нужна помощь. Апппарат Никон Д80. Сервисов в деревне нет - ближний город - 3 часа езды. Это - потеря всего дня и не менее 1000 руб. затрат. ( Нужно отьюстировать обьектив Никкор 20/2,8 D - вообще не попадает в резкость на автофокусе (сильнейший бэк фокус - т.е., чтоб не ошибиться в терминах - фокус наводится дальше обьекта.) В ручном режиме попадаю нормально, но в автофокусе - даже в глазок вижу, что автофокус наводиться не резко. Другие обьеткивы - Никкор 50/1,8, 18 - 105 и 35 - 80 работают нормально. Понимаю, что отвечают чаще, что нужна спец. техника, но есть кулибины - которые сами делают. Подскажите как это делается. Любая помощь. приветствуется. Не продавать же обьетив из-за этого. (
Re[kips68]:
Я энное количество лет назад юстировал Nikon D70s именно путем регулировки зеркала. Но, большое но! До юстировки у меня врали все точки, но верхняя бэк, нижняя фронт (может и наоборот, много времени прошло, не помню). По сути, дело было в криво поставленном зеркале, я своими регулировками его просто поставил как надо.
А вот если с зеркалом все в порядке, а врет по другим причинам? Тогда этот способ не совсем подходит.
Re[kips68]:
Приобрел стекло Никон 50/1,4G. Решил подправить под него юстировку (Д90) До этого таких светосильных стекол не было, поэтому на открытой более 2,8 естественно мазал. После долгих (2-3часа) мытарств добился - по центральной точке почти попадание, с небольшим (в пределах ГРИП) фронт фокусом. Но вот что поставило меня в тупик - по остальным ВСЕМ точкам ровный и одинаковый небольшой бэк-фокус. При настройке для наведении фокуса на мишень использовал ИК подсветку SB-900. При реальной съемке по центральной точке ощущения промахов не замечается - все устраивает.
Re[Aleks074]:
имхо это стекляха виной
Re[kips68]:
вот уже год прошел. я давно продал тот 90й, потом взял второй - и ничего там не трогал! ) - это лучший способ! покупая зеркалку надо проверять светосильным обьеткивом! Если такой возможности нет - не брать вообще.
Re[kips68]:
Тушку лучше не трогать - подкрутите под ширик - уйдет резкость на полтосе
