YONGNUO YN560 III / YN560 IV и YN560-TX / RF-605 - Мануальный спидлайт с дистанционным управлением и система синхорнизации в 6 группах.
Всего 664 сообщ. | Показаны 221 - 240
Re[andrew_s04]:
CACTUS V5 никаких помех не дает
там единственный нюанс:
на расстоянии менее 25 см между приемником и передатчиком пропуски
Re[iTuner]:
от: iTuner
Просмотрел все, что мог по Cactus V5 - много отзывов владельцев старого Пятака (5D) говорили о помехе (на снимке полосы и артефакты).
Почти все из них позже перешли с Cactus V5 на RF-602 и вполне довольны.
Хотя, есть и такое мнение:
"... Все кактусы произведенные после 29/6/2010 проблем не имеют. А значит не будет помех на матрице. По крайней мере так обещает производитель ..."
(https://foto.ru/forums/general/strobistskoe-oborudovanie-i-semka/564588#p6096822 )
Re[iTuner]:
MeYin RF-604 - отличная заготовка для реализации дистанционного контроля мощностью для YN-560III
вместо кнопки тест поставить две раздельные кнопки - будет групповой пульт (можно и не переделывать но неудобно управлять одной кнопкой)
к каждой вспышке по ресиверу в разные группы в режиме спускового тросика
припаиваем три провода к плате управления и гнездо Stereo Jack 3,5mm на корпус вспышки
подключаем и пользуемся :)
можно управлять раздельно и синхронно срузу всеми или двумя группами сохраняя баланс
только без индикации уровня
а в режиме совместимости с RF-602 он будет запускать вспышки
можно в его башмак поставить 602 или 603 для запуска ил вообще не ставить 604 на камеру
Re[iTuner]:
Не дошло про какой контроль мощью вспышки :?:
Re[iTuner]:
от:iTuner
можно управлять раздельно и синхронно срузу всеми ли двумя группами сохраняя баланс
Запатентуйте :)
Потом продайте идею китайским товарищам :D
Это, возможно, уже будет реализовано в каком-нибудь YN-560IV-V :D
Re[IURASHIK]:
ручной контроль мощности с пульта-триггера :)
у вспышке на плате управление спадом (минусом по привычному)
очень просто вывести наружу подпаявшись к дорожкам кнопок
на базе 602-го делают а тут будет с группами
только нужно чтобы у 604-го была такая же раздельная реализация режима тросика
Re[iTuner]:
На рисунке показано с какой стороны лучше излучает передатчик RF-602 и с какой стороны лучше принимает его приемник
Обратите внимание, что задней частью трансмиттер излучает лучше
Ниже замеры для правильного расположения
А еще ниже замеры с припаянной вайфай антенной
Еут инструкция где что отрезать и куда припаять кабель антенны
Re[iTuner]:
[c]"Доставила..."
Итого 68 дней в пути, мой личный рекорд.
Ну да ладно, пора радоваться!!! :dance: :photo:
 [/c]
В Москоу есть только один магазин с ней, и то 4500р... Я же купил за 2800 :P
Re[andrew_s04]:
от:andrew_s04
Спасибо, dizzyboy! Очень хорошо продуманный и поставленный эксперимент.
Рассинхронов в упор не увидел.
И китайцы молодцы! :D
PS
Теперь можно набрать кучу Ёнгнуо 560 III + RF-603 вместо дорогих Эйнштейнов :)
Для накамерных вспышек данная особенность - норма. Кроме совсем уж дешевеньких моделей.
Ну это умели еще древние Vivitar 283/285. Которые впервые были выпущены еще поди до вашего рождения. В 1970-х годах.
Данная особенность позволяет заодно и эффективно управлять и экономией батареек и скоростью зарядки. И реализуется недорого - на тиристорах. Поэтому - применяется в накамерных вспышках повсеместно.
Эйнштейн умеет это делать при большей силе вспышке. Такое стало доступно совсем недавно - на IGBT.
Re[Дык]:
комментарий автора фразы был о приемлемой (без видимых задержек) синхронизации двух вспышек 560III достигнутой с помощью тормозных встроенных триггеров :)
научитесь хотя бы в моей теме писать по существу
..и удалите свой бесценный коммент пожалуйста
Re[iTuner]:
Всем привет! Стал обладателем сией пыхи, но не пойму некоторых настроек. Ни у кого нет инструкции на русском или хотя бы описания кнопок?!
Re[Mezha]:
уточните что и где непонятно, попробуем разобраться
Re[iTuner]:
от: iTuner
Разжевываю:
Комментарий автора фразы излишне восторжен и ошибочен дважды и сомнителен в выводах.
Почти любая модель вспышки накамерной современный и приличные радиосинхронизаторы позволяют снимать такое. Еще и до рождения Einstein 640.
Если уж автор фразы считает данные вспышки заменой Эйнштейнов, то ровно такой же заменой являются, и уже давно, еще несколько десятков (а то и сотен) моделей.
Вопрос адекватности восторгов и эквивалентности такой замены не буду здесь подробно обсуждать, в каких-то случаях это возможный вариант. Но в качестве основы для размышления предлагаю поглядеть на эту табличку: http://www.flickr.com/photos/ircincyjim/6880435756/ Из нее выходит, что на сопоставимых длительностях импульса вспышки YN-560 слабее вспышек Einstein 640 примерно в 7-8 раз (бралась строчка 1/3000 по t=0.1, которая позволяет снимать "заморозку" уже более-менее нормально). А это означает, что, покупка YN-560 $83 * 7-8 шт. = $581-$664 с доставкой, в какой-то степени эквивалентна покупке Einstein 640 за $500 без доставки.
Вам-то это прекрасно известно.
от: andrew_s04
1. Не теперь. Это можно было сделать с хорошими радиосинхрами и 3 и 5 лет назад. Можно было и 15 лет назад и 30, но без радио, на светоловушках или с кабелями.
2. Не только Ёнгнуо 560 III + RF-603. Еще большая куча вспышек и маленькая кучка радиосинхров может то же самое.
Собственно, до появления Einstein и аналогов, когда генераторные системы были дороги или недостаточно морозили - еще тогда многие снимающие заморозку фотографы делали ставку именно на накамерные вспышки. Первые серийные накамерные вспышки с соответствующей возможностью появились лет сорок назад. Но радиосинхры - сравнительно недавно, несколько лет назад.
Восторги по поводу этой модели вполне уместны. Как более удобный стробистский инструмент, недорогой, без необходимости подключать внешний радиосинхронизатор (что повышает мобильность и увеличивает надежность на фотосъемке) вспышка хороша. Но зачем же близоруко считать только ее "заменой E640, которая появилась только теперь"?
Re[Дык]:
спасибо за экскурс в историю
про магниевый порошок еще напишите :)
прекрщайте "лить воду" и делать бессмысленные многозначительные выводы дергая фразы из контекста
от: Дык
вы не разделяете воссторгов, это все поняли, остальное можно не писать, потому что каждый определяет сам для себя что ему лучше
в теме обсуждаем вспышку а не выводы участников о выборе ими того или иного оборудования и не их восторги
будете продолжать - буду удалять флуд
Re[Mezha]:
от: Mezha
Как переключать режимы и выставлять яркость понял, а что еще за настройки и как ими пользоваться не пойму. Подскажите, пожалуйста!!!
Re[Mezha]:
от: Mezha
Вас же просили задавать конкретные вопросы.
А какие ещё настройки вам нежны в чисто мануальной пыхе?? Мощность да зум, вот и всё что нужно!
Re[nox007]:
от: nox007
спасибо помогли
Re[Mezha]:
Первая кнопка включает и отключает подсветку дисплея а также при удерживании включает и отключает звуковое оповещение
Кнопка MODE переключает режимы вспышки :
M (ручная регулировка экспозиции ввспышки)
MULTI (стробоскопический режим)
Кнопка с молнией переключает режимы синхронизации:
башмак и PC-sync разъем
оптический режим по первой вспышке
оптический режим по второй вспышке
радио режим с RF-602/RF-603
Кнопка ZOOM переключает последовательно режимы масштабирования изменяя угол покрытия для 14mm (с выдвижным рефлектором) и 24, 35, 50, 70, 105mm
Фокусное расстояние дано для полного кадра, для кроповых камер следует пересчитывать умножая на нужный коэффициент самостоятельно
Удерживая кнопки ZOOM и кнопку с молнией активируется функция смены канала для встроенного радио триггера
При одновременном нажатии на первую и вторую кнопку попадаем в меню дополнительных функций
В этом меню можно сбросить все настройки на заводские, задается режим запуска и энергосбережения, настраивается таймер отключения и сна вспышки и таймер подсветки дисплея, выбирается встроенный триггер
Все изменения производятся с помощью кнопок в центре
Кнопка PILOT запускает вспышку и заодно является индикатором состояния
По моему, все очень просто и интуитивно.
Картинки из обзора от Элвиса с flashhavoc.com
В начале темы есть видео с демонстрацией на английском:
[object width="560" height="315"][param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/wop9xJN3vDE&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3"][/param][param name="wmode" value="opaque"][/param][embed AllowScriptAccess="never" src="http://www.youtube.com/v/wop9xJN3vDE&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3" type="application/x-shockwave-flash" wmode="opaque" width="560" height="315"][/embed][/object]
Re[iTuner]:
iTuner Спасибо!!!
Re[iTuner]:
Все так. Все работает. Второй с комплекта RF-603 использую на sb700. Как бэ экономия
