Юстировка Никкор 20-35/2,8 - ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
Помогите - юстировка зума-ширика (Никкор 20-35/2,8)
Кто сталкивался с проблемой юстировки зумов-шириков, прошу совета.
Никкор 20-35/2,8, достался в очень неплохом нераздолбанном состоянии, есть небольшая неравномерность усилия при повороте кольца зума, но на это можно плюнуть, самое главное - нехватка рабочего отрезка на фокусных от 24мм - не дотягивает до бесконечности. На 20мм-24мм - всё ОК. Подозреваю, что нужно чуть-чуть подвинуть весь оптический блок к байонету. Кто разбирал, дайте совет, плиз.
Ну, и вообще, как юстируются АФ-зумы? Просто срезать чуть толщины байонетного кольца могу, но не хочется пока... Хочу ПРАВИЛЬНО сделать.
Re[VAGUS]:
Думаю, что надо разобрать и почистить механику, всё восстановить на место. Пилить точно ничего не нужно.
Re[МихаилАнтонович]:
от: МихаилАнтонович
Вы разбирали сабж? Механизм вариоблока со стороны хвостовика доступен?
Если разбирали - чем юстируется бесконечность?
Re[VAGUS]:
Меня осенило - а не может быть такое, что в АФ - Никкорах точно так же, как и в АИ-с, под резинкой на кольце фокуса склеены 2 половинки этого самого кольца, а?
Неужто никто не пробовал юстировать новые АФ-линзы?
Re[VAGUS]:
от: VAGUS
У меня такого объектива нет, и я его не разбирал. Но раз у Вас сбита фокусировка на бесконечности, значит что то там нарушено, а в этом случае стачивать не нужно. Нужно его просто разобрать и собрать правильно. Может там мусор какой попал и линзоблок не доходит до самого упора.
Указатель на шкале расстояния до бесконечности доводится?
Вообще он же без мотора, поэтому разбирается легко. Там скорее всего ничего и юстировать не нужно, если в нём никто не ковырялся.
от:МихаилАнтонович
Очень сомневаюсь, что там мусор. Разобрать и собрать ПРАВИЛЬНО АФ зум-ширик - не фунт изюму, я рабирал объективы не раз, но, в основном, ручные, даже та не всё прозрачно. А в АФ- ещё и хлипкая электроника внутри. Указатель, естественно, доводится, фокусировка вручную даёт тот жерезультат, что и АФ. Подозреваю, что именно юстировка сбита, знаю, как она на ручных правится, а тут боюсь испортить при разборке.
Re[VAGUS]:
А на МДФ сохраняется фокусировка? Вообще Мдф такая же , как по паспорту? или стала меньше? Если уменьшилась, то точно либо разбирали и многозаходную резьбу не так вставили, а кольцо со шкалой потом уже поправили.
от:МихаилАнтонович
Если бы МДФ ушла, то и бесконечности не было бы. А она есть, но только на 20-24мм. Любой почти зум сбивает фокус при зуммировании, это ж не кинооптика! Многозаходную резьбу "не так вставить" не могли, слишком мала ошибка фокуса, скорее - сбита юстировка.
Re[VAGUS]:
Сталкивался с таким именно с этом обективом,тогда оказалось что передний елемент немножко выкрутился,попробуйте,может и тут так же.
Re[VAGUS]:
Вадим, Вы меня удивляете... Думал, Вы перебрали руками чуть ли не всю оптику :)
Снимаете кольцо байонета, под ним бронзовые юстировочные прокладки, убираете по вкусу.
Переднюю линзу все-таки проверьте - может ее действительнро надо докрутить.
ЗЫ продавца не Юрой звать ? :)
Re[Юраста]:
от:Юраста
ХАЙ!
Спасибо за совет! Не Юрой, не-а...
Я перебрал отнюдь не всю оптику... к сожалению или к счастью, не знаю. Снимал Сменой, Зорким, Киевом, Никонами ФМ2 и ФМ10, а на АФ-линзы, тем более, на зумы было плевать. Только полгода как начал во всё это въезжать. Про прокладки знаю, конечно, но не факт, что именно в этом объективе они есть.
По передней линзе - СПАСИБО! Отличный совет! АВРС - спасибо! Гляну.
Вчера заглянул под резиновое кольцо на фокусировочном кольце - там таки да!, скотч есть, не знаю, можно ли этим юстировать, как в АИСах, потом попробую. Просто эти вещи лучше делать не вечером/ночью, когда темно, а днём. А это только на выходных.
ЗЫ: попутно скажу, 20-35 как будто, оправдывает ожидания. Есть очень немного зумов, за которые можно уважать зумы вообще. Он - из них.
Re[VAGUS]:
Скотч под резиновым кольцом, скорее всего, просто для защиты от пыли. Юстировочные прокладки, тоже скорее всего, не прямо под кольцом байонета, а под блоком кольца диафрагмы. Если его снимите, нужно будет разобраться в том, куда его вставлять обратно - сам механизм внутри достаточно хрупкий и его легко повредить. Если не сможете - принесите мне, я поставлю.
Re[VAGUS]:
Итак, докладываю:
АВРС попал в десятку!, именно, что передний элемент очень серьёзно (больше, чем на виток резьбы), выкрутился. Был закручен обатно, всё стало на свои места, и бесконечность, и кольцо зума врашается нормально. Никакой хирургии не понадобилось.
Выводы - во-первых, всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ И СОВЕТЫ!
Во-вторых:
ВЛАДЕЛЬЦЫ НИККОР 20-35/2,8, БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ, У САБЖА ВОЗМОЖНА ПРОБЛЕМА САМОПРОИЗВОЛЬНОГО ВЫКРУЧИВАНИЯ ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ ЛИНЗОБЛОКА, ЧТО ВЕДЁТ К ПОТЕРЕ БЕСКОНЕЧНОСТИ НА ДЛИННОМ КОНЦЕ. ПРОВЕРЬТЕ СВОИ ЭКЗЕМПЛЯРЫ!
