Yongnuo YN-622
Всего 1719 сообщ. | Показаны 721 - 740
Re[iTuner]:
от:iTuner
управление с триггера это всего лишь бонус для системного света NIKON
никакого преимущества перед версией Canon я не вижу, скорее это костыль чтобы хоть как то можно было корректировать уровни в мануальном режиме без ведущих устройств
То, что это костыль согласен ... спрашивается, почему YN не могла договориться с Никон убрать ограничение на подачу сигнала на горячий башмак из меню CLS при опущенной встроенной вспышке? От фирмы Никон бы не убыло ...
Управление в ручном режиме с тригера, а не из меню камеры, лично мне больше нравится в любом случае. Дело вкуса. То, что это добавили в 622n -хорошо, а то никонистам бы совсем грустно было, платить такие же деньги за существенно меньший функционал.
от: iTuner
реализация лучше чем у King для Nikon это точно,
Так второй Кинг, вроде как, даже ТТЛ управление будет иметь на Никонах с тригера, а это существенный плюс для многих ...
Re[amateur_andy]:
по сути у передатчика YN-622N те же возможности как у PW TT + AC3, только реализовано все тремя совмещенными с другим функционалом кнопками и без удобного интерфейса
спец приемников для студийной техники нет и не будет :)
Re[amateur_andy]:
от: amateur_andy
второй кинг это другая ценовая категория, цена будет минимум в два три раза выше за комплект
и несмотря на это, еще не факт что будет удобнее для профи имеющих SU-800 и топовые брендовые вспышки :)
где удобнее интерфейс у KingII или SU-800/SB-900? :)
все не так однозначно :)
но одним полезным доступным прибором прибавилось :)
Re[iTuner]:
от: iTuner
А как же PW AC9 для Пчёлок? Управление мощностью ведомых студийных моноблоков не отходя от кассы камеры.
от: iTuner
и не будет :)
А, вот это, я бы точно не стал зарекаться ... добавить такую фичу - дело 5 минут и одного цента затрат. В современных студийниках мощность устанавливается кнопочками (или переключателем) на самом моноблоке, сделать в параллель к этому получение сигнала с порта RJ-45, к примеру, а на приемнике сигнал об выставленной на передатчике мощности продублировать на такой же RJ-45 порт и соединить эти порты обычным Ethernet кабелем. Стоит одному производителю такую фичу добавить и все остальные подтянутся ...
Re[iTuner]:
от: iTuner
Цена пока не объявлена ... увидим какой она будет ...
Если в 2 раза дороже, то это 160-180$, все равно дешевле, чем YN-622n + SU-800 (или любая вспышка с режимом Мастер), даже в три раза цена будет чуть дешевле комплекта на базе YN-622n.
Re[IURASHIK]:
от:IURASHIK
Где в меню фотика NIKON есть возможность что-то крутить для внешней вспышки ? CLS ? Он пожалуй для радиосинхронизации и не причём. Можно с вспышки в MASTER в башмаке передатчика крутить режимами для трёх групп удалённых на приёмниках 622 . А из меню фотика :?:
Так меню управления встроенной вспышки -разве не оно?
Правда паразиты только управление двумя группами есть группы С - контрового нет и в помине, только на сю-800 или сб800-910.
Но рулить с самого тригерра это круто, учитывая что они взаимозаменяемые и дешевые. на каноне такого нет и не будет, так что функционал на Никоновских триггерах круче и говорить тут не о чем.
Re[iTuner]:
от:iTuner
откуда такие цены вы о чем, Кинг как раз таки будет куда дешевле Одина и впишется изумительно в нишу между уонгами 622 и Одином, вообще прикольный 2013 год, столько новых триггеров еще небыло, кстати фоттикс тоже упрощенный страто с ттл будет выпускать, аля один, но в формфакторе страто.
Re[FotoAlex]:
Из меню фотика ,то управление для CLS
от встроенной для радиосинхронизации не пригодно. А поправки от передатчика- надо смотреть - для всех вспышек добавится или убавятся значения в одинаковой степени или по отдельности. Только для вспышек в мануале или и в TTL . Наверное только для мануала и сразу одинаковое значение на все вспышки а не погрупно.
Re[VValerka]:
День добрый,
не забрасывайте камнями сразу. Ситуация следующая. Приехал комплект из трех поджигателей/ триггеров. При подключении первой вспышки Canon 600EX-RT к камере Canon 5D mark3 проблем не возникло. И на камере и на вспышке выставленны сответственно канал С1 и группа А. Работает. Подключаю вторую вспышку Canon 430 EX2, соответственно канал С2 группа А, тоже работает. А вот теперь я ставлю оба канала А1 и А2 активными одновременно и НИЧЕГО НЕ РАБОТАЕТ. Что я делаю не так?
Спасибо заранее
Re[18042011]:
Канал одинаков должен быть для всех устройств .
Re[VValerka]:
Канал остается одинаковым С1 на всех трех девайсах, я ставлю разные группы. На одной вспышке А на другой В. Почему не работает?
Спасибо
Re[VValerka]:
на yongnuostore.com Yongnuo YN-622N Single Wireless ITTL Flash Trigger For Nikon Camera Speedlite $47.99
кто-нибудь покупал оттуда?
и, да, в списке совместимых камер не обнаружил Nikon D4
Re[Belyi_Mish]:
от:Belyi_Mish
так и на всемирке уже есть по 1500 штуки за триггер
http://www.яbay.com/sch/Lighting-Studio-/30078/i.html?LH_BIN=1&LH_ItemCondition=1000&_from=R40&_nkw=622N&_dcat=30078&rt=nc&LH_FS=1
Re[VValerka]:
ток мне кажется еще рановато, если кинги можно будет брать неопасаясь, ввиду перепрошивки софта, то эти нифига не шьются.
Re[Belyi_Mish]:
D4 нет, потому что его не тестировали в Yongnuo у них его просто нет
тоже самое было с Canon EOS 1D-series у них просто не было ни одного 1D и была пропущена ошибка в софте, которую исправили за две недели, но некоторым пришлось возвращать приборы.
если у вас D4 то стоит дождаться подтверждения совместимости от пользователей, но это может случиться не скоро, так как пользователи D4 сидят, как правило, на на PW
yongnuostore.com контора мутная
кому то повезло, а кому то нет
заказывайте на свой страх и риск и лучше у них на ебее, а не на сайте, там они не смогут отъехать по тихому
Re[18042011]:
перепишите пожалуйста все настройки из меню управления вспышками вашей камеры, так будет легче найти ошибку
Re[amateur_andy]:
от:amateur_andy
PW TT+AC3 управляет пчелками через спец приемник AC9 AlienBees Adapter созданный специально для пчелок с использованием API от компании PCB
так же существует спец приемник PowerMC2 для Эйнштейна
такая же история с приемниками PowerST4 для Elinchrom
а это отдельные специальные корпуса и другое железо
плюс по договоренности с другими компаниями поставляются встраиваемые модули для их вспышек
все это дорого в производстве
не будут вкладываться в это китайцы, уних на это нет ресурсов
YN-622N же им очень дешево обошелся:
самое дорогое - оборудование и оснастка для производства корпуса досталось от 622С
подправлена плата, используется другой башмак, пятка и верхняя панелька корпуса с надписями, которая печатается на прозрачном поликарбонате
новый софт для себестоимости ничего не значит потому что собственный
Re[VValerka]:
Парни,подскажите софт бокс ,может кто заказывал на ебейке,чтобы пыха влазила на тригере Yongnuo YN-622 в софт бокс.Заказывал такой,но он сутя по фото креплению, с тригером врятли достанет до софтбокса.
http://www.Xbay.com/itm/Selens-Softbox-For-SpeedLight-Speedlite-Flash-Flash-Softbox-E4040-40cm-16-/200766328652?pt=AU_Cameras_Photographic_Accessories&hash=item2ebe9b0f4c
Заменить X на E.
Но он к сожаления благодаря нашей парашной почте где сгинул в сибирских лесах.Буду еще заказывать
Re[Alexpunker]:
в начале темы как раз про крепление к подобному софту была инфа, посмотрите
Re[VValerka]:
Ребята,посоветуйте пожалуйста недорогую пыху для подсветки фона,пусть это будет мануальник,лишь бы поджигался от Yongnuo YN-622.
