Юстировка Броники
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Юстировка Броники
Возможно ли самому проверить юстировку Bronica SQ-Ai ? есть подозрения, хочу отснять тестовую пленку со всеми объективами. Кто нибудь это делал? или хотя бы знает как?
Re[odem]:
А что,принцип юстировки в виде размещения в фильмовом канале матового стекла матом к изображению и сверки точности фокусировки на бесконечности и ближней дистанции уже отменили?Зачем пленку то тратить?
Re[MaF]:
Спасибо за подсказку, действительно, но вопрос по самому механьзьму настройки точности наведения остается открытым
Re[odem]:
всмысле?
Камеру на штатив,в кадровое окно матовое стекло матом к изображению,на камеру эталонный объектив и смотрим,совпадает ли изображение на матовом стекле в кадровом окне и на фокусировочном экране.Да,смотрим через лупу,хотя бы 6х.
Если не совпадает то думаем в чем причина
а)фокусировочный экран стоит неверно
б)сбилось зеркало
в)камера ковырянная и байонет стоит неверно - сбит рабочий отрезок
г)если камера со сменным задником - то смотрим,не ковырянная ли она со стороны задника),аналогично пункту в.
Ну..где т так.
Ну и объективы тож проверить не мешает)
б)сбилось зеркало
Ну..где т так.
Re[MaF]:
нет вы не поняли, хотя спасибо за подробное описание процесса, я имел ввиду механизм регулировки, ну болтик регулировочный есть или нет у броники, на камере и на объективе, короче где ригулируется :)
Re[MaF]:
от:MaF
А что,принцип юстировки в виде размещения в фильмовом канале матового стекла матом к изображению и сверки точности фокусировки на бесконечности и ближней дистанции уже отменили?Зачем пленку то тратить?Подробнее
А как спрогнозировать прогиб фотоплёнки на 0.1-0.2 мм в сторону объектива в таком методе? У Броники же нет вакуумной системы. Придётся делать специальное матовое стекло с утапливаемым матовым слоем. А вообще этим методом правильнее смотреть равномерность по полю, а юстировку по резкости лучше определять прямым тестом по фотоплёнке.
Собственно пересмотреть сделанные фото и если есть проблемы при фотографировании, то озадачиться. Если проблем нет, то незачем лазать и в фотокамеру и ковырять там лишний раз.
Re[МихаилАнтонович]:
Что-то вы глубоко копаете. Если учитывать прогиб пленки, то нужно смириться с тем, что "резкую резкость" после юстировки вы получите на пленке или только в центре, или на краю кадра.
Если только в центре, то эти плавающие 0,1-0,2мм дадут просто непредсказуемый результат. Если только край - нафига нужна такая резкость?
Вывод - проводить юстировку по плоскому матовому стеклу и забыть о прогибе пленки. Или менять систему, если не устраивает качество.
Ой,ну давайте еще введем поправки на смещение металла при съемке на морозе и т п..
Во всех учебниках четко написано - юстируем заложением матового стекла в фильмовый канал и...
PS - а на БФ вообще размер листа какой и никакого вакуума,ага...
Re[MaF]:
Выпускался вакуумный задник 4х5 для особо привередливых ;)
Re[odem]:
ну понеслось, а болтик то где?
Re[odem]:
а он вообще есть ?
Re[ASDSET]:
По идее может быть болтик,который регулирует положение зеркала.
Сервис-мануал смотреть надо))
Re[MaF]:
от:MaF
PS - а на БФ вообще размер листа какой и никакого вакуума,ага...Подробнее
То есть Вы считаете что плёнка не прогибается на 0.1-0.2 мм вглубь камеры? или что погрешность в 100-200 мкм совсем незначащая величина для рабочего отрезка. Так это не так. Очень даже значащая , эти 0.2 мм приведут к заметной ошибке в фокусе и именно по самому центру кадра, там где выгиб фотоплёнки максимальный. Зря что ли Контакс делает вакуумную фиксацию?
То что в учебниках описано, так это называется ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ юстировка фотокамеры, а уже более точно её юстируют на конкретном фотоматериале, то есть делают тест на фотоплёнку. Здесь нет никакой хитрой науки, всё же просто для понимания. Касаемо БФ там в силу большого размера регистратора погрешности в 0.1 -0.2 мм не приводят к большим угловым ошибкам, Точка рассеяния так же много больше, рабочий отрезок больше в несколько раз, ну и самое главное что каждый кадр настраивается по матовому стеклу и фотограф чувствует границы ГРИП. А в Бронике нужно всегда полагаться на косвенную фокусировку через зеркало. В любом случае конечный результат должен устраивать не на матовом стекле , а на фотоплёнке. И если фотографии реально сделанные на данной фотокамере устраивают, то нечего там юстировать по стеклу. можно сделать только хуже.
Re[ASDSET]:
так это и хотелось бы узнать, ну по идее должен быть
