Yongnuo YN-622
Всего 1719 сообщ. | Показаны 681 - 700
Re[VValerka]:
ЗАвтра проверю с 6д.Недавно купил фотик,че то забыл проверить на нем тригеры.
Re[IURASHIK]:
выше в теме выкладывал информацию от пользователей и Yongnuo
даже в Yongnuo протестировано
полная совместимость
Re[VValerka]:
Компания Yongnuo анонсировала YN-622N
http://www.hkyongnuo.com/c-detail.php?ID=314
Контроллер i-TTL и триггер YongNuo YN-622N
тип: транссивер
несущая частота: 2.4GHz
дальность: 100м
количество каналов: 7
количество групп: 3 (А, В, С)
питание: 3V 2xAA (поддерживается питание от аккумуляторов)
Поддерживаемые функции:
Подсветка автофокуса
Моделирующий свет
Подавление эффекта красных глаз
Автоматическое зуммирование
Компенсация экспозиции вспышки в режиме i-TTL
Синхронизация по первой и второй шторкам
AUTO FP и Supersync на выдержках до 1/8000с
iTTL, M и стробоскопический режим вспышки
Смешанный режим управления вспышками в разных режимах с приоритетом настроек вспышки (hybrid control)
Поддержка ведущих устройств для управления вспышками в группах через транссивер
Поддержка работы вспышки в горячем башмаке транссивера работающего в режиме передатчика
Поддержка скоростной серийной съемки
Автоматическое сохранение настроек
Re[iTuner]:
Не понятно как дистанционно менять режимы от TTL на manual и обратно , делитель и компенсацию для TTL ? В меню фотиков NIKON ничего нету для этого.Всё ручками на самих вспышках
Re[IURASHIK]:
без ведущего устройства никак не поменять
только на самой вспышке
с камеры без ведущего устройства только общая компенсация в iTTL и скорее всего еще фиксация экспозиции
нужен SU-800 для полноценного контроля или ведущая вспышка
Re[iTuner]:
от: iTuner
так это уже оптическое управление CLS - не интересно - речь ведь о радиоуправлении
Re[IURASHIK]:
это не оптическое управление
контроллер снимает команды ведущего устройства с контактов пятки и посылает на приемник вместе с таймингами
вспышка на приемнике работает в простом режиме как на камере(без ведущего и ведомого режимов)
она может получать команды только с башмака
точно так же работает PW TT1/TT5
Re[iTuner]:
Вот это можете уточнить: . контроллер снимает команды ведущего устройства с контактов пятки и посылает на приемник вместе с таймингами. Что во что воткнуть чтоб менять настройки дистанционно для удалённой?
Если использовать SU в башмаке передатчика 622 -то контролер 622 считывает с SU только настройки для групп. На удалённой вспышке не должен быть включен режим SLAVE (REMOTE) как при CLS. Удалённая может быть или в TTL или manual- перескочит с команды от SU800 а группа задаётся от приёмника. Если нет SU
вставляем в башмак передатчика вспышку в режиме MASTER и также на экране вспышки задаём желаемое для A,B,C ?????
Re[IURASHIK]:
беоем вспышку 1, ставим в башмак приемника, приемнику назначаем группу A
берем вспышку 2, ставим в башмак приемника, приемнику назначаем группу В
берем вспышку 3, ставим в башмак приемника, приемнику назначаем группу С
все три вспышки в простом режиме (режим ведущей и ведомой выключен)
далее берем SU-800 или SB-700/800/900/910, ставим в башмак передатчика установленного на камере
включаем режим MASTER
с помощью меню вспышки или меню коммандера настраиваем внешние вспышки независимо
удаленные вспышки получат настройки и уровни только через приемник
все отличие от PW в том что нет и не будет зонкоммандера AC-3 который заменяет ведущее устройство на передатчике
но зато есть другие приятные мелочи
в ближайшие дни должно появиться больше инфы
как я понял в китае выставка какая то идет или грядет, там и покажут новый триггер и новую вспышку
обновлено:
Новинки можно было увидеть на P & E 2013 digital photographic equipment exhibition в Пекине 18-22 апреля.
Re[iTuner]:
Спасибо . Ну так и описал и сам по выше .Значит понял . А не знаете если у меня
кабелёк TTL с обеими горячими башмаками и в одном башмаке будет вспышка пыхающая в TTL и в тоже время в мастере чтоб передать данные для удалённых ну а в другой конец кабеля будет передатчик 622. Будет контролер передатчика считывать через пятку данные с вспышки.? По идее без разницы что через башмак или через пятку.
Re[IURASHIK]:
не знаю наверняка, но думаю что вряд ли
между камерой и вспышкой должен быть контроллер
он отсекает на свое усмотрение все нужное и ненужное
Re[iTuner]:
Ну тогда в башмак камеры воткнуть передатчик , а в башмак передатчика уже TTL кабель с вспышкой в Master на его конце. Это кабель на поворотнике для вспышки
для горизонтального-вертикального положения
Re[VValerka]:
Сделал запрос в Yongnuo на закупку YN-622N и получил такой вот ответ:
[quot]As to our YN-622N, Just the wrong information on our website. And our YN-622N is not released yet!!![/quot]
Мутят они там что-то...
Re[StrobiuS]:
а нет еще релиза
это только анонс
у них все еще даже полностью не ликвидировано отставание в производстве после нового года
они не успевают собирать вспышки
Re[VValerka]:
Проверил работу на 6Д,все работает нормально.
Re[VValerka]:
Очень неприятно что подсветка лупит вверх,вот непонятно,ну неужели сложно отстроить на заводе?Тем более эта проблема уже давно известна.Ребята,а чем грозит использование вот такой кривой подсветки,промахами?Ведь она хоть как то подсвечивает в темноте и фокус цепляется с ней быстрее.Или лучше отключить,чтобы исключить промахи?
Re[Alexpunker]:
уже не один раз написано в теме и даже подтверждено заводом
подсветка на заводе настроена на 3-5м и соответственно дальше тоже (зависит от линзы и матрицы)
из этого лазера невозможно сделать универсальное решение, законы физики не обмануть
кому подсветка нужна для меньшего расстояния настраиваем сами
либо возвращаем приборы продавцу
идем в магазин и покупаем 600EX RT в ней универсальная подсветка для ближнего поля охватывающая все 61 точки автофокуса Canon
если точка автофокуса не попадает на сетку лазера YN-622C, то считайте что нет помощи автофокусу
все рассказы про промахи из за подсветки ни разу никто еще не подтвердил документально
автофокус у всех камер Canon EOS (кроме 1DX/1DC) отрабатывает только контраст
куда уж попала точка автофокусировки то и отработает
если мажет на сетке, значит мажет линза или камера
или вместе
мой 60D с 50mm F/1,4 на сетке не мажет
свежие фиксы и зумы еще быстрее и точнее фокусируются, даже китовые
Re[VValerka]:
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Купил YN 622C, тестирую, не могу выставить режим синхронизации по второй шторке. В меню камеры он не активен. Что я не так делаю? Фотик Canon 600D
Re[DJUM]:
Почитай инструкцию там все написано.
ituner:вторая шторка работает если выключить дистанционный режим, при включенном не работает (читаем инструкцию )
Re[VValerka]:
Спасибо, уже выяснил.
